"Fakir" с двигателем ASP 46.
А потом подкладывают всякие резинки и ремонтируют вырванные площадки под шасси… Как то так ведь???
А вы уже ремонтировали вырванные площадки? ну ничего,бывает если конструкция не доработана.
Конечно ремонтировал и дорабатывал, и переделывал, и, и, и …
Я не говорю, что надо делать хлипкую площадку под шасси, но давно известный факт - что прочность стоек шасси(на изгиб) должна быть заведомо меньше прочности площадки и тогда будет Вам счастье почти всегда(об этом я уже писал), если, конечно, не будете вертикально в землю входить!!!
Для тренера правильное шасси - это важнейший элемент конструкции, иначе он будет одноразовый!!!
Андрей,а стойка шасси достаточно упругая?если ты сверху модели равномерно распределишь нагрузку(допустим) весом в четыре модели-стойка сильно разойдется и на сколько?а в общих чертах модель у тебя очень хорошо получается.и аккуратно.мне очень нравится.
Спасибо Илья, мне самолет тоже нравится. Про стойку как-то писал, боюсь, что в полном снаряжении будет слаба.
Бой покажет!😃
Зима - идеальное время для облетов, аэродром везде и всюду, правда опять весь снег растаял, но думаю успеет намести до облета.
у нас тоже мало снега, скоро планируется облёт, надеюсь всё пройдёт штатно.
Для стеклопластиковых деталей, сгодится клей ЭДП? Попробовал отформовать фонарь на нём, неудачно. Может он глубоко просрочен… На работе используем дешевую полиэфирку, здесь она не катит. Что еще из доступного можно применить?
Может что-то здесь есть:
www.avmodels.ru/models/useful/cowl.html
или тут:www.avmodels.ru/models/useful/lantern.html
www.avmodels.ru/models/useful/obtekatel.html
Поробую купить ЭДП посвежее.
Да отвердитель в ней полное г… Найдите нормальный пэпа,и будет счастье.
С этим все просто.
Не надо брать произведенную в г. Дзержинск. На вид смола прозрачная, отвердитель чуть желтоватый.
Ищи Московского завода, упаковка выглядит так же, но смола желтоватая, а отвердитель красно-коричневого оттенка.
Дзержинскую тоже вполне можно использовать, но отвердителя надо больше лить и мешать очень тщательно, она белеет при застывании.
можно не лить больше отвердителя а просто всю массу перед нанесением или заливки подогреть и Окей!
Она все равно очень эластичная остается, для стеклопластиковых деталей не катит!
Очень симпатично. Если хвостовое колесо неуправляемое, то конечно проще костыль. Хотя я пробовал и ставил самоцентрующееся колесо. В принципе работает, но на взлете надо быть осторожней иначе самолет начинает “гулять” по полосе. Вот так.
Самолёт супер - слов нет. Токмо вот название 😃
Глянул в википедия - ну Мусульманин некий
en.wikipedia.org/wiki/Fakir
Хотя как то уж на fucker смахивает силно, предложение - сменить название
Спасибо, однако название не мое. Автор модели Ярослав Фара, то ли чех, толи кто-то от туда 😃
Андрей,а ты же что-то уже менял в конструкции-значит можешь его переименовать как душе угодно.и название на “борт”.
Илья, по большому счету ты прав, мой Факир унаследовал только силует, все остальное, в т ч и размеры моё. Но к названию уже привык, хоть по началу и самому было не очень 😃
Наклей на борт"FA" и никаких проблем.
В переносном смысле — вообще всякий фокусник, маг. То есть самолет будет в небе чудеса творить Нормально, чё?
Моделяж…Фара…Полетит однозначно.Полегче надо было…
шикарный фонарь + 😃 и модель выйдет отличная, продолжайте в том же духе 😉
За счет чего держатся лыжи на колесе? С телефона не очень понятно.
Ползающие зацепы в виде торчащих игл по 5мм.держат идеально.ставятся и снимаются быстро.с боку винт зажима-разжима.в воздухе мыс лыжи упирается в обтекатель(около 10гр по горизонту).
