Несправность зарядки IMAX B6, помогите
У 431 = 2.51В, уменьшать ровно до 2.50в не надо? Поменял ЛМ324 и HC4051, балансер стал показывать напряжение всех 6S. И вроде бы заряжается.
slonik141 Вы мне очень помогли. Сказали что 4051 отвечает за балансер. Я в схемам не бум-бум.
Чет резко увеличивается общее напряжение и резко падает во время балансера.
Раз в несколько секунд прыгает на 0.03В постоянно, разряд, заряд, без разницы, а раньше не прыгало, что не так?
При подключении акб в балансировочный разъем вольтаж общий и по баночно +0.03в прыгать начинает. Это после ремонта так.
Скажите около платы с балансировачными разъемами у меня стояла деталька ( скорее всего предохранитель ) из за падения на ней напряжения зарядник на разряженном аккуме срузу писал напряжение 12.60 и скидывал ток. Место на плвте , где она впаяна подписано BT1. Просмотрел весь форум ( фото ) ни у кого на плате ее нет. ЕЕ вообще нет или снизу запаяна перемычка. ( Она стоит в цепи минуса от балансировочных до минуса силового ).
По моему так конденсатор должен быть, мой клон бес той детали работает.
Скажите около платы с балансировачными разъемами у меня стояла деталька ( скорее всего предохранитель ) Место на плвте , где она впаяна подписано BT1.
Да, очень похоже на конденсатор… у меня установлен на Turnigy Accucel… соответственно перемычку вместо него ставить нельзя
отвечает за показания побаночного напряжения…
и я ошибся выше… на самом деле 74HC4051 отвечает за показания всех банок… с той лишь разницей, что 1,2 канал непосредственно подключены к 74HC4051… а остальные каналы тоже подключены к нему, но через операционники на LM324D…
Т.е. когда пропадают показания всех банок, под подозрение попадает именно 74HC4051, так что Вы правильно сделали, что заменили его
Но осталась проблема, во время подключение акб в балансировочный разъем, напряжение прыгает 0.03в. А раньше вроде бы не прыгало, и стояла 74HCF4051, с буквой F. В чем отличия без буквы? Дш вот www.st.com/web/en/resource/…/CD00000384.pdf
Кстати, раньше балансировало до 4.2в на банку а сейчас макс 4.17-4.18в. Придется купить с буквой F.
Подскажите оригинальную 4051 у имакса б6? Очень нужно мне. Смотрю аналог зу rcopen.com/forum/f63/topic125857 дам там HEF4051, тоесть как у меня была вроде бы без 74.
slonik141, посмотрите у себя пожалуйста?
Зачем конденсатором соединять минус балансировочного разъема и минус батареи ?. Эта деталь звонится как предохранитель. У меня вопрос почему на ней падает 0.6в ?.
потому что это резистор в пол ома.
4051 вообще без разницы какие буквы.
RW9UAO, странно, после замены на 74 стали проблемы балансера. Я прям не знаю что и делать уже…
У меня на Turnigy Accucel установлен HCF4051, буквы думаю не имеют значения.
Да, Вы правы, я ошибся, похоже внешне на конденсатор, но на самом деле это предохранитель самовосстанавливающийся
А напряжение на нем падает, потому что он имеет некоторое сопротивление
slonik141, а вы сравнивали дш? Что за беда? З.у вольтметр откалибровал, но в балансере не до заряжает на аж 0.05в. общий вольтаж 12.3 допустим, а на банках 4.05в конец заряда, а не 4.10. А если калибровку вольтажа уменьшить то до заряжает балансер ровно но общий вольтаж меньше.
Мне нужно поднимать напряжение балансера? То есть прошивка с разблокированной калибровкой мне поможет?
А у Вас что, LiIon аккумуляторы? Для LiPo норма 4,2В на банку… и общее 12,6В для трехбаночного.
Зарядник я так понимаю по двум критериям следит за окончанием заряда - побаночное напряжение и общее напряжение… т.е. если общее достигает предела, то заряд заканчивается быстрее и может быть недозаряд по банкам… если какое то из этих напряжений с ошибкой замеряется зарядником…
У Вас в конце заряда общее напряжение чему равно? максимум? Какое то напряжение привирает… можно проверить все после окончания заряда хорошим внешним мультиметром…
Рекомендую откалибровать общее напряжение с помощью хорошего мультиметра и на этом остановится… конечное напряжение на банках с точностью до -0,05 В это норма, несущественный недозаряд… такое бывает даже на оригинальных Imax (У меня в В8+ одну банку недозаряжает на 0,
05В)
slonik141, в балансировке не до заряжает ~300 мА, как подправить имакс? А вот если просто заряд то все норм заряжает до конца, и то если не воткнут балансировочный провод.
Imax-ы, (по крайней мере те которые попадались мне), балансируют банки даже в режиме Charge при условии, что балансирный разъем вставлен… так что это нормально.
А вот это не понял… при чем тут амперы?
недозаряд может быть если показания одной или нескольких банок в заряднике завышают относительно реальных… Зарядник по показаниям думает, что уже зарядил и прекращает заряд, а на самом деле банки остаются недозаряженными… Я исправлял подбором резисторов (резисторы точностью не хуже 1% нужны, это важно)… процедура нудная и если ошибка не более 0,04В, то заморачиваться не стоит…
По перепрошивке и последующей калибровке эталонным аккумулятором ничего не скажу, не перепрошивал… И вообще на форуме не попадалось информации, что бы кто то побаночную програмную калибровку сделал.
Понятно. Делаю калибровку общего вольтметра, заряжаю одиночную банку, заряд 4.07в а должно быть 4.10 для Li-Ion, так вот, оно даже в одиночке не до заряжает, а это не до заряд как раз около 300 мА влитого ток в акб. Когда делаю калибровку меньше, тогда дозаряжает, но напряжение во время заряда акб падает у imax-а. Вроде как калибровка не точная выставлена и нужно шить для разблокировки ее. То ли резисторами править вольтметр общего надо…
PS: хотя раньше заряжало ровно 4.1 и 4.2в, а потом я сбил калибровку общую и не помню сколько выставлял раньше, да и выставить не получается, при ±00 заряжает до 4.10в - китай мультиметр M838.
slonik141 кстати, у вас сколько калибровка вольтметра у imax b6?
а в этот не до заряд как раз около 300 ма еще бы влило
300мАч Вы как оценили? что то многовато, сколько полная емкость аккумулятора?
4.07 и 4.10В это вообще несущественная разница…
Многие новые зарядники на 1-3 банках такую ошибку дают. по крайней мере из 5 зарядников (3 из них оригинальные), которые через мои руки прошли, лишь один давал по всем банкам результат не хуже ±0,01В… причем это была дешевая копия.
slonik141, 2200 акб, Li-ion 4.1в, если заряжать током 100 мА, то вливает с 4.05в до 4.10в ёмкость около ~150, или чуть больше, ну 300 видимо когда 2 параллельные были банки. Если с 4.09 до 4.10 вливает около 75 мА.
А вы уверены что ваши аккумы рабочие? Такое ощущение что они просто дохлые…
Вы сначала сделайте разряд до 3В а потом заряд. И посмотрите что выдаст на разряде и потом на заряде. Если будет те же 75мА, то аккумы дохлые.
Как бы понятно, что бы проверить ёмкость аккума, нужно его сначала разрядить, потом зарядить, а потом ещё раз заряженный разрядить и посмотреть, сколько выдаст на разряде, это и будет ваша емкость.
Ёмкость замеряется на разряде.
Причем разряжать нужно тем током который будет в процессе эксплуатации ваших аккумов в вашем устройстве.
2200мАч заряжайте хотя бы током 0,5А. На разряд можно поставить 0,3 - 0,5А.
Я их тренировал, они около 2200 выдают. Так что рабочие. Оно не до 3.0 разряжает а где-то 3.15-3.20. Не откалибрована зу.
Я делаю полный заряд, потом сделаю разряд и снова заряд, вот во время заряда ёмкость выяснится, акб то без эффекта памяти. И как мадневые восстанавливаются, литий так не восстановится. Не нужно 2 раза разряд.
Реальная ёмкость на разряде нужно замерять. На заряде он больше вбирает.
Причем разряжать нужно тем током, на котором акк будет работать, но это в идиале. Жать что I-MAX, больше 5Вт не разряжает.
Я не про тренировку имел в виду.
Понятно, мне бы цикл для li-ion и li-po.
Что за конденсатор в балансировочном разъеме, керамика? И какой номинал?
Выше вроде выяснили, что это не конденсатор, а предохранитель самовосстанавливающийся
Циклирование для литиевых аккумуляторов не работает, поэтому такого режима в заряднике и нет.
Я слышал что в мод прошивке есть циклирование. Это значит не правда?
У меня без предохранителя работает. Он вообще для чего?
Кстати, через сколько секунд нельзя выставлять ток во время разряда/заряда?
Можно ли в прошивке калибровать напряжение разряда, заряда, балансер заряд по баночно, токи…?
