прошивка от епром не зависит. все равно потом процедура даже с другой прошивкой будет такая же. В епром пишутся тормоз, шим, акк., и еще всякая лабуда
нет немогу найти ,а что нашел на сайте влада то почему-то не шьет ошибки пишет ((( и там токо 40 А, и еще вопрос а какая нога должна задергаться сразу после прошивки чтоб понять что прошился
и там токо 40 А
Да, именно 40А и шьется, а прошивать она не может потому, что хекс для пони немного длинее чем стандарный. поэтому другие программаторы и ругаются. я там выложил уже для квазара.
Простите пожалуйста ,там это где ?
Пост #1645
Все ,спасибо ,сразу за пульсировал ,теперь его нужно запитать и подать газ на полную а потом ?
Да. После полного газа он перейдет в режим програмирования. Газ на мин. Он начнет пикать пучками ( 1 пик, потом 2 пик и т.д.) Дождаться последнего чтобы он вышел из реж. программ. Тем самым он создаст себе епром по умолчанию. И лучше найдите описание у Влада по мойму было
а какая тактовая у проца?
8mhz
чот не то по осцилографу захват и запись в еепром идет но писки еле слышно и потом двигатель никак нериагирует ,пробовал просто портами подергать все нормально двигатель прыгает ,видимо надо оригинал прошивки искать
порты разные у прошивок ,а как их поменять ? вобщем нужна именно на 15 А прошивка и вроде от 45 А схема похожа ,ни у кого нет ?прошивок ?
Посмотрите пост 1632 может это Ваш случай.
я в принципе разобрался ,на схемах ноги управления обмотками разные а прошивку сокращенную под кхазама шьется без проблем все нормально тока мотор начинает пищать очень тихо так как одного полюса нет ,мне нужна именно прошивка под 15А либо 45 А они вроде похожи
Блин скока перелопатил чтоб понять что 4428 отличаются от 4427 а можно туда впихнуть 2101 иль еще чего ?
а может как нить можно инвертировать выход то один ,через диод или транзистор
WLAD а можно ли заменить в схеме 45А 5100 на ir2101
Подскажите что с мотором? Мотор от LOSI 1222 2S 10250kv
я перед входом ставил ЛН1.
а питание там как?у лн1 а я чот не допетрил поставил uln2803 естеснно ничо не вышло,почему-то
а питание там как?
А мега чем питается? BEC зачем?
понял )) по татащиту,вопрос а у вас вообще отсутствует 4428 или как ,вощем чото у меня греется 4427
Конечно стоят, нет не греются. Хотя мне его и нагрузить нечем было. Сейчас прилетел EDF40 на 28А. Надо будет дальше занятся
а зачем же инвертировать то ,я опятть что то не понимаю ?обьясните ?
вы случаем не правили прошывку ?
я тогда 4427 ставил. других небыло.
понял ,а с прошивкой не мудрили?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"439d4e2d3df955007778de79":{"_id":"439d4e2d3df955007778de79","hid":10673,"name":"Trimmer","nick":"Trimmer","avatar_id":null,"css":""},"506c49713df955007773f32e":{"_id":"506c49713df955007773f32e","hid":126648,"name":"Rodent","nick":"Rodent","avatar_id":null,"css":""},"50fdb66d3df955007773b2a1":{"_id":"50fdb66d3df955007773b2a1","hid":134643,"name":"oneon","nick":"oneon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2667,"post_count":48274,"last_post":"6757f71af9bb00ab89de832d","last_topic":"6757f71af9bb00ab89de832c","last_topic_hid":572572,"last_topic_title":"DVB-T2 для FPV видео","last_ts":"2024-12-10T08:08:58.227Z","last_user":"5b0062d13df95500776fe377"}},"topic":{"_id":"40e2f5f89970730077073284","hid":12183,"title":"Контроллер бесколлекторного двигателя","views_count":613817,"last_post_counter":1828,"cache":{"post_count":1807,"first_post":"40e2f5f89970730077073860","first_ts":"2004-06-30T17:18:48.000Z","first_user":"40e2f3883df9550077794473","last_post":"5751d706997073007707491d","last_post_hid":1828,"last_ts":"2016-06-03T19:14:14.000Z","last_user":"4a9e614b3df955007776a7eb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":1807,"per_page":25,"chunk_offset":1650},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
