"Fakir" с двигателем ASP 46.
Alx1m1k
Андрей,трубу такого сечения часто применяют на моделях .я считаю что для твоего веса и тех нагрузок,которые будет испытывать твоя модель на “виражах”(перегрузки)-пойдет,но с учетом дополнительного крепления изнутри фюза плоскостей.это мое мнение.
marsik555
Сначала будут стыковаться консоли, затем собраное крыло двумя винтами будет прикручиваться к фюзеляжу почти у его бортов. Плюс стеклопластиковые трубки добавят жесткости. Мне уже нравится идея с трубой и почти согласен на прямое крыло.
Alx1m1k
marsik555:
Поздравляю Андрей.это уже ответ !
marsik555
EXPERIMENTATOR1970:
Андрей,может как-то поможет материал о самолёте,посмотрите решение стыковки консолей.
www.sam-sebe-aviamodel.narod.ru/…/1991-10.RAR
Хотя лично я склоняюсь к решению с трубой.
Еще один голос за трубу)) Сопротивляться уже не имеет смысла. Вашу ссылочку смогу просмотреть только дома. Спасибо!
LUX
marsik555:
Вот вам голос за цельное крыло без V 😃 Много веса сэкономите.
marsik555
LUX:
Это уже исключено. На крыше перевозить? 😃
LUX
marsik555:
я 2х метровое в гольфе перевозил…вот это:
marsik555
LUX:
Полеты у меня дело семейное. Вряд ли мне простят отъезд на полеты в одно рыло.
Пока могу порадовать алюминиевой трубкой с выклееными стеклопластиковыми трубками.
Длина 260 мм, весят в купе 40 гр. Со вклейкой + вспомогательным штырьком дай бог 100 гр доп веса набежит. Не страшно. Уж не 200, как грозили))
Могу рассказать про шасси. Носовую стойку скрутил из 4 мм прутка. Хотел 3 мм, но в магазине был такой. извел весь метр, пока получил подобающее изделие.
Колесо 50 мм. Для крепления стойки применил материал напоминающий капронит. Используют для узлов трения.
Для основных стоек колеса 60 мм. Материал стоек дюраль 2,5 мм. Конечно же лучше чтобы 3 мм, но что есть. Сделал пошире, но все равно уверенности в стойках не много.
Ну и нервюры. Тут все понятно.
Alx1m1k
Андрей,а основные стойки можно (через верх пластины) соединить пружиной или резинкой.пожеще будут.
marsik555
Alx1m1k:
Думал о таком, но лишний раз травой забиваться будет.
Занялся постройкой крыла.
Alx1m1k
Уж при таком стапеле крыло точно никуда не уведет.
marsik555
Alx1m1k:
ТСначала я скептически относился к идее сборки крыла на таком стапеле. Был бы профиль плоско-выпуклый, то собрал бы на листе фанеры. Но попробовав убедился насколько оказалось удобно. Можно подлезть со всех сторон. Благо валялась бесхозная рама от дивана, я её и приспособил 😃
Alx1m1k
marsik555:
Это находка изобретателя.эта рама теперь не безхозная.
marsik555
продолжение постройки крыла
Трогательный момент примерки 😃
Все ровно!
marsik555
Две машинки на элероны будут сидеть под фонарем. Если Вы это имеете ввиду.
marsik555
Ещё вопрос. Имеет ли смысл рулевые поверхности делать наборными? Ширина элерона около 40 мм в самой широкой части. РН 50 мм.
Alx1m1k
Иметь ввиду-профильные?а зачем на этой модели…
14 days later
marsik555
Продолжается постройка. Крыло почти готово.
Имеются вопросы. Касаемо носовой стойки. Собираюсь РН и управление носовой стойкой повесить на одну машинку (Цифровая сервомашинка с металлическим редуктором Corona DS339HV, **6.0 - 7.4 v,**4.5 - 5.1 кг/см) Одной “сквозной” тягой. Имеет ли смысл между машинкой и стойкой ввести буфер для смягчения возможных ударов при посадках? Или возможно, что навитая пружина на стойке будет смягчать боковые удары?
Второе:сервы “высоковольтные”, заказан аккумулятор на 7,4 V, могут ли возникнуть проблемы с питанием борта? Приемник FUTABA R617FS. Или придется поставить приемник OrangeRx, совместимый с Футабой? У него питание до 9 V.
Русинов_Сергей
marsik555:
Конечно могут.
Наступает холодное время года, а ЛиПо не любит холода. В электричках он греется ходовым током, здесь ему греться нечем.
Wladimir_Th
Я летаю и зимой и летом на ЛиПо 2S с UBEC. Зимой аккумулятор заворачиваю в поролон и до полетов он лежит во внутреннем кармане куртки. Скажу сразу. Зимой больше 2-х полетов не делаю. Сергей прав. Литий не любит холода. Разок я чуть не нарвался. Самолет(соответственно и акки) провели на холоде около 2-х часов и в полете стало пропадать управление(летал на 40мГц). Экстренно посадил. Больше не рискую.
valek82
Футабовский приемник недолго проживет на 7,4 вольтах.
7 days later
marsik555
На сегодняшний день ситуация такова: крыло закончено и приросло к фюзеляжу.
Из неприятностей: стала туго входить в консоли соединяющая алюминиевая трубка. ??
По питанию: раз липо в зимний период нельзя, может подойдет NiCd от передатчика Futaba 9V? С другой стороны в передатчике зимой тоже нельззя липо?
