OSD на ATmega1281
Как вариант УЗ, ИК или лазерный дальномер для замера высоты на последних метрах при посадке.
Лет много назад разработчиком этот УЗ дальномер уже обсуждался.
ИМХО - не стоит сравнивать твердое с тепленьким. Автопосадка - это всего лишь один, причем не самый главный, режим работы АП. И не стоит ему уделять столько внимания. ВСеже задача АП - вернуть крафт В СЛУЧАЕ ШУХЕРА- в точку старта по возможности целым и невредимым.
Дальномер на УЗ уже реализован, и судя по видео неплохо работает да же над травенной поверхностью.
myresearch.company/…/distancesensor_ru.phtml
Есть вот такие датчики:
www.ebay.com/itm/…/381374789471
Я прикупил с 10-ок штук, для экспериментов, пока лежат…
И чито теперь - старушку - Цессну доставать для опытов, и заново читать 50 страниц ветки )) ? Или я чтото пропустил в железяке по невнимательности ? Или эта штуковина как отдельный девайс рассматривается ?
Ничего не пропустили. Пока просто разговоры. Изменений в АП пока нет существенных, кроме последней прошивки.
М.м.м.м … ? Какая такая новая ?
Читайте снизу вверх, наткнетесь. Не так дано выкладывали ссылку. Где то летом.
Кто наземку делал расскажите как ей пользоватся. Я вижу там и юсб есть и ком и кнопка поворот на север. Автор говорит - интуитивно понятно, но у меня навернео с интуицией проблемы 😦
USB нет. Это вы, если хотите подключаете к наземке карту видео захвата, и у вас получается выход USB для вывода и записи видео на ноутбук.
Карту видео захвата, можно встроить внутрь самой наземке, как сделал я. Очень удобно. Видео я смотрю на ноуте, и им же пишу его. Сделал длинный USB шнурок, все работает.
На самой наземке только видео-выходы, и выход звука, он напрямую с приемника идет.
СОМ там для смены прошивки. Планировалось вывод данных в СОМ порт для отображения графикой всей авионики, приборов авиационных. Но не сложилось, за ненадобностью, т.к. все приборы можно видеть на ОСД.
Чистый СОМ уже сейчас не актуален. Все ноутбуки современные не имеют чистого СОМ а только USB. По этому с палаты MAX232 следует убрать, а вывести UART TTL, и подключать туда переходник USB-UART для смены прошивки. Этот же переходник используется и для смены прошивки и настройки платы АП.
Кнопкой можно поворачивать антенну по азимуту, направлять на самолет.
Вот мой вариант. Добавил индикацию разряда аккумулятора
cloud.mail.ru/public/Djxd/9uMNa1PCy
Так на самолет или на север? в моем варианте напианно “поворот на север”
А это без разницы. Вот взлетел самолет, летает по кругу на RTH. Подходишь к наземке и жмешь эту кнопку, доворачивая антенну что бы на самолет смотрела, и все. Север это или нет, это фиолетово. Или с таким же успехом можно саму наземку на штативе поворачивать, разницы нет.
Потом если летаешь опять в этом же месте, и наземку ставишь в то же положение, то антенну доворачивать не приходиться, она помнит это положение относительно севера по GPS.
Я в подробности не вдавался. Но на сколько я помню, мне Сергей рассказывал, что 0 градусов по азимуту это север. Кнопкой задаешь смещение от 0 град. Как то так.
Вообще скажу, это все ежу ясно. И как ей пользоваться можно догадаться интуитивно. Там при изготовлении, только сложности в настройке. Нужно будет подобрать длительность сервоимпульсов которые будут приходить на сервоприводы азимута и элевации. Нужно править прошивку, подбирать значения, каждый раз заливать прошивку и проверять, что бы сервы отрабатывали четко 180 град. Серву сначала требуется разобрать и переделать в 180 град, добавив резисторы на переменный резистор на выходном валу редуктора. Но точно не получиться. Более точно подобрать длительностью сервоимпульсов.
Это один гемор. Есть еще гемор - это проц. Т.к. частота 20 мгц, то не все Мега 8, нормально работают на 20 мгц. Некоторые бывает подвисают, или глючат. Последний раз ставил Мега 8А, вроде работает.
Еще нужно подстраивать уровень модуляции в Видео передатчике, и настраивать переменник уровня на плате наземки, так что бы она четко видела координаты. Бывает что Видео передатчик дает искажения, сам по себе, и сложно настроить.
У меня азимутальная серва 360 градусов, Точнее 4х360+ редуктор 1 к 4, серва угла места - 180 градусов + редуктор - угол от 0 до 90, я так понял что придется прошивку корректировать под такой вариант.
Кстати, большинство серв, шириной сервоимпульса, разгоняются на 180 градусов Мы даже сервостречеры когдато делали.
В любом случае корректировать прошивку. т.к. точно не попадете. Но там не сложно. Установить нужно CodeVision, и я покажу где корректировать.
Просто это муторно. Сначала нужно понять какой параметр на что влияет, на какое крайнее положение, потом корректировать методом тыка. т.е. изменил циферку, залил прошивку, проверил. И так далее…
А так же неизвестно как у вас с реверсом серв, обстоят дела. Это то же корректируется в программе. Делал 3 наземки, На двух реверсы не трогал, случайно попали, а на одной по азимуту реверс не попал. Пришлось в поле корректировать. т.к. в помещении не проверить, нужно было с самолётом вокруг наземки походить в радиусе метров 15-20 хотя бы. Тогда видно куда сервы едут.
Буду благодарен. А исходником Сергей не поделитя?
А там по ссылке все есть. Без исходников вы все ровно эту наземку не сделаете. Что скрывать то их?
Спасибо!
И всетаки опять всю тему заново … 😵 Наведите хоть на период, когда наземка обсуждалась ((
Разбросано во всей теме, по чуть чуть. Кому нужно было тот вопросы задавал и мы отвечали. Её по моему кроме меня и Сергея, и еще кого то одного, никто больше не собирал.
Вы хотите делать? Делайте. Чертежи есть. Травите плату, собирайте конструкцию. Выше почти все вопросы раскрыты. Дальше сами.
Собрал я поворотку в первом приближении.
При включени и питания чуть не получил антенной по голве - вовремя увернулся 😃
Теперь вопрос. как ее калибровать. Я нашел в прошивке все константы, но не понятно как проверять их.
При включении (без видеосигнала) антенна разворачивается, потом возвращается на средноюю точку. Как из этого узнать граничные положения.
После старта, без сигнала, антенна должна смотреть в горизонт. Нажмите единственную кнопку, антенна должна двигаться по кругу. Следите за поведением при проходе “мертвых” точек. Если все четко, расходы подобраны правильно.
Ну на сколько можно проверить в квартире - работает. На очереди “уличные” испытания. Азимут я вроди настроил, а вот с настройкой угла возвышения еще придется видимо повозится. Интерфейс чтоли допилить 😃
На улице теперь проверьте. С самолётом походить нужно вокруг антенны. Не забудьте сбросить координаты в ноль около антенны. Возможно потребуется сделать реверс сервы, которая по азимуму крутит.
Да ни на сколько: в квартире (так же, как и в условиях городской застройки) сигнал настолько мощный (а еще- и с кучей отражений) что система не может определить, куда ей смотреть?
В квартире то и не проверить, т.к. плохо ловит GPS на самолете, или за частую вообще не ловит. И отойти нужно метров на 15-20, что бы более менее информативно было видно вращение антенны.
Ну, я уже знаю, на каком подоконнике у меня гпс ловит 😃. Во всяком случае, желтый светодиод погас и антенна кудато повернулась.
А ей пофиг какой сигнал, абы корднаты модели декодировались. А гпс работает и по отраженному сигналу.
