Calmato 40 Sport
StreetRaicer
да хоть под 100 сс ))) масштабнул да попёр ))
мы сейчас решили поэкспериментировать, сделаем малый под .15 - .25 движки, а попозже под.46-.52
ещё столики себе сделали под турнигу, с гравировкой -именные.
azat15region
Ну под 36 тт я уже делал,летал и летает отлично.Мне тоже хочется что то маленькое…
А как с позами масштабировали?Они не совпадают,мне пришлось подпиливать их.
Alx1m1k
StreetRaicer:
правильно мыслишь.
StreetRaicer:
вот фигли материал изводить зря…сразу под 100сс надо.
azat15region
Alx1m1k:
Ну рассмешил Илья.
StreetRaicer:
Вам легче,лазером напилил и всё в ажуре
Alx1m1k
azat15region:
Ну рассмешил Илья.
Недавно видел воочию(рядом стоял) как летает гигант суперспортстер от грейт плэн-СИМФОНИЯ.загорелся.договорился с человеком может поменяемся(у него Б,У,),летал на бензине(вониищщеее…в сарае у него висит выветривается по моей просьбе.)подремонтировать надо будет.пока в раздумье.
StreetRaicer
не доросли пока ещё до 100сс ) полетаем на маленьких )
azat15region:
да, когда нарезали тоже заметили это, ни чё, подпилим, а если что то можно убить пару вечеров да переделать на чертеже, и резать, хотя пока это всё сделаешь уже модель будет не актуальна. Неактуальна в том плане, что 2 комплекта уже нарезаны, сейчас их склеим, посмотрим как по ЦТ будет, по лётным качествам, характеристикам, если всё устроит, то можно будет переделать не много пазы эти, что бы пацанам- кружковцам потом проще было. А так там не сильно страшно всё это, самое главное что бы полетел как надо- больше сейчас про это думаем.
azat15region
Полетит,чеж ему не полететь.Это ж кальмато,там всё сбалансированно,размер меньше,но и движок маленький меньше весит.так что с центровкой будет всё ок.Я под осла 55 решил строить,как в оригинале кальмато 40.
Alx1m1k
azat15region:
у меня АСП-52 60-го Кальмато(до ремонта) таскал на славу.
StreetRaicer
azat15region:
ну будем надеяться, что полетит как надо.
azat15region
Вот спасибо Валера.Я начну на днях строить в оригинальном размере.Ну не знаю,скучаю без этого самолета,просто иногда по небу погонять хочется на красивом самолете.
Возник,вопрос,как быть с шасси,проволока где может использоваться такая по жесткости?хочу три колеса как в оригинале,конечно если не найду проволоку,то придется на фюзеляж ставить колеса,что конечно не очень хочеться на фюзеляж у меня есть хорошие стойки.
valera#
Шасси делаются из проволоки Ф4мм. У меня сделаны из оцинкованной средней жилы от высоковольтного кабеля, диаметр 3,8мм. Эту проволоку можно выпросить в организации, которая обслуживает или строит линии ЛЭП.
А вообще то шасси хорошо должны получиться с задней стойкой, а передние вставить в крылья с небольшой доработкой, как у самолетов второй мировой Як, Ла и т.д.
Удачи в постройке.
Alx1m1k
azat15region:
Электрод 4.отобьёшь флюз,загнёщь и закали.я как-то делал.калится хреново,но пожёще.
valera#
Удачи в постройке.
А вообщето чертится еще один калмато 1500мм, немного видоизмененый, похожий на последние версии от Киошо
[url=https://fotki.yandex.ru/next/users/ushkewitch-valera/album/473709/view/1035152?page=0&context=]
Alx1m1k
Нужно хорошую ,добротную “закладную” поставить между передней кромкой и лонжероном.а крыло разукрашено как у Гиг.Суп.Спортстера,не по кальматовски…
vzhik302
azat15region:
Если никак можно здесь купить shop.aviamodelka.ru/index.php?cPath=61
azat15region
Спасибо всем за помощь,буду смотреть по ходу.Вот у меня стойки один в один как на синем кальматенке ,есть в наличие .
azat15region
Еще нашел под крылья две стойки,осталось на переднее колесо,так что выбор есть как делать шасси.Мотор купил сегодня,осла 55 правда Б/У но почти новый,пролежал четыре года у человека, налет три литра примерно,нитрометана не нюхал.Разобрали ,пара практический как новая подшипники тоже отличные,снимал,смотрел промывал,мотор был весь в касторке высохшей)))я его отмыл почистил блестит как новый,компрессия отличная,завтра буду пробовать завести,если всё ок,то буду строить самолет.
azat15region
Спасибо Валера,я примерно так же чистил)))Только пемолюксом и зубной щеткой часа три наверное.)))Ну блястит по хлеще твоего ))) Можно было наверное лучше,но это уже потом.
Вот не большой вопросик по движку,малая игла на сколько оборотов должна быть открыта первоначально?А то все настройки скрутили с разбором и чисткой
Alx1m1k
открой полностью заслонку,вставь щуп 0.4мм и подгони к нему иглу.отсюда будешь плясать.
Prophead
azat15region:
Alx1m1k
Сергей а это уже про “большую” иглу,а Азат спрашивал про “малую”-Х.Х.
