БАНо
valera_o
Вариант из поста №74 не катит? Напряжение питания не отслеживает, зато мигает по диаграмме и вкл\выкл от RC-канала.
Rula
valera_o:
Так тот файл не существует. А у я вопрос: может кто-то делал програмируемый бано, например как здесь: www.laureanno.com/RC/picaxe-miniflash.htm ?
А то каждый раз когда понадобится заказывать там чип не есть гут 😃
Catsw
Rula:
Ну тут ещё придётся дописывать ПИКу протокол общения с компом + софт, ИМХО вряд ли кто возьмётся, хотя вешь СУПЕР, и не у них одних я такое видел, где то тут ещё пробегала ссылка на программируемые БАНО.
Catsw
valera_o:
Исходник и прошивка
Прошу прощения, сразу каюсь - глубоко не копал, опыта в АлгБилд = 0, и в доступности только 2313, и при изменении типа кристалла АлгБинлд ругается на неизвестную метку “Pin_Change_0” - по крайней мере я его так понял:) Вроде как это прерывание, и вроде оно и в 2313 должно работать - ан нет, с налёта не выходит - вечер убил, хелпы читал - так и не разобрался 😦 Может подскажите ??😍
МаркАнтоний
Catsw:
Какой исходник? Дайте, посмотрю.
Catsw
МаркАнтоний:
Исходник в ссылке на пост выше - моя признательность не будет иметь границ!😃
valera_o:
Исходник и прошивка
бано_стандарт.rar
Catsw
Спасибо огромное, а по каким выводам/портам что получилось в результате - куда что подключить?
МаркАнтоний
Ой, извиняюсь. В предидущем сообщении прошивка не правильная. Не вник сразу, сейчас исправил.
Схема где я не знаю, поэтому напишу как то так: Крыло ножка - 16; Красный - 15; Низ-верх - 14; Зад - 13.
Тот провод что был на тини24 на ножке 13, на тини2313 запаять на ножку 12.
Вроде так. Попробуете, напишите, интересно.
бано_стандарт изменён.rar
Catsw
МаркАнтоний:
Огромное спасибо за адаптацию, сегодня/завтра обязательно попробую и отпишусь здесь!! Унипрогом прошилась, теперь набросаю макетку и в самолёт - эт прощё, чем оттуда приёмник выколупывать 😃
Catsw
Пока не получилось - при выключении ничего не происходит, пробовал всё, единственно, на чём споткнулся - на фьюзах, они вроде отличаются от вышеописанных - может их так же скорректировать надо?
МаркАнтоний
Биты попробуй вот так как на картинке. Это на 8МГц если хочешь на 4МГц то вместо CKSEL3 установить CKSEL2
Catsw
Спасибо, попробую - только теперь пробую получить доступ назад - чип программатором не определяется, и подключение кварца на 6Мгц+2 конденсатора на 4,5 ноги картины не изменило - произошло после установки какой то галочки из трёх первых 😦 Ищу другой кварц пока, если сегодня не оживлю - завтра поеду за новой 2313
МаркАнтоний
На первой стронице этой темы я давал ссылку на страничку про fuse биты, там всё пасписано и много предупреждений есть.
Может лучше сразу найти 24-ю тини?😉
P.S. Я не могу проверить в Протеусе, нет такой тиньки. Может у кого есть протеус попробуйте проверить, пожалуйста.
Catsw
А я во всей Одессе не могу найти 24ю, стал бы я себе и Вам всем голову морочить. если бы нашёл 😦
Ага, судя по всему:
Ошибочная установка комбинации этих битов может сделать МК «мертвым» – он не будет работать в схеме и не будет обнаруживаться последовательными программаторами – это вторая наиболее частая беда начинающих.
ИМХО мой случай. но ещё не сдался - когда экспериментировал - искренне считал. что всё можно вернуть на свои места стерев чип, но что то не пошло 😦 Собрал на скорую руку 4Мгц генератор. повесил на 5ю ногу - последний шанс поднять кристалл 😃
Andrej100
Catsw:
Вот solder.com.ua/?p=2&n=1😒
Catsw
Всем огромное спасибо, особенно:
МаркАнтоний_ю - за помощь в адаптации - ещё не разобрался, но во многом уже легче, новая 2313 ждёт свободного вечера!
Andrej100 - за бесценный совет, бревно в глазу не увидел 😃
И, конечно, valera_o - за саму прошивку!
Так что собрана пока схема на 24й тинке, работает, теперь буду монтировать диоды и провода на самолёт, и когда закончу - вернусь на досуге к адаптации на 2313!
Кстати, первые впечатления при монтаже, наверно можно сказать и “пожелания”:
1.е в этой схеме не предусмотрены зелёные/красные огни на крыльях - да, ими мигать не нужно, они просто горят, но тогда их нельзя включить/выключить с пульта. Если кто поможет задействовать любой пустой порт просто на лог 1 или 0 при работе БАНО - будет отлично!
2.е можно подумать на досуге о “посадочной фаре” - т.е. ещё один выход, можно с ещё одним каналом управления, или, ещё лучше - оставить один вход, но сделать его “аналоговым” - на передатчике этот канал повесить на “крутилку” - сначала загораются БАНО, а в крайнем - и фара, в виде пары мощных белых светодиодов.
Если кто поможет в реализации - буду признателен, так как пока нет время учить Атмелы, но выучу обязательно - столько возможностей для полёта фантазии 😃))
Пока со своей стороны могу только шить/проверять работу фактически любых Атмелов - собрал и КОМ (Громова) и ЛПТ программатор, для возможной прошивки любыми прогами.
Иван
Catsw:
Я вот тоже жду времени причесать 2313 ю, хочу навесить на неё управление выпуском шасси и бано:) может силовые пару выходов повешу:)
Catsw
Тогда 2 варианта - или копать самим - пару месяцев “копки” (с нуля) или ждать помощи свыше (Гуру) - что раньше случится, то и будет 😃
Иван
самое лучшее это ждать, а пока ждёшь копнуть чёнить:)) я вот тока время жду… сваять впринципе проблем нет;)
Catsw
Ну бум посмотреть - может кто и откликнется с предложением о помощи 😃 не переставая копать, есс-но…
valera_o
Встроить пожелания довольно просто. Только надо найти время. 😦
Catsw
valera_o:
Догадываюсь, что кто с Тинькой на Ты, пару часов работы… Которые как раз нужны для другого 😦 А нам с нуля - это не одну неделю её учить надо, так что если всё сложится - своими силами за месяц и наваяем, или у Гуру пару часов для нас, смертных, появится 😃
valera_o
Можно пробовать, но опять на тини24.
Добавлены 3 выхода. Нумерация для тини24.
Нога 9 - фара, нога 11 - красный крыло, 10 - зеленый крыло.
В мин. не горит ничего, примерно до середины хода стика будет загораться и гореть фара, после середины - и фара и крыльевые цветные. В железе не пробовал.
