сборка курганского кита extra 300 2,3м
argnew
Еще тот айс! Обдув лучше, а эстетику можно обыграть, когда капот красишь.
Фалкон
argnew:
Я бы попросил Сергея над капотом поработать немного, такой красивый и хороший самолетик должен быть во всем таким…
Assman
argnew:
Например так
argnew
Видел раньше. Жутко сексуально!😁
RW4LBQ
Капот одевается не просто, но главное не торопиться дабы не сломать ничего, там есть положение, немного по диагонали, и он заходит на раз. Без прорезей, никак.
Aiwan
У буржуинов тоже не входит без прорезей DA70.
Фалкон
Доброго дня и здоровья всем! Наконец то мы облетали Экстру 300 Сергея, вес самолета с пустыми баками и 3мя батареями 2.6А (весят 500гр.) получился 9700, труба дюраль, бак 0.5л, Мотор DA70, хватает макс на 7 мин. полета, наверное установим 0.7л., полетаем еще посмотрим. Стойки у нас не легкие, усиленные, ижевские, унификация, площадка немного переделана под них и усиленна под “харриер”, и наклонена вперед, в фюзе сверху и снизу вместо реек карбон 4 мм, немного усилено крыло, за трубой, хотя труба и так немаленькая и возможно хватило бы прочности, но пилот настоял… сделана разводка и коммутация под подсветку и фейерверки. Самолет очень предсказуем, послушен, легок в управлении. Сервы по кругу Савокс 2230. Чего хотелось бы от него так это более энергичного вращения вокруг “морды” м при быстрых бочках… Летаешь, получаешь удовольствие и хочется летать на нем! в первых полетах не выставили таймер, привезли сухой бак, так что летает даже без бензина…)) Спасибо Сергею за замечательную модель!
ЯиК-54
Иван, топливозаборник не должен касаться задней стенки бака.
Николай43
Я пока видео смотрел у меня голова закружилась , КАК МОЖНО ТАК пилотировать … очень круто ))))) самолет шикарный , красивый , послушный , сделан мастерски ))))
tim777
Классный полет:)😃:)облет 😃 самолет огонь
VIRUSS
Красота!!! Поздравляю с облётом!!!
Иван, а можете про стойку и усиленную площадку по подробнее рассказать? А то чуть грубая посадка сразу минус стойка…((
Фалкон
Вадим, вопрос надо разделить на 2 части, первое это качественная стойка, здесь ижевские стойки идут вне конкуренции, остальные так или иначе ломаются, мы часто садимся с харриера на лед, бетон, грунт, ямки канавки, проблем нет. А что касается усиления площадки, то в данной моделе пришлось задний шпангоут сместить немного назад, так как не помещалась по ширине эта стойка, дополнительно сделан уклон площадки вперед, стойки вынесены немного вперед градусов на 15, тем самым мы снижаем крутящий момент от стоек на площадку, а дальше - снизу площадка с примыканием к шпангоутам проклеивается смолой со стеклом и изнутри небольшое усиление площадки с коробом смолой и стеклом. в некоторых моделях можно передний шпангоут усилить немного. Бывало сгибается 6мм ось колеса, шасси у нас целое.
Фалкон
Доброго здоровья всем, несмотря на капризы природы и погоды пытаемся полетать, к сожалению видео этого полета нет, проверили на прочность Сергея самолет с нашими доработками. Перед дождем поднялся сильный боковой ветер, смогли посадить только с 4й попытки и заход почти под 90 к полосе, порывыстый ветер из-за леса, постоянно переворачивал модель, кое как попали на полосу, и я 1.5 метров самолет просто плюхнулся на 3 точки, все цело и невредимо… Самолетик отлично управляем и крепкий!😃
VIRUSS
Недавно тоже сажал с поперёковым ветром метров 8 10 в сек. тоже плюхнулся… итог - минус стойка(((
Я не профи, я только учусь)))
Фалкон
VIRUSS:
Вадим, по посадке небольшое замечание, типичная ошибка приводящая как раз к такому результату. Во первых с сильным боковым или встречным ветром надо держать побольше скорость, это обеспечит лучшую управляемость и исключение “плюха” с высоты. И второе заканчивать выравнивание и выдерживание самолета надо на высоте 0.5-1 м, не выше, иначе падение без скорости и грубая посадка на 3 точки обеспечена. Вот классическая посадка тоже с ветром на видео выше, посмотрите. А стойки в Ижевске покупайте, сэкономите деньги и время!)
Фалкон
…кто то пишет, а кто то летает…)) В основном испытали самолетик почти на все силовые фигуры, блендер на полном газу, вращение вокруг морды и тд… самолетик получился достаточно прочным, единственное что хотелось бы так это более быстрым продольное вращение, над этим поработаем… вот вчерашний полетик.
николай-69
Если не бросит, в будущем будет на уровне мировых топ-пилотов. МОЛОДЦА !!!
У парня явный талант.
