Саш а с чем связано такое новшество на каждой половинке стык по своему, или так рука на чертеже легла.
Евгений Здраствуйте . скорее рука так легла,а в общих чертах нормально?
пойдёт. старайтесь делать все стыки без щелей.
хорошо!Павел а руль высоты, киль и руль поворота тоже наборным делать?
желательно, что касается РВ то там всё предельно просто : передняя кромка, задняя, между ними нервюры. а вот конструкцию киля и РН именно наборную, то же необходимо продумать.
спасибо!
кнопка спасибо под постом, а за это могут штраф выдать.
СОБрал стабилизатор вес 3 грамма
нарисовал наборный руль высоты ,что скажите?
Процесс пошел!
Нервюры можно прямые сделать. И не забудь что надо петли куда то врезать и кабанчик закрепить к чему то. Т.е. надо предусмотреть площадку для кабанчика.
что скажите?
Что ЭТО будет весить больше конического руля из десяточной бальзы.
не понял совсем
не понял совсем
Берём кусочек бальзы, плотностью 0,10 г/см3, толщиной 6 мм(или сколько там толщина стаба).
Строгаем его на конус так чтобы задняя кромка получилась 1,5 - 2мм. “Бахрому”(торцы) закрываем двух-трёх миллиметровой бальзой или миллиметровой липой.
да можно просто сделать прямые нервюры на стабе. зачем трудности?
и не слушайте Вы тут всех подряд, делайте как Вы считаете нужным, если так каждую мелочь будете спрашивать то врятли что то вообще получится слепить.
руль высоты , вес 1,4 грамма, площадочку под кабанчик думаю вклеить потом
так как сейчас пока еще неизвество как будет выходить тяга
пойдёт, площадку потом подгоните уже под тягу, где она будет выходить.
и на будущее, старайтесь делать всё от осевой линии, т.е. размещать (те же нервюры что на крыле, на стабе, и на РВ как на фото), на одинаковом расстоянии друг от друга, и что бы их количество было одинаковым с обеих сторон.
мне кажется или на фото этого сделано не было.
да Павел чуть чуть промахнулся,я кстати циакрином все клею ,нормальный клей?
руль направления вес 0.8 грамм
вот тут Александр, я Вас опять должен огорчить!
циакрин вообще не желательно применять как основной клей настоящего моделиста, в основном он служит для быстрого ремонта, например в поле, он очень хрупкий и двски наши его не любят, на своём опыте могу сказать что вклеив петли РН и РВ циакрином была жуткой ошибкой, всё отвалилось ещё до того как самолёт покатился по взлётки.
сейчас применяю клей “титан”, только если будете покупать берите настоящий титан, это матовая бутылка с красной этикеткой а на ней мужик стоит, просто есть ещё клеи с таким же названием, но свойства их совершенно разные!!!
ну и по дереву ещё хороший клей ПВА, но последнее время я им не пользуюсь, полностью перешёл на титан.
по килю есть сомнения ,снизу будут стоять 2 шипа ,один шип будет входить в стабилизатор ,другой в фюзеляж, на чертеже показано что для их установке придется нижнюю кромку делать из нескольких частей ,не повлияет ли это на прочность?
Хочу собрать такой под СOX 0.049 Venom, не имею опыта постройки маленьких самиков, посмотрел чертежи, там реально нет стрингеров в фюзе? мотошпангоут просто к бальзе клеется?? Метя терзают смутные сомнения по этому поводу, вообще везде хочется фанеру влепить то тут то там ) подскажите пжлс не охото керпич построить =)
Игорь для начала неплохо чертёжик глянуть ,а там глядиш всем миром чег и решим.Хотя я думаю КОРАМБОЛИК под твоим движком тоже должон летать
посмотри где-то рядом про него ветка .
Сам понимаеш экстросексов здесь нет.
Александр, аууу
Два варианта, один интереснее другого, но дорогой Павел,у Русинова Сергея,наиболее русский вариант, в отличии от китайского
Очень удачная возможность послушать
и принять наиболее верное навсегда, решение.
это как понимать? я предлогаю китайский?
тут половину информации нужно откидывать прочь, а слушать, да полно народу, только некоторые пишут такую ахинею…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dac5b603df955007779739c":{"_id":"3dac5b603df955007779739c","hid":810,"name":"Deisell","nick":"Deisell","avatar_id":null,"css":""},"426932263df9550077791304":{"_id":"426932263df9550077791304","hid":7003,"name":"GeeBee","nick":"GeeBee","avatar_id":null,"css":""},"4742f5423df955007777fbb0":{"_id":"4742f5423df955007777fbb0","hid":29310,"name":"летчик-nsk","nick":"летчик-nsk","avatar_id":null,"css":""},"4a40b47e3df955007776cc5f":{"_id":"4a40b47e3df955007776cc5f","hid":49909,"name":"автоград","nick":"автоград","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4c63dd873df955007775daec":{"_id":"4c63dd873df955007775daec","hid":70291,"name":"StreetRaicer","nick":"StreetRaicer","avatar_id":null,"css":""},"4de8fb573df9550077751b82":{"_id":"4de8fb573df9550077751b82","hid":89770,"name":"FFedor","nick":"FFedor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5165","hid":79,"title":"ДВС Тренеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":448,"post_count":14031,"last_post":"6512ce11563b07d60340dff5","last_topic":"545ce50a3df9550077ff0b2e","last_topic_hid":384573,"last_topic_title":"Calmato 40 тренер","last_ts":"2023-09-26T12:26:57.604Z","last_user":"49a30b173df9550077771656"}},"topic":{"_id":"5157c2403df9550077217cbe","hid":315690,"title":"самолет под norvel 0,061","views_count":5827,"last_post_counter":48,"cache":{"post_count":48,"first_post":"5157c2403df955007721804f","first_ts":"2013-03-31T04:57:36.000Z","first_user":"4742f5423df955007777fbb0","last_post":"52a334183df95500772180ad","last_post_hid":48,"last_ts":"2013-12-07T14:43:36.000Z","last_user":"4c63dd873df955007775daec"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb5165"},"subscription":null,"pagination":{"total":48,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
