Тогда вообще неизвестно сколько там, но так или иначе это не 29…
только что снимал глушак на XYZ26, расстояние между болтами 32мм.
подтверждаю и у меня 32мм😁
и два кольца на поршне наверно? у меня два, у Дмитрия одно. чудесо.
Класс…
У меня одно кольцо и 29мм…
Чудеса да и только.
Притащил его домой сегодня, буду заниматься. Вал надо проверять.
ой вэй! кто это нам летит? новая Funtana!
нового немного, но и старая была хороша. хвостовое профильное, видимо покрепче, без подпорок. новая надежда для любителей малых бензинок.
Прикольная… Интересно сколько будет доставка…
Пишут,что дистрибьютером в РФ является www.globalhobby.ru А доставка вроде только по Америке.
Ну вот, уже и в России. 10240 нормальная цена вроде.
В России - где? Чей-то не нашел пока.
10240 - Это другой самолет, такая Фунтана будет стоить в два раза больше…
Здравствуйте,собираю потихоньку вот эту екстру www.sporthobby.ru/Magazine-View-788.html .На данный момент на самике установлен бензиныч DZY26,шасси, борт питание,зажигание с батареей,бак,серва на газ.Вес 3200г.,думаю уложиться в 3800-3900г.Подскажите по сервам,можно ли поставить стандартные 3кг.или нужно помощнее?
по сервам не скажу, но 3 кг вроде мало по любому.
На таком самолете с таким двигателем смотрите центровку, может быть шибко передней. придется все двигать назад включая все сервы и аккумы…
можно, 3кг/см хватает на классический пилотаж (вероятно впритык), но раздолбаются достаточно быстро.
На футабах 3003, стоявших на Як-54 такого размера у меня полётов через 20 появился сильный люфт у всех, что стояли на рулях. На новый самолёт буду ставить металлические.
облетал Funtana X100 с китайцем XYZ-26. аппа Spectrum DX6i, приёмыш AR6200, борт ni-cd sub-c 6v 2000mah(250гр. зараза), зажигание ni-mh 6v 2500mah. машинки все с хоббисити, металл, рв две штуки SCR 9кг, остальное TowerPro MG966 10кг.
сухой вес 4500гр. тяга с китайским Lanyu 18x6 5.5кг, крутит 7200об. много винта, с APC 17x6 было 7800об и 6кг стат тяги. на слеующую неделю поставлю.
летает! весь полёт слегка подгазовывая, вертикаль вялая и висит на грани. но я ещё не привык к модели, надо влетаться, надо летать чуть быстрее. может центровку чуть вперёд двину, хотя и так самая передняя по мануалу.
кстати, собрано по мануалу, батарея борта на своём месте посередине фюза, батарея зажигания и бак вместе почти у трубы, центровка на месте. как этот самолёт собирают с 120ах или 125 саитой?
вообще самолёт очень “воздушный”, лёгкий в полёте. на ноже плохо стоит, просаживается, надо больше газу и наверно крылышки дополнительные прилепить.
Тоже ставил на X100 подобный мотор, но он слабоват для нее. На фантану поставил FG36 четырехтактник, стало намного интереснее.
А XYZ поставил на Шаутайм 90 + тюнинг по резонансной трубе, винтик 16*8 три лопасти, крутит 8200
тут есть фото aero.fb5.ru/displayimage.php?album=lastup&cat=0&po…
Подскажите можно ли зажигалку расположить внутри фюза,а то под капот не помещается.Сразу оговорюсь,аппа РРМ.В таком виде когда зажигание на моторной коробке помех нету,при работающем моторе,и задвинутой антенне передатчика отходил почти на сто метров помех не было.
Можно. Только проверьте снова на отсутствие помех.
А что мешает расположить зажигание снизу моторного короба?
а лучше аппу поменять, хотя бы на РСМ.
Там же место под глушитель,но если даже поставить другой глушак,зажигалка почти упрётся в цилиндр.А ПСМ нету и в ближайшее время не предвидится.
Сегодня облетал самик,вроде нормально,но центровка сильно передняя,на 20 мм меньше чем положено, ну да ладно это поправимо.Открутилась тяга на РН, хорошо что их две.Подскажите как лучше закрепить тяги к качалкам.Просто думаю,а если бы открутилась тяга на руле высоты,что-бы тогда было?!😵Заранее спасибо за советы.Крепёж вот такой: (не реклама)
Лейте фиксатор резьбы слабого действия (синий).
Я их циакрином фиксировал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"4502c2143df95500777892b8":{"_id":"4502c2143df95500777892b8","hid":16691,"name":"Termik","nick":"Termik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"450537603df9550077789218":{"_id":"450537603df9550077789218","hid":16734,"name":"FUNKE_HOBBY","nick":"FUNKE_HOBBY","avatar_id":null,"css":""},"45636c023df9550077787d4e":{"_id":"45636c023df9550077787d4e","hid":18418,"name":"DGP","nick":"DGP","avatar_id":null,"css":""},"4651b2883df9550077784322":{"_id":"4651b2883df9550077784322","hid":23244,"name":"LOGRUS","nick":"LOGRUS","avatar_id":null,"css":""},"4677ab0e3df9550077783781":{"_id":"4677ab0e3df9550077783781","hid":24183,"name":"sibic","nick":"sibic","avatar_id":null,"css":""},"46c5b9a73df95500777819ba":{"_id":"46c5b9a73df95500777819ba","hid":27265,"name":"aladdin","nick":"aladdin","avatar_id":null,"css":""},"470e72343df955007778094e":{"_id":"470e72343df955007778094e","hid":28446,"name":"vassek","nick":"vassek","avatar_id":null,"css":""},"47f4abcc3df955007777c3b8":{"_id":"47f4abcc3df955007777c3b8","hid":33153,"name":"DmitryB","nick":"DmitryB","avatar_id":null,"css":""},"492a243f3df9550077775336":{"_id":"492a243f3df9550077775336","hid":41056,"name":"kaman","nick":"kaman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"45b643c59970730077f708ad","hid":58708,"title":"Самики на бенз. движках малой кубатуры","views_count":117662,"last_post_counter":704,"cache":{"post_count":703,"first_post":"45b643c59970730077f70f5e","first_ts":"2007-01-23T17:20:05.000Z","first_user":"455c3f883df9550077787efc","last_post":"4d78fd319970730077f714dc","last_post_hid":704,"last_ts":"2011-03-10T16:32:49.000Z","last_user":"478689e43df955007777e82b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":703,"per_page":25,"chunk_offset":400},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
