Calmato 40 Sport
azat15region
yrih666:
Азат, восхищаюсь вашей работой( не только в этой ветке).
Спасибо Илья.
По чертежам да,у Валеры хорошие,но увеличивая надо будет с пазами мучатся,но не критично,если есть желание и руки ростут с нужного места.
При таком размере я бы делал точно передние стоики шасси в фюзеляже.Два метра будет в самый раз для 26 сс,хотя для тренера можно и по меньше было мотор.Ну будете чуть с запасом летать.Главное попасть с центровкой.Если делать шасси в крыльях я думаю транспортировка тоже не вызовет проблем.На счет публикации в этой ветке,не то что можно,даже нужно.И вопросы тоже задавайте,чем сможем поможем.
yrih666
azat15region:
Я так понял это с задней управляемой? По поводу масштабирования чертежа. Достаточно ли будет шпангоутов и нервюр? или посчитать и увеличить их количество? на данный момент собираю материал по этой модели. Спасибо за скорые отзывы.
azat15region
yrih666:
Да,просто это мое мнение,на бензине винт большой будет,и ставить на крылья высокие стойки будет проблематично,даже по той причине что проволоку на столько крепкую тяжело будет найти,вес уже не тот чтоб делать стойки из проволоки.А на фюзеляж из дюрали сделаете то чтонужно будет.На счет масшабирования я оставлю вопрос Валере он больше в этом разбирается,думаю ответить и объяснит грамонее чем я.
valera#
azat15region:
…На счет масштабирования я оставлю вопрос Валере он больше в этом разбирается,думаю ответить и объяснит грамотнее чем я.
Спасибо Азат.
Масштабировать чертежи можно. С шипами то же проблем не много.
Корректировать шипы так - в детали где есть шип и он к примеру после масштабирования стал 6,5мм, берем и откладываем толщину фанеры от крайней части детали.
Если не очень понятно - пририсую. Но чертежи корректировать не буду, просто нет времени…
yrih666
Добрый день. С шипами я думаю не будет никаких проблем вообще. Вопросы с профилем крыла. я так понял родной его профиль плосковыпуклый. В чертежах есть и другой (симметричный). Какой лучше? Я склоняюсь к первому, так как очень люблю у моделей планерные качества. Друг отдает стойки (комплект) и уговаривает на переднюю управляемую. И по поводу V крыла. все таки его делать или нет?. И какой угол? Надеюсь через неделю начну пилить своего Кальмато.
azat15region
Я делал тоже плосковыпуклый и V тоже делал. Не знаю хотел просто к оригиналу максимально сделать.От оригинального кальмато будут малы стойки для такого размера,если только от шестиднсятого и то колеса надо будет поставить побольше.Если есть то конечно надо переднюю делать управляемую.За счет передней стойки и создается красивый полет она способсвует,три колеса с переди смотряться хорошо
dima2000
От 60-го тоже стойки малы будут, не далее чем на прошлой неделе примеряли винты к 60му Кальмато - 14й максимум.
azat15region
Ну тем более.Если даже поставить по больше колеса максимум 15 винт поставить можно будет а для 26сс он однозначно мал
yrih666
Самое сложное из всего этого, это освоение автокада. Чертежи смаштабировал. Пока время есть, перечерчиваю( осваиваю) шипы, хотя мне проще будет прямо на бумаге или на изделии отмерять. Стойки не от кальмато, а отчего то большого. Вот как бы с центровкой предугадать заранее.
azat15region
Пересматриваю видио и желание полетать на нем опять возникает,надо бы морду востановить,ну пока не тороплюсь,аппу продал свою,вот жду новую,уже трекнулась на таможне.
azat15region
Вот дождь за окном,и отсутствие аппы спровоцировали на восстановление самолета)Начал пилить нужные детали.Я его всё равно заставлю летать как мне нужно😁
Губанов_Игорь
Главное - отмазку найти для себя самого. А потом самолет быстро уже ремонтируется😒
azat15region
Не сжечь сразу,и время дат,чтоб отойти от краша 😁
12 days later
azat15region
востановление близиться к завершению)Зашью фюзеляж обтяну и готово.)
valera#
azat15region:
А фото?
azat15region
valera#:
А фото?
Фото чего?Узлов?Я вастонавливал от гаргота полностью переднюю часть.
Если только с фоткать как узлы соединения сделаны,чтоб кто то знал что и как.Я делал всё импровезировано но получилось крепко довольно таки.
Все пазы собирались на 24 часовую,эпокситку.
azat15region
Ну что ж,сегодня облетал вновь кальматенка,всё ок ,не много подкачал движок,после сбрасывания с максимальных на средние, глох почему то,может перегрев,но в целом самолет летает нормально.Не хуже чем до краша.Буду разбираться с движком.
azat15region
При осмотре увидел причину глоха.Стояли силиконовые трубки кроме пиательной,не знаю из чего она была,но не разъедала горючка,специально сутки в горючки валялась для проверки,за то температуру не держит,расплавилась об мотор,и сосала воздух через дырочку.Силиконовые целые.
azat15region
Фото с сегодняшних полетушек.
Видео тоже есть,но тут уже кажется не интересно ни кому ,по этому,от темы отписываюсь.
9 days later
yrih666
Азат, добрый день! Тема очень интересная! Вот наконец и я добрался до любимых занятий. за месяц удалось выделить пару дней! Напомню что строю кальмато спорт размах 2000. Под ДВС 26сс. На сегодня готовы все части фюзеляжа и нервюры. Стабилизатор и киль.
И вот такая вот бутылочка возможно пойдёт на фанарь😁😁😁😁
azat15region
Центральную часть стабилизатора нужно сделать цельно бальзовой.
yrih666:
это у вас аппетит на пиво такой ?)))
dima2000
azat15region:
И низ киля то же!
yrih666
azat15region:
Для чего? Для обтяжки плёнкой? если для этого, то хотел пустить ещё реек именно по краю фюза.
azat15region:
Я вообще не пью )))) это нашёл там где все что то находят))))) 20 литровая из под пива. Наверно кто то из соседей упивается.
Alx1m1k
А как красиво называлась тема:“Кальмато 40 спорт”.Азат перешёл на К-30 а Илья теперь на К-80(или 120)?как в жизни.
azat15region
Alx1m1k:
Нам стоило открыть новые темы,кальмато 30 и кальмато 80-120 ?
yrih666:
и для этого тоже,а вообще для прочности ,надо бы еще и волокна правильно расположить,чтоб на перелом в центральной цасти был по прочнее стаб,тем более на бензин.По крайней мере я бы вообще на вашем месте зашил бы РВ и РН 1.5 мм бальзой.
