Передатчик 35(40)Мгц c LMX2306. Возможно?
Что тут в турборежиме 4 вата отдает? 😃 А чего отдает? Тепла? Это радиомодуль, или оконечный усилитель мощности рядом с самодельным тестером на микроконтроллере? 😃 Длиннющие выводы… Не, ну конечно, навесной монтаж для макета - это не плохо, но вот такой макет настраивать смысла нет. В готовом изделии все будет подругому… Хотяя, если до ума доводить не планируется, то повторяемость не важна, и так сойдет!
З.Ы. Прикольно, ровно за месяц сделали 😃
Собрал макет по схеме MSV , только без варикапа в образцовом генераторе .
Получил следующие результаты:
на приёмнике модуляция в принципе нормальная, но присутствует фон с частотой сравнения. Причём пробовал частоту сравнения 1 и 10 кГц.
Пробовал подавать напряжение на варикап с переменного резистора, подключённого к +5 В и 0В. Фон остался…
Вопрос к MSV: а у тебя есть такое?
Да вроде бы у меня все чистенько получилось (см. фотку на 1-й странице). Были проблемы в переходных процессах при модуляции прямоугольником. Если наводки есть даже при разорванной петли ФАПЧ, имхо проблема или по питанию или по земле для цифрового и аналогового сигналов. Я в своей печатке это старался продумывать, представляя пути токов по шинам питания и земле.
Всё работает. Проблема была в приёмнике и помехе. Для шага сетки частот в 1 кГц надо изменять НЧ фильтр.
Всем привет!
Ну вот и я попробовал энту микрушку PLL на 27, 35, 40, 50, 53, 72 Мгц с шагом пересторойки в 1 кГц внизу, и 2,5 кГц выше 70 Мгц и всё очень красиво, МОДУЛИРОВАЛ ТОЛЬКО В ВАРИКАП ГУНА , опорник НЕ ТРОГАЛ совем , убрал контур в опорнике (правильно выбираем кварец!), делаем нормальный ФНЧ питания варикапа ГУНа, разводка печатной платы конечно - своя ( с учётом линейной методики построения ), правильно выбираем точки подключения питания и сигнальных цепей.
И в итоге получаем СЧАСТЬЕ !!!
Если Вы конечно не НИКОЛА ТЕСЛА и вам нет необходимости передавать постоянное напряжение на расстояния !!!
Тем более, что расходы на покупку очередного *нового* комплекта кварцев на нужный канал, намного превышают расходы на сборку модуля с синтезатором и последующим нажатием кнопочек выбора частоты если не лень !!! (кварцево - канальный бизенес под угрозой).
Фотки конечно ЖУТЬ, но ракурсы ловить было лень, на снимках 8 каналка прямая и инверсная РРМ как положенно 1 - 2 мсек и свой стандарт (пока обкатка, до 4 мсек , видно как переменка наводиться , почему не понял ??? (наверное контур гуна не в экране??? делал макет на скорую руку , ладно потом разберусь!), но это иногда, на последнем фото - видно , пауза чистая )
Ну вот! Теперь меня точно ЗАБАНЯТ !!!
А схему можно посмотреть?
Вот чего нашёл по разрешенным частотам:), а у казахов ваще прикольно!😃
для denn
Возможен ли вариант доработки данного проэкта, чтоб частоты передачи выбирать тумблером.типа такого варианта www.microrc.ru/tovar_694.html или rcopen.com/forum/f4/topic42467
Как Я понимаю сейчас управление происходит спомощью кодера.
Сама микха так не может, нужно ещё приладу делать на проце.
на сайте микростар есть подобная разработка mstar2k.com/index.php?option=com_phocadownload&vie…
называется RF deck, используется LMX2306 и PIC16F628.
Есть нех и асм, используется диаппазон 50,8мгц и вроде как 72мгц.
Возможно ли соорудить подобный девайс на 40мгц, на простеньком AVR или PIC
Конечно возможно! Берите микростаровские исходники и меняйте коэффициенты делителя для LMX под свой диапазон.
Сергей, может подскажите КАК это делается???
может Кто делал подобную штуку???
Коэффициенты заливаются кодером, в последней версиях в соседней теме это реализовано (там есть и исходники).
Не могли бы дать описание или ссылку на уже готовый кодер? Самому городить то, что уже сделано, негоже, а `соседнее’ не очень
понятно что такое, да и времени утекло…
Кстати, тут писали насет изменения фильтра для работы на 1кГц – недьзя ли рекомендовать конкретные изменения? Я как раз собираюсь сделать минимальный
возможный шаг, это как раз частота детектора 1кГц.
Имелось в виду вот это:
Всё работает.
Более лучшего кодера, чем этот, я не знаю: sites.google.com/site/samocoder/
А для шага сетки частот в 1 кГц можно попробовать схему фильтра 5 сообщений назад. Лично я не подбирал параметры фильтра под 1 кГц, но уверен, что подобрать можно.
В смысле, пост номер 83? (Их положение меняется…)
Ага, кажется врубился: кодером здесь именуется все кроме самой радиочастотной части. Тогда я попросту неправильно задал вопрос. Я-то имел в виду что-нибудь простенькое, что только программирует саму микросхему синтезатора. Ну на каком-нибудь маленьком AVRе. А этот кодер – это ж полная система…
Да, это тот самый PPM-кодер. Скачайте его исходники, вся работа с LMX там в отдельном файле и очень простая… Никаких сложностей портировать этот кусок например под мегу8. Только скорректировать порты, к которым подключите LMX и написать простенький интерфейс скажем с кнопочками смены частоты и какой-нибудь индикации…
Да , из поста номер 83
Не может ли кто-нибудь мне уточнить детали по Hitec/Futaba? (Нет под рукой аппаратуры проверить самому).
У них отсчет времени идет по переднему или по заднему фронту короткого (0.3мс) импульса? Т.е., который из них завален и какой крутой?
Какой сигнал на выходе от самого передатчика в сменный ВЧ блок – нормально High - в течение короткого импульса Low, или наоборот? Стоит ли в ВЧ блоке pull up (pull down?), или нет? То есть, если PPM пин просто не присоединить, будет несущая или сдвинутая частота?
Правильно ли я помню, что в течение коротких импульсов излучаемая частота смещается вниз (при стандартной установке negative shift)
Закрою тему вполне завершенным и испытанным изделием.
Окончательная схемка выглядит примерно так:
Я не врубился, на какой рабочей частоте детектора (и шаге сетки) остановились в конце концов в этом проекте?
Мне кажется, что если хочется тонко подстраивать частоту, лучше подгонять частоту кварцованного генератора, а частоту сравнения делать максимальной, т.е. напрямую связать ее с межканальным интервалом.
Да, частота сравнения равна межканальному интервалу- 10кгц. Вот пару файликов из проекта кодера, отвечающие за работу с синтезатором:LMX2306.rar.
Отлетал уже пару сезонов исключительно на этом ВЧ-модуле. Крайний сезон в основном FPV. Устойчивая дальность с теми антеннами, которые использовал (укороченный штырь на крыше авто) 1,5-2км. Только в крайнем полете в прошлый выходной был краш по вине именно ВЧ-модуля. Как показал последовавший тест холодильником, почему-то в некотором узком диапазоне температур (около 0 град) немного сдвигается частота. Сдвигается совсем чуть-чуть и все “фирменные” декодеры этого не замечают. А вот самопальный декодер, интегрированный в OSD/автопилот, жестко калибруется к параметрам PPM с приемника и обнаружил изменение длительности стробирующих импульсов (за счет сдвига постоянной составляющей с дискриминатора приемника, а там перед компаратором далеко не прямоугольники), ушел в режим RTH при не настроенной системе стабилизации на новом самолете… Все закончилось удачно- пикирование в сугроб через пару сек. после взлета… 😃
Сочувствую. Вот именно из-за таких подвохов я слегка неуверен в полном превосходстве контроллерных методов декодирования… Кстати, уж если использовать микроконтролллер в приемнике, то можно и мудрую АПЧ добавить без особых затрат.
А конкретно насчет дрейфа частоты, я пару лет назад об этом аспекте и беспокоился как раз в этой теме. Кстати, уж если есть такая чувствительность к частоте, то грешить заранеее только на ВЧ модуль передатчика несправедливо. В приемнике первый гетеродин тоже может ползти, так что кто из них добавил последнюю каплю, еще неизвестно.
Но зачем было делать такой жесткий контроль за длительностью? Уж если помеха прошла, она скорее всего сдвинет суммарную длительность на 1.5-2мс как минимум, а такой сдвиг даже на 8 каналах только от дрейфа частоты вряд ли можно заработать. Ну, и кроме того, дрейф – он же набирается постепенно, так что для медленного сдвига толерантность можно было бы увеличить.
Помню… 😃 Проверял тогда, морозил, не помню цифр, но результат устроил. Да и сейчас, глядя на сдвиг по постоянной составляющей с дискриминатора и учитывая что девиация ~2.5кгц частота гуляет по картинке на осциллографе в пределах сотни герц (еле заметно)… Все таки переделаю входные цепи декодера, перед компаратором уберу постоянную составляющую с дискриминатора, и привяжу по ПТ к нижней полки сигнала.
Ну там проверяется все, что можно проверить… 😃 Зато результат близок к PCM- при ухудшении сигнала сервы лишь слегка подрагивают и постепенно замедляется реакция. А по OSD можно своевременно увидеть по счетчику дропов ухудшение приема.
Что такое OSD?
Насчет же привязки к нижней полке сигнала – не уверен я, что это зд о рово. А что будет при временном пропадании сигнала? (Кстати, что именуется нижней полкой – то, что передается 90% времени, или то, что на пике коротких импульсов?). Нужно, чтобы система как можно быстрее возвращалась на сигнал, а уж потом проверяла его качество.
