Контроллер бесколлекторного двигателя
Собрал контроллер на Mege8 прошивки 101 и 305 работают! Но пока пытаюсь вогнать в режим полевики. У меня стоят 7416 и 7413 (не самые лучшие которые я здесь могу достать). У автора написано что при использовании контроллера при токах более 10А желательно ставить диоды. И в PDF указан внешний кварц 16Мгц?
А что значит вогнать в режим полевики? Я пока тоже использую 7416 и 7413. Они както не так работают? Как мне объяснял автор кварц 16Мгц там нужен только если вы хотите использовать высокую частоту там где-то, я там не помню помню точно.
Дело в том что, в оригинале контроллера использованы Si4425 и под них сделана схема их управления, при отступлении от оригинальной схемы соответственно необходимо подбирать и элементы управления этими транзисторами. Установка нетех транзисторов ведёт к плохой работе конторллера (незапуск двигателей, перегрев транзисторов и т.д и т.п) на RSgroup об этом писали. Установка, казалось бы P канальных транзисторов с малым (или большим постоянно путаю 😃 ) внутренним сопротивлением - это ещё не всё, здесь ещё играет большую роль время открытия и закрытия транзистора!
У меня например версия ВВ7 абсолютно нехочет работать с 7416 и 7413 ни скакими прошивками, я её уже закинул подальше до лучших транзисторов и большего времени. В проекте переделать 40х прошивку под Мегу.
Привет всем!
Тут выше у двоих человек на 2313 заработало, можете выложить документацию по плате в Layout 4.
Работаю в P-CAD `02. Layout простенький 😦
Это та плата, на которой я собирал
Попробуйте вот этот “кекс”.Если не изменится - меняй мотор!
С обратными связями на плате все нормально datchanin все исправил.
P.S.
Пуск нормальный только при тока в 1А контроллер отрубает мотор, видно защита по току. Пытался отключить её в асме, но совсем запутался в инк файле - транзисторы греются и не работает. Сергей, если не затруднит выложите инк к этому hex. А может как нибудь аппаратно защиту можно выключить?
Привет!
А какой стоит диод D3? И каков номинал R16?
Привет!
Диод кремень, а резистор 10к. Вчера пробовал винт сажать- работает до 4А, но до полного газа так и не дотягивает.
Привет!
На некоторых перемотанных моторах я сталкивался с подобным.Я добавлял витков … Можно добавить 3000-5000 мкф в питание. Еще я перебирал диоды…
У меня лучший кд 522!Но глюк из-за мотора!На нескольких моторах или на одном?Можно поиграться звезда - треугольник.Отключение защиты програмным
способом не дало результата, у меня…
Тем не менее вот .inc к этой плате .Еще нужно “заремить” все.inc,а m.mormota-
открыть ну и с тормозом и т.д.
Удачи!
Уважаемые разработчики, может и с ремонтом мсможете помочь?
После аварии в регуляторе Jeti jes 18-3p оторвало от платы и было потеряно несколько резисторов и кварцевый генератор (или керамика)… Резисторы восстановил … А вот на какую частоту резонатор? Контроллер на ATMEGA8 16AI - видимо максимум 16мгц, а на сколько реально должен быть?
Какое отклонение частоты допустимо? что если поставлю чтонить на 14мгц, или 16.384 он после этого с аппаратурой состыкуется?
… Если кого заинтересует могу принципиальную схему всего регулятора срисовать… или фото…
Привет!
Воткни кварц на 16 МГц или с копейками. Страшного ничего произойти не может. Если все остальное целое то контроллер заработает. Может быть несовпадение между ручкой в положении нейтраль и стопом двигателя. Тогда подберешь уже кварц. Если раньше стояла керамика то вместе с кварцем надо по его бокам поставить конденсаторы номиналом 18-27 пФ.
Кому интересно вот документация, и фотки.
Не много изменил плату Антона, теперь она стала меньше.
BB13_alex.rar
Вопрос:
у меня сейчас стоят IRF7413 и IRF7416, можно ли к IRF7413 (N канал 13А) параллельно добавить IRF7822 (N канал 18А), а к IRF7416 (Р канал 10А) параллельно IRF7424 (Р канал 11А), или разные полевики параллелить нельзя?
И еще вопрос нормально будет если поставить по 3 штуки IRF7413 и IRF7416 параллельно?
Нужно ли будет что-то изменять в управляющей схеме?
У меня что-то в BLMC не работает отсечка, по крайней мере резко не вырубает, мотор как-то плавно понижает обороты, или это уже акки садятся непойму! И еще эта токовая защита срабатывает при старте, я ее отключил. Это у всех так? ❓
“datchanin” сказал что так он и работает. Резко мотор не отключается.
А токовая защита меня не беспокоила.
Народ, для тех, кто не хочет сам лепить плату для контроллера, Thomas Baumgart ( webmaster@te-baumgart.de ), предлагает в продажу отличные платки заводского изготовления с металлизацией размеров 40*20*0,8 за интересные деньги: 4 евробакса за 3-9 шт, 3,5 евробакса от 10 шт ВМЕСТЕ с доставкой по Европе! Thomas Baumgart - это у которого прошивки с teba.inc, полное описание PCB см. на www.turbinenmuseum.de/Modellbau/…/blmc__uk_.html
Я уже взял у него плату, через недельку, думаю, приедет… Как соберу контроллер, опубликую данные тестов. Я в Кишиневе на радиорынке набрал штук десять моторов от сидюка (по 0,4-0,5 амер. рублей за штуку), всех размеров и типов, так что будет на чем тестировать…
Здравствуйте.
Собрал контроллер bb13 на ATMEGA8-16AI на плате - плата
Дайте пожалуйста рабочий hex и как ставить fuse для нее, или скажите из чего собрать прошивку.
Просто хочется проверить железо по быстрому, а где взять прошивку именно для него - не нашел.
И хотел спросить: на 12 вольт он будет работать? А максимальный ток я так понимаю примерно 10А ?
Заранее спасибо.
Вот хекс, асм и инк версии 306.
А про fuse на страничке:
home.versanet.de/~b-konze/…/software_en.htm
а вообще вот здесь все есть:
people.freenet.de/khruehlow/…/BB_13_Mega.html
Большое спасибо.
Буду пробывать запустить.
Работает!
Кто пробовал вмето AT90S2313 ставить ATTiny 2313? Как в этой ссылке.
people.freenet.de/…/Thomas_Platinen.html# Thomas H…
Привет народ. Я смотрю многие уже сделали девайс, и не один:-) Интересно было-бы теперь научить его самостоятельно распознавать 1-2-3 липоля или кадмии\гидриды. Тоесть я так понимаю что 2 липоля и 7 кадмиев\гидридов должны иметь одинаковое напряжение отсечки 6.2 -6.3 вольта. Дальше 7.2 вольта для 8 кадмиев\гидридов ну и 9.3 вольта для 3 липолек. Больше вроде и не нада. Сейчас у меня переключение между 2-3 липохами реализовано джампером. В принципе не сложно переткнуть, но просто интересно как это реализовано в коммерческих регах 😊 ну и может кто уже сам для себя это сделал.
Незнаю как в комерческих, но в BB13 (это который на Mega8) это уже реализовано. Он сам распознаёт какие аккамуляторы и их колличество подсоеденино!
так в итоге: какой ток он держит ? стоит ли овчинка выделенки ?
А сколько захочешь! Просто транзисторы мощнее надо ставить (лично мне ifr1404 нравяться). А если совсем много надо, то просто их в паралель.
Есть в Киеве самовывозом немного печатных плат: двусторонние с метализацией и маской на текстолите 1мм под элементы 0603
контроллер at90s2313 и FET в SO-8 размер 35х22 мм. -15грн.
контроллер mega8 и FET в SO-8 размер 32х22 мм. -15грн.
контроллер mega8 и FET в TO-220 размер 36х39 мм. -20грн.
делал для себя и немного осталось. Кому надо ICQ 69175341
контроллер mega8 и FET в TO-220 размер 36х39 мм. -20грн.делал для себя и немного осталось. Кому надо ICQ 69175341
И нефиг фуфло продавать.! (имхо)
Просто достала данная схематика и софт…
чем достала то ? фиговая схематика ? глючный софт ?
