Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Стабилизатор 5-ти вольтовый у тебя это D880-Y.
Гугль говорит, что D880-Y, это транзистор полярности NPN - ну да ладно.
Это стабилизатор на 5В, для питания проца, и всего остального что питается от 5В. Посомтрите от питания проца по дорожке. Найдёте этот стабилизатор. Проверьте он работает. 5В выдаёт?
На третьей ножке (эмиттер?) D880-Y есть 5вольт.
Каждый отдельный лоскуток, это законченный функциональный узел. Он подключается к питанию и процу. Там ссылки на порты проца, и на питание.
Спасибо, вроде как разобрался в схеме.
Искомая деталька при прозвонке контактов, подходит на место DA3:1, что вносит ещё больше путанницы.
У платы есть некоторые разногласия со схемой, в частности на VT12 вместо +V_IN приходит +5 вольт.
Резисторы R57и R68 отсутствуют, вместо них прямые соединительные дорожки.
Базы VT12 и VT13 не звонятся с LM324DG это, как я полагаю, на схеме обозначено как LM393D?
Подскажите, 13(OC1B-), 15(PD6), 14(OC1A) - это ножки процессора?
Ещё интересует куда идёт I_ERR.
Название процессора зашкурено, ножек по 11 с 4 сторон, как их считать - по часовой или против?
Несоответствия на схеме обозначил, ещё расписал названия микросхем под дисплеем:
Всем привет. У меня такая проблема. Заряжал вчера акк и похоже перепутал последовательность подключение балансира и силовых проводов. Зарядка пишет, когда подключен балансир через 5 сек battery vol err cell connect. Когда он не подключен, заряжает нормально. Можно ли заряжать без балансира, или не желательно??
Разобрал, на плате с балансирами погорели 2-3 дорожки. Одна на верху, даже осыпалась, а 2 внизу. Дайте позязя фотку этой платы, с балансирами. Я не электрик.
Как правильно подключать акки к зарядке??
В одном месте было написано что первым подключают балансир, а потом силовые.
А здесь сказали сначала подключать силовые провода и только потом балансирные, отключение в обратном порядке. Кто прав?
Последовательность не важна. Похоже вы переполюсовали. Заряжать Li-po лучше с балансиром.
Я не электрик.
Тогда купите новую зарядку.
Придется!!
Погорели дорожки. Сначло подключил балансир, а потом силовые. Уже разобрал, посмотрел. Как паять не знаю. Наверное придется новый покупать.
rcmart.com/extreme-lipo-balance-charger-x605-p-294…
rcmart.com/power-lipo-lion-life-nimh-nicd-7a80w-hi…
banned link
или такую же banned link
или разорится на этот banned link
похоже перепутал последовательность подключение балансира и силовых проводов… Можно ли заряжать без балансира, или не желательно??.. Я не электрик.
Последовательность не важна… иначе бы у всех подряд зарядки сгорали бы.
Без балансира заряжать LiPoly аккумуляторы крайне нежелательно.
И Вы путаете электриков с электронщиками… электрики, даже дипломированные, это специалисты в сетях от 220В и выше…
Покупайте любую. Они все делаются на одном и том же заводе, по одной схеме, и по одной технологии.
А разницы как подключать аккум - нет.
У вас просто совпадение что она сдохла именно в этот момент. Это не связано с последовательностью подключения.
Погорели дорожки.
Прежде чем новую зарядку использовать, выясните все же почему балансир сгорел, чтобы не допустить такую же ошибку в будущем.
А до этого, этот аккум вы уже заряжали, на этой зарядки?
Да. зарядке уже года 3.
А вот тот аккум при котором сгорела зарядка, уже заряжался? Или вы его в первый раз подключали?
Бывает на некоторых аккумах перепутаны провода на балансирном р-оме. Вот я и подумал, что это может быть причиной.
Нет. Уже заряжал. Это я похоже пепрепутал последовательность подключения проводов. Сначала подключил балансир, а потом силовые. Вот у меня дорожки и погорели. Забыл как правильно. Не катался где-то пол года. Надеялся что утопленный регуль высохнет, и с финансами был напряг. Регуль сдох! Пока деньги нашлись, пока купил новый, пока пришел. За это время все забыл.
И вот результат!!!
Последовательность включения не важна, Вам же выше уже говорили об этом… Причина точно в другом.
У меня например балансир однажды сгорал когда балансный разъем был уже воткнут и минус силового провода уже был в гнезде… а вот плюсом я нечаянно коснулся корпуса… после этого зарядник перестал балансировать аккумуляторы выше 3S…
я, например, спалил свой имакс, когда подключил батарею, а затем вверх ногами пытался воткнуть спросоня балансир - как результат выгорели все дороги 1-3S, причём я успел только коснуться разъёма…
НЕТ РАЗНИЦЫ! Тебе 10 раз сказали.
Просто аккуратнее нужно подключать.
Вот правильно написали. Бывает касаются + проводом на корпус зарядки. От этого может сгореть.
Похоже что не все:
Искомая деталька при прозвонке контактов, подходит на место DA3:1, что вносит ещё больше путанницы. У платы есть некоторые разногласия со схемой, в частности на VT12 вместо +V_IN приходит +5 вольт. Резисторы R57и R68 отсутствуют, вместо них прямые соединительные дорожки. Базы VT12 и VT13 не звонятся с LM324DG это, как я полагаю, на схеме обозначено как LM393D?
И да, микросхема LM393D которая есть в схеме, на моей плате вообще отсутствует!!!
Плохо искали, она имеет 8 выводов, похожа на полевик… На вашем фото расположена примерно за левой частью дисплея. И еще, общедоступная принципиальная схема не является точной схемой ImaxB6… это схема RC-Power BC6, первоисточник ТУТ.
Не только искал, но и прозванивал - несоответствия со схемой уже выкладывал здесь.
Впрочем, может действительно не вижу - пальцем ткните, где она тут спряталась:
Мне наверное придется съесть свою шляпу ))
Этот узел у Вас действительно отличается существенно… У Вас Imax?
В том узле помимо спорной микросхемы обычно стоит еще два полевика силовых, один из которых в повышающем преобразователе стоит, другой в понижающем… У Вас там только один полевик… странно… И диод крупный один, обычно два. Мне с такой схемой зарядки не попадались - разбирал парочку Imax и одну Turnigy.
Хотя если каким то образом избавились от одного преобразователя, то отсутствие одного полевика объяснимо, и отсутствие микросхемы тоже - можно на транзисторах один компаратор сделать.
Видимо идут по пути удешевления…
Копия IMAX, только похоже выясняется, что не совсем копия. На 17 стр. по ссылке выше, есть моё первое сообщение.
Там все подробности расписал, с фотками.
Вкратце суть сводится к поиску детальки, которая стоит на месте LM393D. Толи это транзистор, толи стабилизатор, толи ещё чего.
Может у вас там транзисторная сборка в этом месте.
У вас она включается? На экране что то есть?
Если нет. То ищи сначала что с питанием проца. Что бы заработал проц для начала. А потом ройте дальше.
Может у вас там транзисторная сборка в этом месте. У вас она включается? На экране что то есть?
Похоже здесь, как и на одном правильном Linux ресурсе, ни читать выше, ни по ссылкам ходить не принято, даже в пределах одной этой ветки.
Поэтому постараюсь в каждом сообщении выкладывать как можно больше информации, пускай и упомянутой ранее.
Итак:
Зарядка Imax B6 копия, была подключена к источнику питания, напряжение которого немного превышало или было равным 18вольт.
По прошествии некоторого времени, была обнаружена в нерабочем состоянии. При включении высвечивается верхний ряд тёмных квадратиков, звуков не издаёт, на кнопки не реагирует - фото:
При прозвонке, выяснилась неисправной одна деталь похожая на транзистор, надпись XOEV 48 - фото:
Располагалась где помечено желтым - фото:
Так же выяснилось, что схема зарядки имеет отличия с упоминавшейся в этой ветке.
Деталь похожая на транзистор, надпись XOEV 48, при прозвонке подходит на место микросхемы LM393D, которая на плате отсутствует:
Вопрос: что это может быть за деталь? И если транзистор, то какой полярности?
Да фиг её знает. Если бы знали ответили бы. Это во первых
Во вторых, из-за этой детали, не может так не работать вся зарядка. У тебя явно процу хана. Проверь для начал напряжение на проце, 5В есть. Или там все 12В идут? Найди стабилизатор напряжение на 5В, и посмотри он рабочий?
Эта деталь, относиться к преобразователю напряжения. На экране ничего нет не из-за неё! Ищи стабилизатор на 5В.
Вообще в твоём случае, проще купить новую зарядку. Стоит копейки в китае.
