Super Trаiner - 60
Здравствуйте уважаемые форумчане!Приехала моя птица от Планетахобби www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=1_107&p… обтяжки архинебрежное - очень много пузырей по всем деталям модели. В комплектации отсутствует кок и петли,а так же штыри для крепления крыла,заявленные магазином. Если пузыри на плоскостях и фюзе удалось победить без проблемм,то элероны обтянуты наглухо. В них имеются выборки для снижения веса,там воздух - подскажите пожалуйста как их побороть.Можно ли сделать прокол иголкой и не повредит ли это пленке?
Нет, не повредит.
Нет, не повредит.
А убирать лучше феном? Тонкие… - как бы не повело от утюжка…
Я так вообще свой КС 60 разглаживал обыкновенным домашним утюгом… Начните с самой маленькой температуры, далее по немногу повышать. Найдёте нужное значение, главное не передержать, а это и утюжком и с феном одинаково возможно. Удачи!
На подошву утюга чехольчик матерчатый, а температуру- как начнёт цвет менять плёнка- так хорош прибавлять или чуть понизить температурку, а чехольчик - чтоб утюг не изговнять, а то жена по шее даст, да и скльзить по плёнке лучше будет.
я свой тайгер тоже подтягивал. ставлю температуру на шёлк и глажу. обычным утюгом ничего на него не надевая. натянулось все прекрасно. начинать лучше с меньшей температуры и по ходу пьесы прибавлять. на все запчасти пол часа ушло где то.
День добрый, а подойдет ли такой моторчик helikraft.com/…/O.S.+.65+LA+w%252FMuffler+Natural+… и как лучше его установить?? По моему его лучше разместить на бок, судя по картинке, так ли это??? И какой двухтактник посоветуете, асп-шку или все таки Ослика
Картинки ни какой, к сожалению, не вижу. Цилиндром вверх - не будет переливать, легче пускаться. Ось жиклера по верхнему уровню топлива в баке. Тренеру сойдет. Не Пилотажка.
Без разницы. Пока совсем новые, и тот и другой хорошо запускаются, отстраиваются. Дальше - хуже. Если позволяет бюджет - берите однозначно ОСлика. В зиму с ним меньше хлопот.
Вечер добрый! Вчера завел мотор,а вот тренерок немного разочаровал - прикинул мотор к нему - моторама сделана очень широкой. Крепежные отверстия двигателя попадают на пол-диаметра мимо😵И что теперь делать?Курочить самолетку,или может еще какой-нибудь выход из этой ситуации есть?😕
у меня шла регулируемая моторама. поставил АСП61. все замечательно подошло очень доволен.
На моем тренере моторама фанерная,вклеена наглухо. Может срезать ее,добавить фанерный силовой шпангоут и поставить регулируемую?Иначе придется курочить аппарат😵Для меня это задача… Опыта нет совсем…Делать какие-либо накладки - ну не знаю,выдержат ли,опять же - двигатель уйдет на миллимертов 8-10 вверх от оси… А как ее выковырять… Все на эпоксидке…😃 Сейчас фотки скинуть попытаюсь
я немного попутал. у меня тренер от тайгера. 1800мм.размахом. остальное как и говорил проблем не вызвало.
Вот собственно и проблемма… Помогайте,мэтры!!! Очень в небо хочется!😇
О! Саитка смотрю 82-я. Мои поздравления!
Похожем самоле Explorer-60, у меня такая моторама от вибрации отклеилась. Считаю своим долгом предупредить.
Сам мотошпангоут какой толщины, и хорошо ли закреплен? Может есть смысл поставить обычную нейлоновую мотораму?
Здравствуйте,Алексей!Спасибо!!! Сам рад до безобразия!😁 Движок - лапочка!Просто “мурчит”😃😃😃
С моторамой ситуация такая - мотошпангоут или придется добавлять или курочить существующую мотораму и вклеиваль новую,поуже…Как только ее оторвать - пока слабо себе представляю. Может накладки какие сделать…(Но там же моща такая - у столика, на который я стенд обкаточный прикрутил - просто к 4-му баку задние болты оторвало от столешницы:)Пришлось шлакоблок на него кинуть,чтобы не улетел😁😁😁)Казалось бы мелочь - а повергла в уныние…Основная масса моторамы приклеена к боковинам с усилителем,проходит через шпангоут,и крепится аж во втором.В этом -то и сложность.Если ломать - покорежу пепелац сильно. Может использовать ее как силовой элемент и добавить еще один шпангоут?Из фанеры,ну скажем миллиметров 5-8,а на него уже прикрутить мотораму нормальную…
У меня к Вам еще есть ряд вопросов по регулировке мотора - но это в личку,если Вы не против:)
В моем Эксплорере все выглядит аналогично. Конструкция задумана таким образом, что нагрузки от двигателя воспринимает прежде всего моторама, а не передний шпангоут. Посмотрите, надежно ли его крепление, и как выполнена коробка фюзеляжа? Может есть смысл усилить соединение мотошпангоута с фюзеляжем рейкой (внутри фюза), заштрихованную часть убрать и поставить нейлоновую мотораму? См. рис.
использовать ее как силовой элемент и добавить еще один шпангоут?Из фанеры,ну скажем миллиметров 5,а на него уже прикрутить мотораму нормальную
Да, или так.
Таких вибраций на обкатанном движке и нормальной смеси уже не будет.
Да это, всегда - пожалуйста!
Скорее всего так и сделаю,тем более,что у штатной моторамы еще и выкос вправо (вниз - не обращал внимания,а вот вправо видно невооруженным глазом)“недетский” градусов 15-20:) Многовато,как мне кажется.
Добрый день! Хочу поделиться первым опытом полётов на этом тренере. Мотошпангоут был усилен дополнительным из 4мм. фанеры,поставлена раздвижная моторама.При первой же пробежке по крупнощебневому асфальту выявились недостатки передней стойки шасси.Крепления качалки и тяги к ней раскручивались и колесо становилось неуправляемым. Всё решилось просто пропилом лысок и посадкой винтов на Локтайт.(стойки шасси очень хлипкие,но по нормальной полосе - терпят) Первый вылет,вопреки советам мэтров,сделал сам - так получилось. При предполётной подготовке центровка была “вылизана” до миллиметра,все рули выставлены в идеальный ноль. Первый взлёт - как по рельсам. Плавно,мягко,без каких-либо неожиданностей. В воздухе совсем немного оттриммировал - полёт стал практически идеальным.Посадка тоже без проблемм,хотя мандраж был жуткий - в ФМС как-то не получается нормально отработать эту фазу полёта. Летал в полгаза. Послеполётный осмотр мотошпангоута никаких недостатков не выявил - хотя то, чем проклеен весь фюзеляж доверия не внушает. Это что-то очень похоже на клей типа ПВА - белёсый и эластичный состав. Сделал 4 вылета, в последнем была немного жесковата посадка - поднялся ветер,как результат - винту кирдык.
Игорь, мои поздравления!
А винты, это так, расходник.
Дополнительно пока не проклеивайте. Вес быстро нагоните. Плюсом, у вас уже мотошпангоут из четверки добавился. Посматривайте периодически за силовыми элементами. Если уж пойдет расслоение, то да.
Шасси наверное из мягкой проволоки? Это нормально. Они хорошо гасят перегрузки при грубых посадках. Чуть освоитесь, сможете заменить на более жесткую.
А винты, это так, расходник.Дополнительно пока не проклеивайте. Вес быстро нагоните. Плюсом, у вас уже мотошпангоут из четверки добавился. Посматривайте периодически за силовыми элементами. Если уж пойдет расслоение, то да.
Спасибо,Алексей! Проволока на шасси похожа на пружинную сталь 4мм.,но если ухватить хорошо плоскогубцами ,да упереться поплотней-согнуть можно:) Мне немного пришлось приводить в соответствие основные стойки. Дополнительный шпангоут я клеил к существующему и к боковинам клеем “Момент - жидкие гвозди” сильной фиксации. Зубами не оторвать.😁 Двигатель расходует при заводских настройках малой иглы и 2 оборота основной 250 мл. бак на 12 мин. полета в полгаза (или чуть выше).Перегазовки ровные,без провалов,холостые держит на уровне 2400-2500. Отработал почти галлон. бачка на 3 еще осталось. Не пора ли отстраивать ,или не стоит торопиться?
Кстати на Explorer-е видел лыжи. Это самодельные? А из чего сделаны? Зима скоро ,а на колёсах много не полетаешь…😎
Лыжи от ДуБро. Одиночная - LXWH31, и пара - LXWH30. Самодельные лапти мне не очень понравились. В рыхлый снег все равно и те и другие проваливаются.
А движок - отстраивайте, коли он уже галлон откатал. Только ощутимой экономии топлива наверное не получится. У меня расход примерно такой же.
Клапана проверьте. Если зазоры в пределах нормы, мне кажется лучше лишний раз не крутить, не ловить сотки, а уйдут из допуска, тогда и настроить по уму.
Спасибо за информацию! По поводу лыж буду думать.
Да ну, что тут думать! Лучше самому смастерить! И дешевле и практичней будет! Вместо лыж лучше пару тройку винтов взять 😉
Эээх… в 18 лет - ДА…
