Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Просто замените там все полевики, цена ремонта копейки. Про карту ремонта и в каком посту лежит 1000 раз писали, ищите выше.
Это они ?
Да они… все полевики возможно менять не придется, если в этом узле причина… попробуйте поменять эти три транзистора для начала… В карте ремонта указано на какие именно нужно менять.
Лучше поменять все, что бы потом эту заряду больше не ремонтировать.
Поменяешь эти, сгорят другие которые не менянные. Они там все стоят впритык по току.
Я могу поменять по карте , только я не уверен что они виноваты .
Я сам в балансировочный разъем случайно питание 8 вольт подал .
Потому что я на батарею на питание запаял балансировочный разъем, а потом перепутал и воткнул не туда.
Заряд больше 2А я все равно не использую. Так что остальные выдержат.
BREAK DOWN это приговор или еще будет жить???
три года отработал зарядник (умеренное использование - без фанатизма)
BREAK DOWN - з\у неисправно!!!
выкидывать или что еще можно сделать?
визуальный осмотр выявил: по ходу сгорела вот та фигня с 4мя контактами возле силового выхода под номером 4468 (на фото)
если я правильно понял из темы его надо заменить на IRF7413 ???
Да, этот транзистор меняется на IRF7413… если есть признаки того, что он сгоревший, то может помочь… если не поможет, то по симптомам будете дальше искать.
Подскажите, какой именно резистор отвечает за измерение общего напряжения? А то у меня акки заряжает только до 4.16 В.
А калибровка общего напряжения не помогает? или предела регулировки не хватает?
При заряде по банкам тоже не более 4.16В напряжение?
прошу прощения за свое невежество, а она в нем есть?
помогло. заряжает. но пока не могу сказать что все отлично. ферумник 2100 заряжал током 0,3А хотя я поставил 2.0А. липо 2х3S 800ма ставил ток 0.3А (по легенде лечебного зарядного тока) зарядило до 4,16 по баночно. сегодня их разряжу и еще раз проверю зарядник. боюсь что проблема как у Andrew91
Есть - зажимаете и удерживаете кнопки Dec и Start и включаете зарядник… у меня удерживать нужно было секунд 5 прежде, чем меню калибровки открывалось… При этом к силовому выходу зарядника должен быть подключен аккумулятор с заранее известным напряжением… т.е. Вы должны заранее хорошим мультиметром замерить на аккумуляторе напряжение…
Ну и все… в меню Вы увидите текущее напряжение аккумулятора, и если оно не совпадает с измеренным, настраиваете его кнопками Inc, Dec…
От себя дам совет - образцовым аккумулятором должен быть тот, который чаще всего используете… т.е. ходовой к примеру… Так как опыт показывает, что например если откалибровать на 6S то на 3S будет расхождение… и наоборот если откалибровать на 3S то отклонение будет на 6S… Если важные аккумуляторы имеют разное количество банок, а зарядник один, то целесообразно найти золотую середину…
Еще есть калибровка побаночного напряжения… но там все гораздо сложнее… в подавляющем большинстве случаев в соответствующее меню войти нельзя… так как откалибровать побаночное напряжение можно только один раз, а на заводе эта калибровка уже сделана, правда далеко не всегда точно…
На этом форуме нашел только в одном месте подробное описание данной калибровки - Калибровка IMAX
В этой же теме кстати есть прошивка с разлоченным меню побаночной калибровки…
Что бы пабаночно можно было калибровать много раз, нужно перепрошить её прошивкой у которой это открыто.
Но бывает у некоторых экземпляров, закрыта да же калибровка общего напряжения. Где то была ссылка выше, с прошивкой.
В Turnigy Accucel новых кажется в меню калибровки общего напряжения не входит…
а ссылку на прошивку я снова дал в предыдущем моем сообщении.
Помогите решить проблемку. При включении в сеть IMAX B6AC появляется сообщение об ошибке REVERCE POLYRITE и пищит. Все провода остальные отсоединены кроме сетевого. При нажатии на кнопки в любом сочетании из этого режима не выходит. Если подключить полимер в балансировочный разъем и силовой, то тогда показывает ток зарядки и напряжение и производит зарядку при нажатии кнопки старт. Подскажите что может быть и что надо сделать, чтобы зарядка работала в нормальном режиме.
Я бы сначала проверил транзистор VT9 на выходе (правый нижний на плате)… Заменить можно на IRF7413
Спасибо, попробую.
Тут может быть такой вариант (зарядка не моя, друг намудрил) -выяснилось сейчас, при включенной в сеть зарядке был подключен полимер ко входу для подключения питания зарядки от автомобильного АКБ.
А выходной транзистор я перепаяю, вот поеду куплю IRFZ 44N все равно другого нет.
Это разрядный транзистор. Он обычно целый.
Выпаивайте его и проверьте.
Там есть ещё 4 транзистора которые менять нужно. Карту ремонта я высылал вам.
Приветствую коллег по несчастью!)
Вкратце предыстория.
Зарядка IMAX копия. Работала нормально от 12v БП. Подключил её к солнечной панели выход с которой 18 вольт. Через некоторое время обнаружил её в виде, в точности как на фотке из этого поста. При включении верхняя строка тёмные квадратики. Звуков никаких не издаёт, символов не пишет, на кнопки не реагирует.
Занялся прозвонкой, вроде все элементы целы, кроме одной деталюшки. Похожа на транзистор.
Коротит между верхней и правой ножкой, левая в обрыве. Расположение где была, на фото пометил жёлтым.
Надпись XOEV 48. Гугль сотоварищи такого названия не знает.
Да, еще. Расположение деталей (схема?) у этой зарядки не совсем стандартная. В карте ремонта, такой детальки не заметил.
Там 7805 работает? 5V выдаёт?
Посмотрите на плате куда подключена эта деталь. Найдите эту цепь на схеме. Схемы этих зарядок все одинаковые, за исключением очень незначительных изменений. У вас просто разводка платы другая и всё.
У вас есть схема на зарядку. Ссылка была где то.
В моей зарядке нет такой детали.
На фото обратной стороны выше, наименования расписал.
Найдите эту цепь на схеме. Схемы этих зарядок все одинаковые, за исключением очень незначительных изменений. У вас просто разводка платы другая и всё. У вас есть схема на зарядку. Ссылка была где то.
Спасибо, схема есть. Только я в неё не совсем въеду. Она там из каких-то отдельных несвязанных лоскутов состоит. Всё усугубляется ещё и тем, что на плате зарядки все детали без нумерации.
Буду потихоньку разрисовывать что к чему.
Есть! Только она по другому может называться и в другом корпусе. Это стабилизатор на 5В, для питания проца, и всего остального что питается от 5В. Посомтрите от питания проца по дорожке. Найдёте этот стабилизатор. Проверьте он работает. 5В выдаёт?
Там всё нормально. Каждый отдельный лоскуток, это законченный функциональный узел. Он подключается к питанию и процу. Там ссылки на порты проца, и на питание. Если вам это не понятно, вряд ли вы справитесь с её ремонтом. Купите лучше новую.
Картинка мелкая не увеличивается.
Она на три сообщения выше увеличивается 😃
