Ну вот и полетали
tom_007
Привет всем хочу поделится с народом своим несчастьем, да и зрелища немного добавить!
В субботу после двух первых, обкатных полетов днем на новеньком Easy Trainer 40 от ТТ, ожидавшим своего часа около 3 месяцев, было все хорошо вот так вобщем в радужных тонах, но на третьем полете села батарея на передатчике и чудом удалось избежать катострофы т.к. был близко к земле. Приехав домой зарядил все что можно и дождавшись вечера побежали с батькой на поле еще андреналина получить, при проверке управления заметил поддергивание сервомашинок в нейтральном положение, но не придав этому никакого внимания ( через 5 минут материл себя), т.к. все плоскости управлялись, смело взял его на руки перегазовав пару раз, грациозно метнул его в небо, еще бы ведь рядом стояли три девченки в купальниках 😋 и смотрели восторженно на этот процесс, приговария, что мол вот это классно! Самолет начал набор высоты с небольшим креном и на полном газу, набрал высоту метров 15 и по той же траектории двинулся к земле-матушке, не обращая никакого внимания на мои манипуляции пультом управления в итоге он в метрах ста от места метания на полном газике под углом 45 входит в нее 😕 , даже облачко пыли было. Позже, прибежав обнаружил воронку диаметром см45 и глубиной 25-30см., и размолоченый самолет 😲 😲 😲 😲 😲 😕 просто в хлам крылья лоплунли нос просто разворотило 😕 В итоге жопа короче!!! Вот фотки, наслаждайтесь плз. мне не жалко.
З.Ы. Извиняюсь за качество щелкал с мобилы!
Да кстати как по вашему в чем пичина отказа системы управления 1. Помеха и 2. Плохой контакт батареи борта, я склоняюсь к варианту 2.
И еще имеет ли смысл рестоварция данного папелаца или отдать за смаовывоз?
Airliner-rc
обидно конечно, а причину-то выяснил? Почему управление пропало?
tom_007
Airliner-rc:
Либо помеха, либо плохой контакт питания борта.
SAN
Первое - не переживай: ты не первый, а это падение у тебя не последнее!
Второе - какой диагноз: разряжен борт, помеха, приемник потерял чутьё?
Третье - хвост цел - уже хорошо, к нему приклеишь новый нос, 3-4 пластины бальзы, а шпангоуты частью и старые сойдут. Крыло вскрыть обшивку ПОЛНОСТЬЮ и пролить трещины циакрином, тож не долго.
Главное: что с приемником, машинками и мотором?
Движок, конечно разобрать и в керосин.
Слепой_Пью
tom_007:
ИМХО – помеха. Для полноты информации:
  1. аппаратура работала на PCM или нет.
  2. частота какая?
toxa
Не переживай, все чинится. Судя по фоткам, ничего смертельного.
На счет разборки двигателя… Может его и не надо весь разбирать - если не набилось земли в карбюратор, то можно просто все аккуратно помыть, снять и отдельно промыть карбюратор. По фотке плохо видно в каком он состоянии, но все вроде цело.
Электронику всю поснимай, собери на столе, проверь.
Вячеслав_Старухин
tom_007
Исправная батарея не может разрядиться летом за три полета.
Сколько времени ты ее заряжал, приехав домой?
Ты уверен, что она зарядилась нормально?
Этема
tom_007:
Да, а где у Вас была антенна приемника? И еще момент. Не стояли ли Вы рядом с автомобилем? Дергания машинок запросто можно получить стоя рядом с автомобилем. Видимо, из-за большого кол-ва железа могут быть сбои. У меня такое было - я долго не мог понять в чем дело ☕
Tomahawk
tom_007:
имеет конечно!
ремонт не сложный, если крылоцело…
Добавлено
Tomahawk:
имеет конечно!
вот че из таких дров “выростает”
шов виден, до него небыло ни чего, всечто правее шва новое…
tom_007
За неимением времени постараюсь сразу всем, благодарен за внимание и сочуствие
  1. Фюз реставрировать можно как сказал “SAN” это реально но нужно чтоб руки дошли
  2. Крыло целое но лопнуло( вскрылась бальза в местах напряжения крыла, а так в принципе семетрия хоть и нарушенная но сохранилась, боюсь что после реставрации крыла, самик будет колбасить из-за кривых плоскостей
  3. Стоял рядом с машиной, но она была выключена и в ней ничего не работало, включая радио приемник.
  4. Летаю на том поле много и такая помеха в первые, так что я с клоняюсь к версии плохой контакт питания борта.
    5.Двиг целый тьфу-тьфу-тьфу славо богу земля мягкая да еще и по касательной заходил, уже промыл и отложил для новой модели 😃
    Если кому самик ( только дрова) нужен забирайте, только самовывоз. териториально Люберецкий район. 😃 😢
Добавлено
Добавлено
[snapback]172138[/snapback]
[/quote]
Классно получилось. но к сожалению не имею время на столь капитальные ремонты, а летать хоцца.
Этема
Думаю…что Ваши помехи из-за автомобиля. Даже если ничего не работало. Попробуйте как нибудь приблизиться к автомобилю с передатчиком - появится эффект дрожания машинок как при дохлом бортовом аккумуляторе. Хотя - это одна из версий Вашей аварии. ☕
tom_007
Этема:
Интересно, как новый соберу побробую!
Tomahawk
Этема:
ну это смотря какой автомобиль… обычный радиоприемникна должен помех создавать, он же приемник, а не передачик… а если есть спутниковые системы то может быть…
Слепой_Пью
Этема:
Вот интересно – в том же Морозово ВСЕ стоят возле авто и ни у кого дерганья машинок замечено не было…
Dendy
Помеха запросто! Обязательно приезжая на новое место проверь дальность приема по земле, модель на земле, предатчик в руках, при убранной антене должно рулить метров с 50. С вытянутой - с 200.
Этема
Tomahawk:
Попробуйте если интересно 😒 Приемник и др. оборудование (в авто) не играют роли. Автомобиль - любой.
Tomahawk
Этема:
а че ж там роль то играет?
Д_Заточник
А антенна на передатчике была вытащена? А то в ажиотации ее часто забывают перед полетом вытащить из корпуса…
Этема
Трудно сказать что там роль играет. Видимо большое кол-во металла в виде железной коробки на колесах.
Слепой_Пью
Этема:
“Не верю!” (с) Станиславский.
Этема
Слепой_Пью:
Alex]“Не верю!” (с) Станиславский.
Да мне : как то… 😈 … все равно))))
санчес
дык какого хрена куча железа влияет на связь? конечно если спрятатся в машине, и из проводящего материала будут дыры меньше длинны волны.
возможно не стоят или глючат помехогасители. там или кондёр или резистор. это если бензиныч. а если дизель…то здаюсь. кстати помеху создаёт сварка. плохой контакт даже в автомобильной электронике(включая коллекторные двигатели) тоже.
V_N
Вячеслав_Старухин:
Точно, питалово дохлое в пульте, проходили, одна банка дохлая.
Серый_Волк
Теперья поделюсь своим несчастьем. 😦
Убил сегодня своего “тренера” (самолёт в смысле, не подумайте чего плохого 😃 ). По внешнему виду такой же как здесь ранее представлен.
Обещали сегодня дождь, даже с утра немного покапало, но летать очень хотелось. После обеда распогодилось и мы с сыном пошли в поле.
Движок сразу нормально не завёлся, снимаешь накал и он глохнет. Но после замены свечки завёлся нормально. Немного подрегулировал только.
Взлетел сразу и легко. Летал просто по кругу иногда выписывая восьмёрки.
Минут через пять решил зайти на посадку и в это время у самолёта отрывается левое крыло 😲 … и он аккуратненько по спирали воткнулся в землю 😢 Упал как-то нежно и мягко…
Но на самом деле оказалось…
Кок ушел в землю сантиметров на 10-ть, бак пробило, нервюры правого крыла пробили обшивку и точали как как сломанные рёбра…
Фюзеляж рассыпался на половину, до серво машинок…
Хвост остался целый.
Движок не пострадал, почти.
Восстанавливать уже нет смысла, по трудозатратам и деньгам получается проще купить новый. 😦
Процесс падения в приложенном файле.
Останки не снимал, не до этого было. Да и не этично это. 😃
Volante24
Tomahawk:
имеет конечно!
Добавлено
Eto chto, Easy Trainer 40 ot Thunder Tiger? U menja rovno takoi zhe (no palitra krasno-zheltaja), spikiroval perevernuvshis’ cherez spinu metrov s 15 vetrikal’no v zemlju, tak chto dazhe chiriknut’ ne uspeli… I chto, mozhno ego vosstanovit’? Dvigatel’ tcel, dazhe ne myl ego,rabotaet s teh por kak chasy (pravda, igolku slegka vylomalo). A kakova tehnologia pochinki korpusa i kryl’ev?
