Самики на бенз. движках малой кубатуры
А зачем тогда полевик и резистор?
У меня серва замыкала и размыкала микрик на проводе питания зажигания, вот и все.
Но все же думаю купить килл свич нормальный, по любому даже на массе сэкономлю.
А вот по питанию пока не решил вообще. С одной стороны хочется надежности и два акка, с другой стороны понимаю что на самик такого размера вроде бы и не нужно этот огород городить. Может возьму регулятор мощный и запитаюсь от двух акков просто, ну или еще питание развяжу на сервы отдельно от приемника с общей массой. От просадок по питанию защитюсь и все, тогда и рег не надо вроде. По аккам тоже не решил. Думаю может А123 попробовать или из за массы липоли пробовать, тогда по любому рег нужен.
А на том движке у меня еще штуцер топлива на карбе сломало, в прошлый заказ не заказал, теперь вот мудрить надо что-то. Да и не знаю еще про зажигание. Новый датчик пришел, от руки вроде все работает, а там уж видно будет. Лишь бы вал не погнуло.
у меня эта глушилка приводится от сервы газа…
сам по себе полевик с резистором обеспечивают работу зажигания при РАЗОМКНУТЫХ контактах микрика. что позволяет использовать ЛЮБОЙ микрик, его надежность на работу зажигания никак не влияет.
просто микрик не катит, если зажигание будет работать через него он будет слабый элемент. вибрации, дребезг котрактов…
в той схеме зажигание работает при разомкнутом микрике. при замыкании обесточивается. я поставил отдельную серву и повесил на канал шасси. можно и тротл кат юзать, но у спектрума он неудобно расположен. ну и как говорят, серва газа гавкнется, будет чем глушить двигло.
а по питанию я сделал как можно проще. сборка 5 банок кадмия, простой выключатель и всё. меньше деталей - меньше проблем. даже напряжометр отключен, подключаю только для проверки. все провода нормально припаяны, закреплены и никто никуда не денется.
***Funtana X100***
Привыкнете… 😃 Если можно - ссылочку на характеристики самолетика ?
А, понятно, т.е. у вас наоборот получается при разомкнутом микрике зажигание есть, при замкнутом нет. Все правильно так намного надежнее. Но все же, все же… хочется килл свич. А по питаниююю не согласен, что чем меньше тем лучше… Но опять же для такого рода самика наверное ни к чему.
Фотку то хоть выложи aladdin? Интересно же… 😃
фоток.нет
суеверия загрызли. люди говорят - сфотаеш самик, останется тебе от него картинка. посмотрел картинки прошлых… 😦
ВОТ ссылка на производителя, там и картинки и видео. да и просто по нету море инфы, я ничего нового не добавлю.
ИЩЁ видео с китайцем 26, ИЛИ с зеноа 20. может потом, когда прилетаюсь, сниму видео.
летает очень близко к AFPD-шной оранжево-чёрной фатане 90.
а питание борта мне понравилось. никаких просадок. на сборке 6В 2500мач металлгидрида индикатор уходил в красное сразу при игре сервами. ещё испугал регуль мегабэк8. я ему просто перепаял провод, он сдох. пайка всего регуля удивила, рассыпуха вроде смт а паян руками. с этим бек.ом и липой 2с2200 мой Р-47 и грохнулся.
кстати, видел сдесь на форуме человека (из сибири кажется) с таким-же самиком и движком, тоже 4.5 кило.
Да, летает неплохо, особенно с зенохом, хотя думаю больше от пилота и оператора разница.
А на счет суеверий… Вроде же не фоткать до облета, после облета можно уже, но каждому свое.
По аккам у меня было тоже самое. На гидридах при игрой всеми каналами, просадки в красную зону на свежем акке, кадмий не пробовал на большом самолете, так что уже и совсем не знаю что буду ставить, но все же хочется А123 попробовать. А самик неплохой и недорогой совсем…
ВОТ нашёл фотки фантаны с таким же движком XYZ.
*** ссылка на производителя***
Спасибо.Да, это она, видел… Хороший самолет…
самолёт хороший, но хвостовое оперение слабенькое. матерьяльчик хиленький, у народа в полёте разваливалось и флаттерило. есть стремление сделать самому всё хвостовое оперение, пожёстче и профильное. заодно махнуть фурнитуру.
к фюзеляжу и крылу претензий нет.
ещё мыслишка теплится сменить 26сс на 45сс(оставив винт 18"). с центровкой проблемы не будет, но 500гр нарастёт. сейчас нагрузка 66гр/дм при мокром весе 4700гр, станет 5200гр и 84гр/дм.
но сначала надо влетаться и выжать всё из 26сс. потом дурить.
Здравствуйте! Собираю Пилотажевский Ultimate-120 с 26 кубовым Эволюшеном, с трубой. Пока не взвешивал.
С уважением!
Доброго времени суток всем. Пересморел кучу моделей, делал весовой расчёт их, читал отклики гуру и негуру и пришел к выводу, что с 26сс не добиться ни полноценного пилотажа, ни 3D. Остаётся низенько, низенько трахтеть бензином на кой-нидь п/копии WW-1 или чуть выше и быстрее WW-2. Хотелось бы услышать иное мнение и заодно отклики по поводу сочетания www.cmpairplane.com/…/Zero Fighter 120 Size.html и мотора XYZ 26 cc, который уже есть. А имеющему в такой комплектации моделину и написавшиму буду особенно благодарен. Что-то заклинило меня на нём.
Вполне зачотная связка получится. Только с карбом и глушаком помудрить придется чтобы не сильно выпирало и резалось в капоте. Тянуть будет. тяги под 6кг, вес 5.5-6. В самый раз.
был у меня Р-47 от СМР, братец этого зиро. они почти одинаковые. именно с XYZ26cc летал хорошо, весил 5.5кило. самый подходящий винт 16х8, 17х6 пользую на пилотажке.
“зиро” щупал, хотел взять на замену погибшему тандерболту, но передумал. хотелось пилотажа. по отзывам зиро один из лучших летунов в копиях, у него площадь хвостового оперения большая и крыло тоже немаленькое. руль высоты выглядит недостаточным, но его хватает. закрылков нет, это минус для такого размера. центровка будет задняя даже с бензинкой, готовь свинец.
капот придётся резать под глушак. или делай самопал.
Да смущают отзывы о производителе - CMP. Поэтому и хотелось быуслышать того кто www.cmpairplane.com/warbird/Z...20 Size.html держал в руках.
О, гуд это уже ближе к телу!
капот придётся резать под глушак. или делай самопал. google_ad_section_end
А глушак от SPE 26 www.peakmodel.com/index.php?main_page=index&cPath=… (New Products For January - Parts) не подойдёт?
XYZя у тебя есть, расстояние между болтов глушителя померяеш. остаётся узнать размеры глушака от спе. спрашивай у владельцев, ищи по форумам.
У меня была Экстра с таким движком, тяга примерно единица получалась, для копии вполне нормально, а если сумеете сэкономить на весе, то вообще хорошо. В любом случае для копии самое то. Из недостатков этого мотора только что плюется через карб нещадно, сразу мудри с защитой от бензина и масла если карб будет под капотом. По посадочным смогу завтра сказать, лежат оба двигателя и XYZ и SPE, так что если время терпит, завтра - после завтра скажу посадочные размеры глушителей. Только смысла не вижу, у меня оба торчат вверх головы, так что разницы не вижу, а у XYZ он мне больше нравится.
Ну, у меня от SPE глушители двух типов есть - один родной, в виде боченка сбоку с одним патрубком, а один вот такой - himodel.com/…/Rear_Muffler_for_SPE_26cc_Petrol_Eng…
Что конкретно интересует?
Аааа, ну лады, завтра померию отпишусь.
ЗЫ: Тьфу ну вот Вам и дали весь расклад.
32мм.
MWW, а разница между ними есть? Я имею в виду по работе мотора?
Из калильного Sonyc’a от Киошо сделал бензинолётик под мотор FTL-26cc
Описание процесса перерождения forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=9949
Единственное, погода не позволяет определить что из этого монстрика получилось.😦
Не подойдет. Померил сегодня. У XYZ 29мм посадочное. А жаль, достойный вариант.
У SPE 34мм.
Со вторым еще не заводил… Холодно, брррррр:)
У SPE 34мм. google_ad_section_end
А здесь32???
