Самики на бенз. движках малой кубатуры
Дим_Димыч
argnew:
А движек под его стандартный капот влезет? Или придется без капота летать .
Ну вот, вроде, все и готово, осталось аппаратуру настроить и движок отрегулировать 😃
Контрольное взвешивание показало 4090 гр. , а производитель заявлял 4050 гр., по-моему, неплохой результат.
А так мотор влез под капот:
Обормот
Класс 😃
РВ на одну машинку посадили ? Я на две, прада пришлось тяги напаивать.
Дим_Димыч
Обормот:
Класс 😃
А я вес экономил. поставил одну, но пошустрей и помощней.
asneo
Дим Димыч… Прикрасный самоль!!! 😃
Обормот
Угу… покорнейше прошу, как облетаете, отпишите.
Естчо вопрос, где Вы в Зелике летаете, а то мою полосу засра… загадили, на фаныче могу где угодно, а в от с Г руви…примите бродягу?
argnew
Дим_Димыч:
Получилось хорошо, красиво. И по весу - нормально. Как с Центровкой дела? Вперед сильно ушла?
Дим_Димыч
argnew:
Будете смеяться, но приходится бороться с задней центровкой, получилась примерно на 15мм сзади от положения указанного в инструкции. НИЧЕГО МОЯ НЕ ПОНИМАЕТ!!! 😃
Обормот:
На картадроме летаем, но там есть своя специфика. Как облетаю обязательно отпишусь и статью в журнал готовлю.
argnew
Дим_Димыч:
Не понял? Как же на калилке летают люди тогда. На файрвол “кирпич” привязывают? 😃
VictorS
[/quote]
Дим Димыч! а как Вы смотрите на то, что карбюратор стоит прямо на “потоке” и есть вероятность на переходных режимах в воздухе заглохнуть. В прошлом сезоне с одним самолетом была подобная ситуация и пока под капот не убрали карбюратор (что всегда рекомендуют производители бензиновых моторов) толку небыло. Интересно Ваше видение этого вопроса.
argnew
VictorS:
Интересный вопрос, кстати.
Я, например, обязательно на футорку (или как она там называется) ставлю фильтр или, хотя бы, раструб (тож не знаю, как он, по уму, называется, но , судя по картинке, его к spe не прилагают)
Дим_Димыч
VictorS:
Пока с подобной проблемой не встречался, задумался ☕ . А вот в пользе феритовых колечек убедился вчера воочию.
argnew
Дим_Димыч:
В каком смысле? и где стояли?
Зажигание? Антенна?батарея?машинки?
Дим_Димыч
argnew:
Конечно, на проводе машинок рядом с приемником. Ситуация следующая: катаем 300 Экстру с мотором SPE 40 , гоняем мотор на фюзеляже без крыльев. На фюзеляже установлены 3 цифровых машинки на руле высоты и направления и одна JR 519, это, по-моему, бюджетная серия, на газу. Так вот в начале никак не могли добиться стабильного холостого хода, потом заметили, что машинка газа дрожит и немного дергает тягу газа. Потом присмотрелись повнимательнее, колебания качалки на серве на среднем газу, на глаз, составляли плюс минус 5 градусов. Четыре оборота провода через феритовое колечко сняло эту проблему полностью. Да, на цифровых сервах изначально стояли удлиннители с феротовыми кольцами и они стояли как вкопанные. Теперь для меня все споры о пользе ферита свелись к : СТАВИТЬ ОДНОЗНАЧНО !
argnew
Дим_Димыч:
Эту тему. По поводу влияния помех от зажигания на машинку газа, мы с Вами уже , кажется, обсуждали когда-то. Идея с ферритовыми колечками мне понравилась. Надо попробовать.
Дим_Димыч
argnew:
Да, но раньше это была теория,а тут я воочую убедился в пользе феритовых колечек!
VictorS
Дим_Димыч:
Всем привет!
Вот, до чего Россия непонятная страна для всего мира…
за океаном этим пользуются давным давно, а наши интернетчики все теории выводят, из которых 99%
толком и предмета не знают, но В Пиванеры записаны…
на Американских форумах много лет назад и по сей день найдете кучу фото по всем узлам сборки бензиновых моделей известнейших пилотов…
для убедительности можно сходить в Пилотаж и взять в руки Power Box и посмотреть - на каждом соединительном проводе к сервам стоят! феритовые кольца.
(для кучи - посоветовал мне один известный чемпион и я поставил кольцо на Trex на регуляторе… )
В США для моделей от 100" существует страховка и обязательный набор оборудования без которых просто нельзя пользовать модель,( аварийное глушение, дублирующий приемник и т.д.) и давно форумы по этим вопросам не засоряют…
А вот по поводу установки двигателей (бензиновых) очень не простая тема…
Два очень известных пилота в прошлом сезоне только через несколько пробных полетов настроили карбюраторы - на одном самолете пришлось ставить дифлектор для забора воздуха в карбюратор, а во втором случае наоборот уводить поток. При этом на выполнении в в воздухе фигур при переходных режимах движки глохли… представте какое умение нужно при облете чтобы иметь запас и скорости и высоты, чтобы посадить самолеты весом от 7 и более кг? Вот это и есть главное в сборке бензинового самолета ( это очень хорошо когда собираешь модель с чертежом и рекомендациями под конкретный двигатель, тогда все гут, а за океаном как правило пользуют 3W и DA, а вот уже установи другой и начнется некоторый эксперимент по настройке)( особенно если карбюраторы не на задней крышке мотора)
Мне коллеги в прошлом сезоне настроили один самолет почти сразу на сборке, а вот второй пришлось переделывать капот с более серезными добавлениями. Самолет изначально предусматривался изготовителем под 160 калилку, с которой очень класно летал, но для фристайла захотелось бензин и вот, что пришлось сделать…)
По этому Дим Димыч проверте Ваши расчеты, велика вероятность что при такой установке карбюратора мотор может глохнуть (при резком газе на какой нибудь фигуре сильно “обедниться”) подумайте как можно его закрыть капотом и чтобы расстояние от заслонки до стенки было 3 диаметра заслонки (есть такие экспериментальные показатели с бензиновыми движками…)
По народным приметам после Пасхи можно наварно будет и на самолетах полетать (не имею ввиду всякие дезинтерии…) так,что время для подготовки еще есть…
Удачи!
argnew
VictorS:
Всем привет!
Все правильно человек написал.
Про колечки согласен полностью, но, реально, с такой проблемой сталкивался только на машинке газа.
Да и повербокса у меня нет, т.к. летаю максимум на 50 куб. моторах и самый мой габаритный самик - Diablotin XL. Токов хватает и без него.
Про установку футорки (и вообще карбюратора) , наверное тоже все правильно, но с такой проблемой не сталкивался никогда.
На Diablotin XL. стоит BME50 ( c боковым карбом ). Карб торчит из под капота ( дифлектор не установлен). Проблем таких в полете не возникало.
DZY26 ( c дифлектром) - тож не возникало.Хотя торчит (из-под капота) очень серьезно.
ZDZ 50 и 3W28 у меня с задним расположением карба и тема для них не актуальна.
Renchik
прошу прощения, что не потеме, но раз уж затронули тему ферритовых колец, посоветуйте какие кольца ставить на 50 см удлинители, аппаратура futaba, машинки хайтек 225.
Дим_Димыч
Renchik:
Я ставил с внутренним диаметром 10 мм. Через него не разбирая разъема можно сделать пять витков. Если разъем разобрать то можно и меньше кольцо использовать и ставить его поближе к приемнику.
Машинки и аппаратура роли не играют.
Renchik
Дим_Димыч:
Спасибо.
Правда мне тут электрики подсказывают, что кольца разные устанавливаются: в зависимости от напряжения, тока а главное от каких помех защищать. в зависимости от этого имеют разную маркеровку.
так какую марку (значения чего-то там, не понимаю я в этом ничего) необходимо ставить, и сколько витков наворачивать?
argnew
вот этот самик
rcopen.com/files/000000000000000000000000
полностью обтянутый, с 5 машинками (без машинки газа, пока), с ногами (без колес). со всей фурнитурой (тяги,петли, вилки . кабанчики) получился 1850 грамм.
Итого получится так:
1850 гр. Самик (в вышеуказанном состоянии)
60 гр - машинка газа
  • 1070 - мотор с глушаком и зажиганием
  • 300 гр - 2 Lion батареи 2000 (с Регуляторами на 6 V и бортовыми выключателями)
  • 200 кок и винт
  • 150 капот
  • 100 гр. (колеса.бак. всякая мелочь)
    _____________________________
    Получается взлетный вес - 3730 грамм
Нагрузка на крыло не более 66-67 гр./дм.
Вроде - ничего, пока, получается.
argnew
Все машинки и вообще все, за исключением батарей, мотора и глушака установлено (зажигание уже стоит)
Вес 2200 гр.
  • мотор 820 гр.
  • глушитель 70 гр
    батареи 300
    колеса (83 мм.)= 100
    капот 100
    моторама (крепление к файрволу) - 80 гр
    винт кок. 130
    приблизительно 3800 гр. (а скорее всего 3850)
MoonCat
argnew:
Вес 2200 гр.
отпишите, пожалуйста, свое впечатление от самолета. Хорошо ли сделано, качество фурнитурки и прочее, а то подумываю о бензине и подбираю модельку для этого 😃
argnew
MoonCat:
Сделано очень качественно. Самоделка. MADE IN RUSSIA. С ARF - сравнивать невозможно. Самолет , этой модификации не первый. Читайте тему выше.
Фурнитура стоит фирменная. DuBro. Но это, по моему, не показатель качества модели.
Летает отлично. У данного экземпляра снижена нагрузка на крыло - ожидаем от него еще лучших результатов.
Закладываем еще один такой же , но под Сайто 100. Вес будет 3100. А нагрузка на крыло - 55- 56 гр\дм.
У нынешнего экземпляра c dzy26 - 68 гр.дм
