Несправность зарядки IMAX B6, помогите
У оригинального IMAX стоит проц Мега 32.
Скачай даташит ATMega 32, и там показано где у неё питание. И как считаются ножки.
Всегда любой ремонт, любого устройства нужно начинать с проверки питания. Потом всё остальное.
Судя по тому что у вас ничего не показывает на экране, питания или нет, или вместо 5В, 12В. Что говорит о полном выходе из строя всей зарядки.
Просто у вас такие вопросы, что вам проще купить…
Если бы все были крутыми спецами по ремонту этих зарядок, тогда и эта тема была не нужна.
А т.к. наверняка такая не оригинальная зарядка есть не только у меня, думается любая описанная в этой теме проблема и надеюсь решение, и другим пострадавшим полезна будет.
Впрочем уже офтопим.
Прозвонил ножки процессора на предмет питания:
39 - земля есть
38 - +5вольт есть
17 - 0,0 вольт
18 - к земле не подсоединена
К 17 ножке процессора на схеме обозначенной как 13(OC1B-) или I_ERR, через резистор 3кОм, подключена база транзистора (VT1 или VT4), коллектор которого подсоединён к эмиттеру (если это транзистор) искомой детали:
Да уж. Снова в школу. Питание 32 меги ищем. Потрясная сила у В6 как не крути. 😃
Как вы выяснили что эта деталь похожа на транзистор, неисправна?
Это может быть транзисторная сборка и звониться как обычный транзистор, она не будет. Так что не факт что она дохлая. Да же если она бы была дохлая, то зарядка у вас бы работала, т.е. на экране бы отображалсь какая то инфа, и при нажатии на кнопки пьезик пикал бы.
У вас полная тишина. Такое ощущение что процу хана.
Если бы только был дохлый дисплей, то была бы реакция на кнопки. У вас реакции нет.
Заменив эту деталь, похожую на транзистор, вы её не отремонтируете. Я вас какое сообщение уже это пишу. Вы опять про эту деталь.
Эта деталь не самое главное. Ваша задача, завести проц, и программу в нём. Что бы на экране отображалась инфа, вот потом уже и преобразователь ремонтировать.
Как проверить, хана ли процу. У вас осциллограф есть? Если нет. Тогда разговаривать не о чем.
В общем осцилом нужно проверить, есть ли генерация меандра на кварце проца. Там же кварц есть? Если есть, то тактовый генератор работает. По идее, этого достаточно, она должна реагировать на кнопки по крайней мере.
Если генерация есть, то посмотрите идут ли данные на дисплей. Вывода D4, D5, D6, D7, E, RS. На карте ремонта они показаны. Экран там стандартный 1602, как во всех этих зарядках. Если там нет импульсов. То трындец процу.
Его нужно заменить. Попробуйте заменить. Купите проц Мега 32, прошейте его прошивкой. Ссылку на прошивку давали, выше. Только я не знаю какие там Fuse ставить нужно.
Сколько я ремонтировал этих зарядок, я ни разу не встречал, такую версию платы, как у вас.
у меня почти такая-же версия платы в столе лежит. сэкономили lm399 и упростили драйвер повышающего и понижающего преобразователей.
если проц не отзывается и питание на нем есть - дешевле новую купить. я даже не парюсь в таких случаях.
+1.
У него этот случай.
И что? Поэтому сюда и обратился за помощью.
Я над вами тоже могу посмеяться, в тех областях, где вы знаете меньше меня, Дмитрий.
Однако все мы, всю жизнь чему либо учимся - это не зазорно.
Занялся прозвонкой, вроде все элементы целы, кроме одной деталюшки. Похожа на транзистор. Коротит между верхней и правой ножкой, левая в обрыве. Расположение где была, на фото пометил жёлтым. Надпись XOEV 48.
Спасибо. Осциллографа нет, но найти постараюсь, проверю.
Ещё вопрос:
18 ножка процессора (GND), на моей плате не звонится с землёй - это нормально?
17 ножка (VCC), на моей плате через резистор 3кОм, подключена база транзистора (VT1 или VT4), соотв. на ней 0В - так и должно быть?
Если не сложно, можно вас попросить отмотать на несколько сообщений выше (мой пост #698), там фотка где располагалась искомая деталька, место помечено желтым.
Надпись на детальке XOEV 48 (впрочем надпись может быть и другая).
У вас такая присутствует?
ну присутствует и что? я не стал разбираться чего там намудрили. если на базе есть импульсы запуска преобразователя, и на коллекторе (эмиттере) есть, то исправен каскад. если нет импульсов - смотрим куда их нет, на массу или на питание. меняем верхний или нижний транзюк. на кт315 или кт361.
в вашем случае отпаяйте детали с явным КЗ и запускайте процессор. питание на нем есть? есть. кварц генерит? надо смотреть. еще можно программатором почитать сигнатуру процессора. мега32 жи.
вы там учиться хотели? так вот. если “удачно” прошило транзистор качающий драйверы преобразователей с плюса питания на базу, то этого тока могло хватить выжечь ногу процессора. в худшем случае проц целиком. набросайте схему этого узла, посмотрите на отличия.
Я ему это всё уже писал.
И это я ему советовал. У него осцила то нет.
У него там вообще похоже тишина. На экране ничего, на кнопки нет реакции. Это говорит о мёртвом проце.
хочет учиться, пусть доламывает =)
Я над вами тоже могу посмеяться, в тех областях, где вы знаете меньше меня, Дмитрий. Однако все мы, всю жизнь чему либо учимся - это не зазорно.
Извините я над вами не издевался. Я искренне восхищаюсь создателями балалайки за $30 возродившей радиолюбителя!
Во! В самую точку! Хуже ей уже точно не будет.
Поэтому на предложения типа: не заморачиваться и купить новую, отвечу - спасибо, я это как-нибудь сам решу, без посторонней помощи. Всё-же она каких-никаких денег стоит.
Пока стоит задача найти причину неисправности, как доберусь до осциллографа, проверю генерацию на кварце. ubd, RW9UAO - спасибо за совет!
Если я вас не правильно понял - поправьте.
Я полагаю, вы говорите про транзисторы VT10, VT11 на схеме. Они у меня исправны.
Неисправна деталь похожая на транзистор, которая подключена (коллектором?) к базам этих транзисторов. Часть изменений в схеме я уже разрисовал:
Вы говорите, что у вас схожая схемотехника платы, поэтому и прошу вас (если не сложно конечно) посмотреть, что это за деталь, которая подключена к базам VT10, VT11:
No problem.😃
Судя по схеме включения, на транзистор это не похоже. У меня есть подозрение что это детектор напряжения. На подобие TL431.
Посмотри на всей плате, там ещё есть такая деталь? Потому что у оригинальной схемы, она есть. И стоит около проца, подключена на вывод АREF, т.е. выдаёт опорное напряжение 2,5В.
Добрый день уважаемые форумчане. Я столкнулся с такой проблемой. Мой зарядник выдаёт при работе вместо максимальных 5 ампер - 0.5 ампер. и так на всём диапазоне работы погрешность составляет 10 %. Изначально подумал об ошибке в прошивке, т к в режиме разряда поверочный амперметр указывал одинаковые показатели. Перепрошил, изменений нет.
Аппарат китайский. Но вроде бы хорошего качества, т к сравнивая свою плату с платой от оригинального IMax сходство полное, за исключением шунтов(резисторов). Может ли быть в них проблема. определить их номинал не удалось ни по маркировке, ни по замеру, т к обычной Цэшкой такие малые величины не увидеть.
Благодарю за внимание.
А вы на чём, извините, амперы меряли? Уж не на LiPo полуразряженном ли? Так там их и не будет. А батарея-то в ,конечном счёте, заряжается?
опыт проводился на LiPo Акб и на Pb Акб. И тот и другой были практически заряженные. Но вопрос не о процессе заряда- разряда, а о том, что сама зарядка выдаёт максимум 0,5 ампера, хоть и на дисплее отображается значение 5 ампер. На дисплее, как я понимаю, указывается значение в режиме реального времени. А уставка в момент, когда показатель мерцает. Так что ошибка моего прочтения информации исключена.
На разряженном Lipo, как раз таки ток максимальный(по отношению к допустимому зарядному). Батарея будет заряжаться, только ооочень долго.
Я почему и спросил про шунт, ведь токосъём осуществляется именно с шунтов. Почему тогда в процессе заряд разряд ток разный ? Если бы было дело в шунте, то ошибка сохранялась бы в обоих случаях?
Пришла беда , в спешке после остановки зарядки первым отсоеденил плюсовой от зарядки, (никогда так не делал) который сука выскользнул из рук и пробежался по свободным балансировочным разьемам зарядника искря.(( (батарея еще была подсоеденена балансировочным разьемом к заряднику) Итог батарея целая но припопытке зарядить с подключеным балансировочным проводомв режиме балансировки и без него в режиме простом высвечивает BATTERY VOL ERR CELL CONNECT. Че ему надо? Где его покавырять чтоб заработал? Батарея была 3s. Вскрытие тела и визуальный осмотр следов горения и попыток не обнаружено.
Была почти аналогичная ситуация с моей первой зарядкой года 3 назад… только я плюсом на корпус замкнул… в итоге после этого зарядник более 2 банок заряжать отказывался. с такой же ошибкой кажется… Тогда опыта совсем не было в ремонте Imax, поэтому продал на запчасти аппарат.
А без балансировочного провода заряд идет?
Сколько банок в Ваших аккумуляторах? Если есть двухбаночный, попробуйте его поставить на заряд с балансировкой…
В принципе контролируемое напряжение с каждой банки поступает почти напрямую на две микросхемы DD1 и DA6… я не большой специалист, но если дорожки не погорели нигде, то я лично их бы вначале проверил…
Т.е. если двухбаночный будет заряжать, то DD1 целый, так как с 1 и 2 банок сигнал на него идет… и нужно смотреть уже DA6
Нет так же ругается.
В режиме без балансировки, т.е. “charge”? А другие типы аккумуляторов заряжает, например NiMH?
Воопщем пришел с работы взял пивка сел и внимательно стал рассматривать все, прочитал на работе все посты в этом форуме, на что обратил внимание так это где-то на 1 или второй странице у человечка дорожки прогорели под балансировочными разьемами на плате справа которая припаяна на основную, с этого и начал снял белые направляющие пласмаски, снимаютя легко, и там нашел обрывы два, продублировал отрезками проводов и вуаля запустился. Работает,внес изменения в блок питания наделал в корпусе отверстий паяльником , хуже не будет, очень греется один радиатор. Спасибо Вам всем за советы, может и мой кому поможет, осталось за малым все собрать в корпус.
Серега, УБД, помогай.
общее напряжение при зарядке показывает правильно. по баночно занижает напряжение на 0.15 - 0.20 вольта. в балансире постоянно включает-выключает одну банку. причем даже при режиме разряда “мигает” нога процессора по этой банке.
Доброго времени суток.
Имеет следующий дефект: после выбора типа акка и настройки тока зарядки, нажимаю старт (придержать), на экране появляется надпись BAttEry check… экран немного моргает и прибор стартует сначала с заставки.
При этом выгорел полевик на схеме обведен, заменил. Проблема осталась. Решил заменить остальные детали как советуют.
Но в соответствии с рем. схемой (пост 82) не совсем понял расположение и типы транзисторов MMBT под замену. Вот фото платы:
Честно, не встречал подобной проблемы… Может что то с точностью замера напряженией? Проверь что выдаёт на AREF, том должно быть 2,500В, за частую там не 2,500. Потом нужно точно подогнать показания всех напряжений делителями, по баночно и общее должно совпадать, в сумме всех побаночных.
Ещё прошивку заменить на ту у которой открыты все калибровки.
Что там не понятно. У вас то же самое расположение.
Можно их не менять. Там у вас, на каждый полевик идёт пара NPN и PNP, и на другой полевик то же самое. Выпаивайте и смотрите как звонится, и меняйте в соответствии. Если какой то звониться криво, и не понятно какой он проводимости, то рядом стоящий с ним, вам подскажет какой проводимости его пара, т.к. он противоположной проводимости будет.
Заменил все по схеме. Результат - все работает. Спасибо за советы.
