OSD на ATmega1281
На свежую голову додумал. Наиболее праивльная формулировка: скорость - функция газа и тангажа. Отрицательный тангаж увеличивает скорость, положительный уменьшает. Газ наоборот.
Поэтому правильней режим “стабилизация” расширить до “горизонтальный полет” а не удержание горизонта. Тем более там подрежим планирования всеравно включается. Сразу указать, что в этом режиме АП “корректирует положение самолета для горизонтального полета, но не следит за высотой”.
Добавляется: коррекция тангажа от скорости - если скорость выше какогото лимита, то тангаж пропорционально уменьшается. Соотношение воздушная скорость - тангаж является свойством модели, поэтому может задаватся коэффицентом а не регулятором. Режим планирования включается если скорость(а не газ) ниже установленного порога, и высота выше минимума.
Заказал печатку. Размер: основная плата - 54х40мм, выносная плата кнопок и ледов - 20х16мм, плата IMU и баро: 28х24мм. Все детали 0603. Два разъема JST 8 пинов с шагом 1,25мм - для выносных модулей. Все остальные по-старому. В качестве 5В стаба проверенные маленькие DC-DC. Ссылка на oshpark. Ссылка на исходники в Altium Designer.
Как приедет и соберу будет отчет.
Сколько слоев? а вижу - 2
Ну шаман - что сказать. Я какраз такую платку и хотел.
Вот эти стабы шумят. Я бы их не рекомендовал ставить.
Почему у нас линейный стабилизатор, да потому что он не шумит.
Был у меня казус с этим преобразователем: PIC16F876 отказывался с ним работать…
Больше я их стараюсь не использовать…
Ну или нужно после него ставить П-фильтр правильно рассчитанный на частоту помехи с этого преобразователя.
Попал я на проблему с FS не раз здесь обсуждавшеюся. У меня так же белый кружок с крутящейся черточкой потерянных пакетов ноль но режим FS. Аппаратура у меня Futaba T10CHP в ней передатчик стоит LRS Orange а приемник самодельный 8 каналов на прошивке OpenLRS. В приемники FS отключен. На осциллограмме в канале газа и управления на вид все правильно. Канал газа у меня без реверса при минимальном газе примерно 1мс. Хорошего осциллографа нет умер. Вот мой кусочек Control settings.
[Control Settings]
AP Control Channel (num)=5
Count PPM-channels=8
PPM Filter length=1
PPM Sync Min (ms)=2,5
PPM Sync Max (ms)=17,0
PPM Strobe Min (ms)=0,20
PPM Strobe Max (ms)=0,60
PPM Min Valid Value (ms)=0,80
PPM Max Valid Value (ms)=2,20
PPM Min Value (ms)=0,80
PPM Mid Value (ms)=1,53
PPM Max Value (ms)=2,20
Пробовал увеличить расходы в канале газа и управления на максимум не помогло. Может я что пропустил да еще режим FS в OSD пробовал три варианта без результата.
АП у вас скорее всего не видит канал газа в ноль и канал управления в -100%
На осциле посмотрите какие у вас значения нейтрали, максимальные значения крайних положений. Общий пакет вместе с синхро-паузой. И занесите эти значения в [Control Settings]. По идее должно работать.
Вы похоже эти значения да же не меняли. А у футабы эти значения не стандартны. 3-й канал, это газ. Он стоит в минимуме. Я вижу что он 1,1 мс. т.е. минимальное значение канала это 1,1 мс, а максмальное значит 1,9. Замерьте осцилом. А в настройках стоит значение 0,8.
Примерно так должно быть.
PPM Sync Min (ms)= ?
PPM Sync Max (ms)= ?
PPM Strobe Max (ms)=0,50
PPM Min Valid Value (ms)=1,1
PPM Max Valid Value (ms)=1,90
PPM Min Value (ms)=1,1
PPM Mid Value (ms)=1,50
PPM Max Value (ms)=1,90
Какого канала- канала газа? Газ у меня 1.1мс - 1.51мс - 1.9мс Но я что то не как не пойму куда я должен это вбить. При изменении PPM Sync Min (ms)= 2.5 с дефолтного на 1.1 черточка перестает вращаться.
Вот с такими заработало.
Control Settings]
PPM Filter length=2
PPM Sync Min (ms)=3,2
PPM Sync Max (ms)=14,0
PPM Min Valid Value (ms)=0,90
PPM Max Valid Value (ms)=2,10
PPM Min Value (ms)=1,10
Еще вопрос по входу в меню OSD. У меня входит при опускании правого стика в право в низ а должно в верх. В руководстве написано изменения делать только в автопилоте но реверс pitch нечего не дает. Сделал реверс в аппаратуре теперь правильно входит в меню. Но как быть с тем что все настройки должны выполнятся в OSD?
У вас просто стандарт реверса в аппе другой. Один раз ставите правильные реверсы в аппе, и больше не трогаете. А все остальное, расходы и реверсы для органов управления, в АП.
Спасибо все работает.
Здравствуйте! А где можно почитать подробное и ПОНЯТНОЕ описание этого проекта и его возможностей?
Мануал лежит рядом с прошивкой. Читать рекомендую несколько раз.
Я об этом давно уже думал. Есть такое на промышленных БПЛА.
Но у них там софтина специальная для этого. Подгружается гугловская карта, и на ней мышью рисуешь прямоугольник, самолет её облетывает фотая при этом, или видео пишет. Софтину на РС, тогда писать нужно будет. Это целое дело!
Тогда можно и точки для автопосадки выставлять, прямо мышью. Точка входа в глиссаду, точка касания примерно, и т.д. Кто это делать будет?
Все перечисленные функции имеется у Тимофея по умолчанию. Правда проект не открытий.
Важно также учесть, что там 2 STM32 на борту, т.е. вычислительной мощности гораздо больше.
Ага щаз побежали за смалтимовским АП, за дикие деньги… Сколько он у него сейчас стоит?
Я не предлагаю куда то бежать, просто сказал, что проблемы эти решены.
Если решил один человек, то другой может повторить.
Вопрос только в том, сколько он потратит на это времени.
А потом он нам расскажет, готов ли поделится софтом за спасибо.
Если интересно, то цену легко посмотреть на сайте.
Ничего там сложного и требующего большого времени нет. Другое дело что( насколько я понял) у Сергея принципиальная позиция не делать этого.
По причине- а) для хобби это не нужно б) не выпускать джина из бутылки
Имхо, но твердое…
Джин так и заржавеет в бутылке 😦
Появилась мысль добавить “Риту” (голосовое оповещение) на алармы.
Вылезла ошибка что автопилот догазовывает на возврате домой при снижении.
Вобщем проект должен жить и развиватся, а не быть застывшим.
Покой на кладбище.
В смысле, GPS скорость была меньше минимальной, а БАРО скорость была больше?
Это вообще не главное в АП!
Нет гпс скорость была в пределах допустимого
, баро там вообще нет.
И ап газовал на снижении.
Здравствуйте! Нужна помощь от специалистов! Приобрёл Tarot OSD Module Video Superimposite Overlay System with GPS for Drone TL300L - простая OSD с GPS. Подсоединил всё в кучу, как надо, и на дисплее есть видео, а OSD нет. Отсоединил выход с камеры от OSD - пошла картинка OSD, подключил камеру - OSD пропало, видео есть. В интернете много таких жалоб, но решения проблемы нет. Решил попробовать поменять размах видеосигнала - не помогло: видео пропадает, OSD появляется . Пробовал смещать сигнал видео по постоянке - результат аналогичный. Стоит микруха MAX7456 . То ли она дохлая, то ли ??? Может, кто подскажет, куда копать!
Попробовать другую камеру.
Попробовал подключить бытовую камеру Samsung - всё заработало. На исходной камере - не работает. Стал смотреть выходы синхронизации - нет сигнала VSYNC. Какие параметры сигнала PAL должны быть для вертикальной синхронизации? И приёмная часть работает нормально…
В другую тему!
Приветствую.
Запаял я свою мини EasyToFly, косяков нет. Правда дырки на плате IMU под GY-85 и плату баро нужно большего диаметра, в эти, чтто я сделал только штыревые рзъемы с круглыми пинами влазят.
Фотки в сборе чуть позже. А пока о грустном: Нормальные камеры с АП работают. Нареканий нет. А вот дешевые, типа такой, но что для меня важно, мелкие по габаритам камеры - ни в какую. Вообще никакого изображения. С minimosd такие камеры работают без проблем. Когда поставил между выходом камеры и входом ОСД буфер на max4090, то изображение есть, но постоянно ОСД плывет неспешно вверх.
Вот как выглядит сигнал с камеры в районе строчного импульса, которая работает без нареканий:
А это с той, что не работает (скоп стоит прямо на видевыходе):
Размах сигнала у недокамеры в 4 раза ниже. Есть постоянная составляющая. И какой-то странный строчный импульс.
Может кто подскажет, что можно сделать, чтоб запустить ОСД с этой мелочью?
Что то подключено к камере кроме осциллографа?
Для начала после камеры попробовать включить разделительный конденсатор 470-1000 мкф.
