Несправность зарядки IMAX B6, помогите
какой-то у меня ащще зарядник странный. клон В6. проц atmega32a-AU 1010, логотип на проце не такой как на обычных процах. распиновка с даташитом вообще не попадает. т.е. и проц не махнешь на обычную атмега32.
подключал программатор, методом тыка перебрал все контакты на плате. нашел ресет, а мисо-моси-клк перебором. проц не читается. кварц стоит на 10 МГц. вообще такого никогда раньше не видел.
вход в меню калибровки залочен.
поменял лм324 которая побаночное напряжение меряет. стало получше, но тоже странно. ставишь на зарядку, в первые секунды напряжение на экране похоже на вольтметр. со временем акк заряжается, напряжение на банках растет, а на экране оно падает. при этом опорник стоит четко 2500 мВ. при этом на входах мультиплексора видно, что напряжение растет.
по идее её еще давно надо было выкинуть. но интересно докопаться.
пустил на запчасти
Да и правильно. Я уже много пустил по той же причине. Ремонту поддаются в основном оригиналы, или качественные копии.
Сейчас стали появляться копии, ужаснейшего качества. Вот эти я да же не берусь делать…
Перестала работать первая кнопка на зарядке. Та что STOP. Теперь не выбрать программу и не остановить заряд. Остался один режим для Li-po. Не подскажите может была у кого такая беда?
100% дело в самой кнопке. Замените кнопку.
У них такое бывает что в кнопке просто нет контакта.
Наименьшая из всех проблем ))
Выпаять нужно, и сходить с ней в магазин, купить такую же.
Кнопка функционирует. Мультиметром проверял.
Ну и дела.Мультиметром кнопку прозваниваю - кнопка как положено замыкает контакты. Попробовал, сделав из скрепки перемычку, на контакты кнопки - сработало. После этого начала работать кнопка. Всё собрал - опять перестала работать.
кнопка может не работать из-за перекоса в корпусе. лучше поменять.
jekmv, транзисторы поменять по карте ремонта, кондер заменить, ваш источник питания выкинуть.
подскажите ее маркировочку или чем заменить можно
Это транзистор а не микросхема. Карта ремонта по моему в 82 посту. Замените все транзисторы. Больше не будет дохнуть.
Каким блоком питания питаете зарядку?
зарядник- бп от компа, 3 года им все заряжается - полет отличный
Целый день пыхтел над зарядкой. Сопротивления пробовал перепаивать. Точно дело в кнопке оказалось. Причем она замыкала исправно, а вот в разомкнутом состоянии показывала сопротивление 2 с мелочью килоом.
У меня зарядное работало на 3S и 2S около 5 лет. Когда понадобилось заряжать 6S случилось то же самое. Спасибо ветке, не стал заморачиваться и перепаял все детали по схеме ремонта, кондер не менял. Два ака 6S уже зарядил, полет нормальный. Правда заказал уже на всякий случай ICharger 208B.
Транзистор возможно подойдет… пробуйте. В Imax в этом месте стоит MMBTA64 (внутри него два транзистора на самом деле)
А точно это MMBTA64 с маркировкой 2V?
А транзистор с маркировкой 64 тогда что?
В гуляющей тут схеме точно нет ошибки?..
В гуляющая тут схема, возможно один из вариантов I-MAX, которых может быть несколько разновидностей. Но в целом, схема нормальная. Номиналы могут отличаться, схема чуть изменена, но суть та же.
у человечка дорожки прогорели под балансировочными разьемами на плате справа которая припаяна на основную,
У меня было то же самое.
Но смысл то тот же. Есть батарея резисторов (или один большой резистор - не важно), к нему на схеме подключён дарлингтон.
Во всех зарядниках, фото которых представлены в этой теме, транзисторы маркируются как 64 и 2V.
Очень сложно расшифровать маркировку, т.к. их делает целая куча производителей, и у всех своя маркировка. Это не считая китайских клонов. Но мне кажется логичным, что MMBTA64 маркируется как 64… Но он НЕ подключён к батарее резисторов. Это чётко видно по плате и так звонится.
По этому и закрались сомнения.
Либо в схеме косяк (хотя приведённый там каскад самый логичный), или все-китайский косяк по перепутыванию транзисторов на плате, или (и в это хочется верить) просто так совпало с маркировкой.
Хотелось бы услышать мнение людей, кто ковырял зарядник и проверял конкретные транзисторы.
Хотя, 2V это, похоже, таки MMBTA64LT1G от онсеми www.onsemi.com/pub_link/…/MMBTA63LT1-D.PDF
Либо KST64, они тоже маркируются как 2V.
А “64”, это похоже на DTC114…
Да, SMD CodeBook говорит что 2V в корпусе SOT-23 - это MMBT64 PNP Silicon Darlington Transistor, или KST64 то же самое.
64 это вообще сдвоенный диод-шотки BAT64-04 dual serial general purpose Schottky 40V 250mA
С этими SMD кодами, я то же часто мучаюсь.
- Доброго всем времени суток!
_ Принимайте мастера-ломастера! Собственными руками поломал Accucel 6.
Всё началось с того, что вдруг (после, примерно года нормальной работы) при разряде аккумуляторов (любых типов) занижается напряжение на дисплейчике зарядника и реальных (на аккум.). Ошибка составляла примерно 0.5V при токе разряда 1А, и постепенно разница уменьшалась до ~0.2V при разрядном тока 100mA (с уменьшением тока разрядки, погрешность в напряжении уменьшалась). При всём при этом, Напряжение при зарядах Аккум. совпадало с показаниями цэшки полносью!
Заметил неладное с разрядкой, после того как надо было разрядить свеже заряженный металгидридный аккум. током 1А. А напряжение вдруг просело и зарядка окончилась (и так 4 штуки). Ещё вдруг заметил, что вентляторик (кулер), оказывается не работает (совпадение или результат неисправности?).
И так, как ремонтировал:
Взял схему у Вас на форуме (огромное, человеческое спасибо за неё). По схеме нашёл на плате (как я думал) R64-R67. Начал проверять сопротивления - 3 шт. не понравились - выпаял, проверил, оказалось соответствуют своим номиналам.
И ТУТ, меня “чёрт дёрнул”, попробовать Включить зарядник - посмотреть, что он Покажет!
Не-а, ничего не показал… только тихонечко посипел (наверно дроссель) и перезагрузился. Припаял, обратно выпаянные резюки… а зарядка больше и не захотела работать как прежде. Пол секунды дроссель сипит и происходит перезагрузка устройства. Посмотрел хорошенько схему… плату… ёлки палки - я оказывается выпаял вместе с R64, R65 ещё и R25!
Знаю, что балбес я. Но мне теперь интересно, что же произошло? Что именно пошло не так (к примеру: - преобразователь начал идти в “разнос” и поэтому произошло вот это и вот то).
Позже (в ходе экспериментов) выяснил, что Зарядник всёж подаёт признаки жизни (слабенькие) - им можно заряжать или разряжать только 1 Аккум. металгидридников (если 2шт. и больше (выше напряжение) - будет перезагрузка устройства).
А ещё позже доэксперементировался до того, что, при зарядке 1 аккум. взял и “разорвал цепь”. Устройство вместо вывода сообщения “нет контакта” - подняло напряжение до 11V. (на дисплейчике) и… задымился (выгорая) VT16 (если снова не ошибаюсь).
Так, что всётаки произошло???
Вот такая история. Спасибо, что прочитали до конца.
Замените силовые транзисторы. У вас повышающий преобразователь не работает. Ну и проверить всю обвязку в преобразователе - диоды-шотки, и т.д.
помогите пожалуйста с зарядником IMAX B6 AC,проблема такая,при включении батареии Li-Po при заряде напряжение скачет по банкам как сумашедшее,на 3S батарее например может на первой кратковременно скинуть на 0 на второй поднять до 8 а на третей падает до 2,прошу помощи.
клон?
нет оригинал,скорей всего
что то ни кто не заходит в эту тему,или у меня такая сложная проблема-что то одно из двух:-))))
Я с такой проблемой не сталкивался. Смотреть нужно.
Для начала посмотрите на плату с балансировочными разъемами, там возможно дорожки выгорели.
