Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Сергей, автоматом не будет, т.к. на фото видно, что еще и транзистора не хватает.
Но Артём живет в Москве. Купить такой разъем и транзистор совсем не проблема, да и припаять тоже.
Артём, если паять совсем не умеете, свяжитесь со мной, помогу.
На карте ремонта, указано что нужно поставить транзистор и сопротивление. И тогда будет работать вентилятор. И разъём туда ставить не нужно! Просто припаиваем вывода на отверстия и все. Что вы его перетыкать будете 3 раза в день?
Какие шунты разрядно/зарядные в правом нижнем углу имакс б6 и какая их точность в % ?
Судя по схеме там два запараллеленных резистора по 0,1Ом. точность по крайнему кольцу цветовой маркироки можно определить.
Программа для определения номинала резистора и его точности
Судя по дорожкам они не параллельно, а последовательно. Левый идет на полевик какой-то 8 ног, а другой резистор идет на разрядный транзистор IRFZ44. А оба конца на минус зу идут, на - входного питания.
Ну значит вместо двух параллельных резисторов у Вас один на 0,05Ом, проверьте по маркировке, он и есть датчик тока… он включен последовательно с транзисторным ключом - полевой транзистор 8 ножечный VT9…
А правый резистор - разрядный 0,5Ом.
А 0.05 ом не мало? Судя по маркировке как тут уже было на форуме, там 0.1 ом, а у правого 2 цвета в середине, черный и зеленый, а у всех цвет этого резистора имеет 5 полос, мой клон имеет 2 полоски. Но там вскоре всего 0.5 ом, потому что подобную зарядку знакомый проверил мультиметром каким-то и выдало 0.5 ом.
Полоски левого резистора: черный, зеленый, серебристый, золотой, черный
А 0.05 ом не мало
Так в принципиальной схеме указано, R53,54…
вечером посмотрю в своей зарядке какой номинал.
slonik141, хорошо, жду.
0.1 ом 1% 2 по 5 ватт.
почему 2 по 5 ватт? Там шунт на 2Вт насколько я понимаю… т.е если два резистора параллельно по 0,1Ом, то надо брать мощностью 1Вт каждый.
Дак для умошнения зу, прошив ее в 200-400ватт, диод шоттку 40А поставить и на радиатор, я ставил, но убрал, балансер ремонтировать надо. А родной потерял, засунул похожий. Какие транзисторы 114 купить, с какими буквами в конце?
Ребята хелп! у меня случилась беда… купил с хобикинга оригинальную зарядку imax b6ac 4 месяца назад, всё прекрасно работало и ничего не предвещало беды… как вдруг пару дней назад я поставил на зарядку очередной li-ion аккумулятор и отошёл минут на 20. вернулся и вижу картину: дисплей включается/выключается с периодичностью 1 секунда и когда дисплей загорается на нём одни квадратики(т.е. работают абсолютно все символы). ну я не долго думая переподключил её, но ни чего не изменилось. тогда я решил подключить питание через внешний выход для внешнего питания. и тут случилось ужасное: из зарядки бурно повалил белый дым и я тут же её отключил. вскрыл зарядку и обнаружил что сгорел стабилизатор напряжения(если смотреть на плату со стороны дисплея, то это левый стабилизатор который выводится с обратной стороны платы). я заменил его на новый, но зарядка так и не стартанула: при включении просто загорается дисплей и отображаются квадратики по всему экрану(как и вначале, только не перезапускается). я открутил дисплей и нанёс на все микросхемы индикаторный флюс-гель тт, для пайки smd компонентов). в результате я нашёл под дисплеем микроконтроллер ATmega32A-AU, который при подключённой зарядке к сети греется так что палец обжигает. также нагревается корпус в месте соприкосновения с корпусом у заменённого мною стабилизатора напряжения(но не сильно). в результате я прозвонил ножки стабилизатора и оказалось что вывод и земля - коротит. прозвонил ножки земли и питания контроллера - тоже звонятся накоротко.
p.s. выход ножки со стабилизатора L7805 CV прямиком идёт на питание контроллера. ножка входа стабилизатора принимает ток с блока питания и при поломке эта ножка спалила дорожку идущую к гнезду бп.
Так вот в чём вопрос: есть ли у вас идеи в чём неисправность и есть ли шанс реанимировать этот кусок метала?
(моё предположение что сгорел микроконтроллер, а значит выход один - купить контроллер, залить прошивку и перепаять его на плату. но может я и ошибаюсь с выводами). СПАСИБО, ЕСЛИ ДОЧИТАЛИ ДО КОНЦА. С уважением, Артём.
Именно так. Выше была ссылка на прошивку. Там стоит АТмега 32.
Ну и желательно проверить все транзисторы, а лучше заменить все полевики.
В посте 82 есть карта ремонта.
что то всё обшарил и не нашёл.
Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов
Сейчас проверил - ссылка на прошивку в той теме уже не работает… Чуть позже залью на файлообменник и ссылку выложу.
slonik141, спасибо. Если у меня все работает кроме балансировки, стоит ли менять все транзисторы полевые?
В принципе полевые транзисторы на балансировку не влияют…
а то что балансировка не работает в чем выражается?
В том что на всех банках 0в видит имакс, 2-6S пробовал, так же, и потом чуть чуть поработает и ругается на целл еррор. Типа не воткнуто в балансер. Эти MMBTA64 заказал, буду все в балансере менять.
MMBTA64 отвечают только за балансировку… к измерению напряжения по банкам они не имеют никакого отношения. Напряжение с 1,2 банки замеряется через микросхему DD1, напряжение банок 3,4,5,6 замеряется через микросхему DA6… (никаких транзисторов на пути замера нет) Это разные микросхемы и вероятность их одновременного выгорания думаю очень низка…
Думаю 0В на всех банках вызвано какой то другой причиной… Переполюсовки или кз на балансирном разъеме не было ни какой? Дорожки там в районе балансирного разъема все целые?
slonik141, все так и было, но дорожки прозвонил, целые, пригляделся, весь мусор щеткой убрал, разрыва нет. Канифоль убирал. Менял на исправную LM324 не помогло. Менять 74HC4051? Я хочу еще отремонтировать для надежности, поменять в будущем все полевики. В заряднике стоит вот такая HCF4051, можно поставить бес буквы F ?
Там между банками и контроллером кроме LM324 больше ничего нет… Т.е. если не LM324, то проц виноват… что маловероятно, либо где то дорожки просто выгорели… это мое личное мнение, может кто еще что то дельное посоветует.
Менять 74HC4051?
Я бы не стал… если LM324 целый, то и 74HC4051 скорее всего не виноват.
Откуда и куда? Нужно прозвонить от балансира до соответствующих выводов микросхем… все семь контактов… там прозвон через резисторы 100, 200, 499ком, так что на тестере соответствующий предел нужно поставить…
Поставлю, и проверю… Заменю 74HC4051 и новую лм325 поставлю. А там видно будет…
74HC4051 на ее входах напряжение проверьте. еще TL431 проверьте на предмет 2.5 вольт.
