какой дисплей на imax/turnigy 9x ?
кроме 128*64 ничего не известно
смотрел тут …globalsources.com/…/128-64-LCD.htm - глаза разбежались…
пробовал сравнить с “обвязкой” шлейфа от дисплея, ничего внятного/похожего не нашел
Лучше фотку выложите. С такой распиновкой ни у винстара ни у болюмина не нашел. Плата точно не 4х слойная?
Я потому фото и попросил, что с разрешением 126*64 не нашел дисплеев с последовательной шиной. если бы был от 240*160, то таких куча.
Оффтоп: С последовательной шиной есть дисплеи от ампире с таким разрешением. Теже тик 14х
вопсчем, докладываюсь:
моя зарисовка в первом посте неполная, ибо, в оригинале 30пин шлейф диспля, и мне почему то показалось, что задействованы 20 выводов из 30, и поленился проверить остальные 10 выводов шлейфа на наличие связей на плате. но это фигня, главное пчёлы))))
Aleksey_Gorelikov - респект, похоже что кусок схемы его (аппы).
нумерация справа налево, 30 пин шлейф, 1 и 30 пин - незадействованы.
фото разъёма внизу.
судя по типу дисплея (hw12864-0a-0c), там стоить LCD Panel Driver IC под названием TLS8201, а на базе этого Driver IC есть еще несколько видов дисплеев. Вопрос к знающему народу - будут ли совместимые дисплеи с этим Driver IC работать на этой аппе?
Да, будут. Кстати, ссылку на схему я нешел на рцгрупс и выкладывал в ветке про турниджи…
А зачем вам дисплей менять? Расколот?
З.Ы. кто-бы сказал что за дисплей в дх7… ? Сделал бы из нее что-нибудь, да лень схему срисовывать и протоколы разгадывать.
похоже еще один клон
Невнимательно прочитал до конца и уже хотел было писать про 20 пиновый дисплей.
а описание интерфейса этого дисплея где взять?
интересует для программирования его в своем устройстве…
Так вы у гугла спросите.
У гугла ? гм… сейчас спрошу… обычно у яндекса спрашиваю но он как это не странно на этот вопрос мне ответа не дал…
пойду помолюсь на гугла… :-0
Я когда-то находил, но не помню куда дел. В плане поиска даташитов гугл лучше яндекса работает. (конечно еще лучше специализированные сайты).
Алгоритм примерно такой:
Спрашиваем у гугла инфу про чип tls чего-то там. Он выдает буквально пару ссылок, в одной из которых светится на китайском что-то типа “чип тлс - аналог какого-то”. А вот на этот какой-то инфа уже находится.
Сори, побежал на работу… Если не найдете - свистните, позже поищу. У меня друг купил евроглю как раз с просьбой влить туда мсв\фокуса. Уже на сортировке. как приедет - буду разбираться.
вот что нашел:
TLS8201
This driver uses one TLS8201 display controller with on-chip oscillator. LCD display in 8 bit parallel 8080 type interface.
то есть 8 бит с линией cs, rw rd помоему так… ну это и по схеме видно…
потом нашел что вроде это дисплей аналог st7565r (это как раз на китайском сайте!!)
www.displaytech-us.com/…/ST7565R_V17_960601.pdf
еще ссылка (тоже самое) www.promelec.ru/pdf/ST7565R.pdf
описание интерфейса с 41ой страницы!!
Алексей!! как поправить прошивку фокуса??
и у кого можно найти программатор для этой аппы?
кстати на схеме показан разъем для программирования - было бы неплохо иметь возможность просто перешивать аппу без каких то аппаратных переделок…
я так смотрю нужно править будет PINx.x операции чтобы указать какие переключатели правильно переназначить и кнопки…
и смотреть каналы АЦП как у Фокуса и как в этой аппе…
ну и переписать вывод на дисплей (у Фокуса разрешение было сколько на сколько ? чтото вроде 84 на сколько ?
можно будет либо сокращения по убирать либо просто раздвинуть элементы…
А что за камень там живет?
Прикладываю исходник Proteus для этого дисплея, взят из темы про передатчик.
(там же и весь проект протеуса для всего передатчика есть)
Просто так “поправить” похоже не выйдет (но я долго не разбирался, так, часик полазил, покумекал), довольно “серьезно” переделывать надо будет. Часов на 5 работы. 😃
Т.к. внутри обычная атега64, то подойдет любой программатор для атмег.
(ээээх, скорее бы моя аппа пришла, поковыряяяяюсь!)
Программатор - 5 проводов на ЛПТ порт. Ну или еще миллион разных вариантов.
Разъем вроде бы только на схеме, на плате не разведен судя по фоткам. Приедет - посмотрю.
и смотреть каналы АЦП как у Фокуса и как в этой аппе…ну и переписать вывод на дисплей (у Фокуса разрешение было сколько на сколько ? чтото вроде 84 на сколько ?
Ну то, что вы описали - в деф. файле и в графической библиотеке. Но этого мало. Я бегло смотрел - вроде бы формирование ппм сделано на другом таймере, не знаю насчет пищалки. В добавок ко всему будет меньше моделей в памяти (ну или проц менять), при формировании ппм надо учесть отличия кварцев (мсв\фокус - 12, китайцы - 16). В общем - мелочей много набигает, но все вполне реализуемо.
Да можно не смотреть, следы пайки на плате для прошивки явно видны, а разъема никакого нет.
таймер еще не смотрел…
а вот с портом принтера засада… у меня бук… буду говорить с ремонтниками сотовых…
только что смотрел даташиты на мегу 128 и 64 - я правильно понимаю что они отличаются только размером памяти??
по выводам помоему практически полное совпадение (я увидел только один вывод с немного отличающимся обозначением)
завтра на работе наверное попробую перерисовать отличия в подключениях по портам - думаю не сложно будет в прошивке пины портов поменять по сравнению с фокусовской…
а вот формирование ппм наверное придется пересчитывать на 16мгц кварц…
Прямо тут, в соседней теме проскочило reddylab.eu/rclab/#3
Покрайней мере им можно прошить нормальный прграмматор.
😃 интересная схемка…
если чтото с программированием этой аппы у кого выйдет - то я просто куплю программатор…помоему на 123avr была реклама какого то…
Тем более что программировать и люблю и умею - просто пока эксперементировать нужно будет - не хочу без аппы остаться 😦(
а вот если кто дорожку протопчет и сможет описать какая прошивка стандартная (чтобы не удивляться потом) и как прошивается - то тут проблем нет - буду пробовать прошивку фокуса (а если что не получиться - то возвращать стандартную)
Стандартная сливается. Дорожку уже протоптали. Вечером в ветке по турниджи выложу
программатор из 5 проводов на лпт, или этот, что выше (но медленно) или “Протоса” или STK-500. Все собираются на коленке за чашкой кофе и паяльника.
Алексей,
а может начнете новую ветку ? типа “Эксперименты с imax’оподобными, прошивка Фокуса и многое другое” - и там описывать будете ?
я просто с программированием контроллеров не сталкивался… хотя после 8ми битных процессоров понимание что и куда и как есть…
зачастую например мне не хватает банальных знаний - какой программой и как слить, залить прошивку… где откомпилировать… и как я понял очень главное - какие фюзы трогать и какие нет у меги…
Вообще конечно я бы на асме писал (тем более что он не сложный у меги)… но для начала наверное стоит запустить прошивку Фокуса (msv)… а потом переписывать ее под себя и других на чем угодно…
Сделал пару “подходов” по 20 минут… Чего-то не удалось пока дисплей победить… Похоже где-то что-то недокурил… Пробовал в протеусе посмотреть, но у меня почему-то в нем лог. анализатор не показывает ничего…
У кого получилось с дисплеем, или я пока один эксперементирую?
