Контроллер бесколлекторного двигателя
ZusuL
Всем здравствуйте. Поделитесь пожалуйста ссылочкой на проверенный проект (сишную или асэмблерную прошивку и схему ) контроллера бесколлекторного двигателя с микропроцессором от Silicon Laboratories c8051f3**-c8051f9** (желательно для f361 или f345).
wlad
На С8051F330 и 440 тока встречал… Занимается ими в основном Токао Шимитсу, и на сегодняшний момент добился очень хороших результатов. Если в принципе ты шаришь в силабсе и в программировании, то думаю “камень” поменять не долго, главное чтобы все порты совпали и частота тактовая…
Вот ссылки на форум: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=10182021&po… (там в блоге встречаются ссылки на исходники и дополнения)
Вот на реверсный: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=8056614&pos… (там то-же самое, фото, схемы, исходники) и вообще посмотри внимательно все сообщения от Токао, там много чего интересного найдёшь…
У нас к сожалению силабс не популярен, на заказ 330 и 440 долго ждать, да и не везде встречается, проще на меге 8 собрать… или переделать фирменный регуль по уму… Другие камни из 300-ой и 400-ой серии есть, но связываться пока не хочется… там и свой программатор и разбираться надо… кайфолом. 😃
ukr-sasha:
День добрый. Подскажите пожалуйста, кто знает, есть ли функция отключения питания в регуляторе Monster, если вдруг заклинит вал двигателя, т.е. ограничение по току? Такое у меня в принципе возможно, так как хочу его использовать для управления движком на шпинделе фрезерного.
Как таковой функции отключения питания там не предусматривается, а вот отсечка при заклинивании сработает в любом случае, а именно реализована она так: пока мотор работает, с обмоток наводится противоэдс на резисторы обратной связи… т.е они являются “датчиками положения” ротора… как тока мотор остановился или заклинил, происходит срыв синхронизации и генерация управляющих сигналов с контроллера прекращается, драйвера становятся в запертое положения, на ключи выходные никаких сигналов не поступает. Таким образом питание перекрывается самими ключами (полевиками). Далее надо убрать газ в минимум и произвести старт снова… Не забудь что у Монстра Конзе управление 0.8-2.2мс.
ZusuL
Уважаемый wlad спасибо за ответ. Вот только взглянув на схему, сразу возникло пара вопросов:
  1. 2sk3811 рассчитан на 40В, а согласно схеме питание 6lipo (26В) или до 30В, такого малого запаса по напряжению достаточно??? Если нет то сколько порекомендуете??? Просто из того что я прочитал - знаю что надо минимум 2Uпит только чтобы противоэдс выдержать, а еще там пики от быстрых коммутаций индуктивной нагрузки наверняка будут……
  2. Русские римейки существуют, чтобы хотя бы понять, что данное чудо умеет и с чем его едят (английским владею только со словарем, и вряд ли смогу найти что либо на тех тысячах страниц ).
    3)Свежее 2008 что ни будь существует, или тогда был достигнут идеал и свежее искать просто нет смысла 😃
    PS: Первое меня очень интересует, а остальное, только если вам не будет сложно ответить.
wlad
У современных полевиков пока такая зависимость: чем больше напряжение исток-сток, тем меньше ток. Низковольтные же полевики имеют как правило низкое сопротивление сток-исток… поэтому тут приходится выбирать что приоритетнее…
Под питание 12-14В подойдут транзюки с напряжением исток-сток 30В. Соответственно помимо напряги подбираем по току, и по входной ёмкости затвора.
Под питание до 26В ищем транзисторы с напрягой от 40В до 60В, остальные параметры подбираем аналогично…
Надёжность того-же 2SК3811 можно увеличить включив с ним в параллель диод Шотки типа 20А 100В, но смысл использовать столь мощный диод пропадает, так как лучше на его место ещё один полевик добавить… К тому же напрягу которую указал Токао в схеме он врятле использует, думаю там максимум 24-26В и есть, т.е 2 гелевых свинцовых аккумулятора (в варианте катера), а под нагрузкой напряга просядет до 23-24В. На высоковольтном моторе броски тока меньше чем на низковольтном, но больше уровень противоэдс. Можно уже не пользовать встроенные компараторы в контроллере, а использовать внешний…
По поводу перевода на русский пока ничего не попадалось, как упоминал выше не популярный силабс в России, он просто несопоставим с ценами с атмелом, по крайней мере в глубинке…
Если делать соберёшся, то придётся на первый экземпляр потратится, так как первый будет лабораторным для испытаний схемотехнических решений, а уж по нему придётся делать основной предсерийный. По поводу года не смотри на дату, Токао постоянно обновления софта выкладывает, просто надо за форумом ихнем следить.
МаркАнтоний
Подскажите пожалуйста, а реально ли сделать самому регулятор для вот такого двигателя. И если возможно, посоветуйте схему. Желательно конечно чтоб петатка была, но это не критично.
ZusuL
wlad:
Помоему диод вряд ли поможет от перенапряжения,только при торможении в режиме генератора греться меньше будет, но в целом я так понял - Токао приврал насчет напряжения 😈
Пока ориентируюсь, что питание будет 3-4S. Транзистор думаю типа irlb3034pbf вместо 2SК3811 ставить или вообще на irfh5301pbf попробовать (вот только, как их паять пока не придумал, да и плату для них надо будет заказывать на алюминии)
Благо это еще не скоро будет, пока с прогой разберусь - времени уйма пройдет:).
celladon
Все бесколлекторные двигатели трехфазные. А почему тогда во всех схемах для таких двигатей ставят три драйвера полевиков, если можно поставить один трехфазный (ir2130 например), специально для этого предназначенный. Займет немного меньше места, проще разводка платы и может даже чуть дешевле получится. На нем и защиту по току можно организовать намного проще.
Chekhov
Это всё конечно хорошо, но интерес представляют лишь изделия с низким напряжением питания. То, что вы предложили, в основном идёт от 10 вольт. Какой в нём смысл, если подавляющее большинство использует до трех лип ?
ZusuL
Chekhov:
Не столь это важно, куда важнее то - что бы заменить им 3 irs2181(83,84) придется поставить 3 ir2130, (большинство трехфазных драйверов имеют низкий выходной ток
т.к. рассчитаны на управление ключами минимум 200 вольтовыми, а у них емкости меньше да и быстро переключаться им противопоказано - dU/dt слишком большое будет)
celladon:
3 soic8 занимают куда меньше места чем soic28
celladon:
При выполнении на 4 слоях там в любом случае простая разводка, на 4 слоях теплоотвод лучше и много еще чего, а цена в массовом производстве от 2слойки отличается на пару процентов.
celladon:
Реальность сурова, получится даже дороже: отдельных драйверов на 1000 плат тебе понадобится 3000 а это уже не 1000 это крупная партия а значит скидка побольше, кристалл трехфазного драйвера в три раза больше чем у однофазного а это значит что по теории вероятности брака также в 3 раза больше а это уже издержки производства которые включают в цену.
ukr-sasha
Как знакомо. Тоже лежит пылится. Так и не удалось запустить.
celladon
Делал регулятор на основе этой схемы. Правда тогда я ненашел микросхемы MAX662 . Подал 12 вольт от внешнего источника. Но думаю применение этой микросхемы в качестве источника 12В здесь не правильно. Она предназначена для других целей. Ток у нее всего 30мА. Для управления шестью полевиками этого мало. Причина нерабочего регулятора может быть в этом. Вот даташит на микросхему megachip.ru/pdf/MAX/MAX662A.pdf
alextr
Здесь выше писали, что для запуска “монстра” нужно время 0,8mS( милли?).
Я собрал тестер home.versanet.de/~b-konze/…/m8_tester.htm , но у него от 1 до 2 mS. Еще собрал тестер на ne555, но у него какая то странная генерация и такое ощущение что 1 микро секунда, а не милли.
ukr-sasha
celladon:
У меня есть подозрения, что у меня неправильно прошиты фьюзы. Как вы их выставляли?
alextr
ukr-sasha:
И у меня такое подозрение, когда шил понипрогом тестер, сначала не выставил фьюзы и на дисплее была абракодабра. После выставки как на сайте все заработало.
У регулятора дисплея нет, на сайте о фьюзах не нашел. Но думаю как то надо выставить ведь у регулятора нет кварца и т.д. А в HEX файле они не могут сами сконфигуриться?
alextr
Доигрался с фьюзами, пришлось генератор импульсов паять.😃
ukr-sasha
alextr:
Наверное через это все проходят. 😃
Я сразу “реаниматор АВР” собрал.
alextr
ukr-sasha:
Монстр заработал. Прошивка с сайта, сервотестер на NE555 c инвертором на транзисторе. Фьюзы:
Dj_smart
alextr:
А можно подробнее?
11 days later
ShAA
Не могу найти нигде mega8. Можно ее чем-нибудь заменить? Есть у кого исходники прошивок. Если менять МК, то и в прошивку надо изменения (((
Вячеслав_Михеев
ShAA:
www.chip-dip.ru/product0/210747816.aspx ( не реклама) вот тут есть, но цена просто пипеццццццц😆
хотя можно купить вот тут banned link ( не реклама) зато будет и мега и транзисторы
16 days later
Валери
ubd:
Вот архив с рабочей схемой, печаткой, прошивкой и программой для правки EEPROM`а.
о где?
