Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Dinotron
В пони они нормальные. А вот в codevision галки стоят на фузе=0.
konstr:
т.е. наоборот.
Да ещё и по-умолчанию стоит галка прошить фузы. Сам налетал. Наш соотечественник ваял. Саботажник-рукосуй! 😃
Lipton
По даташиту Фузе = 0 , значит прошит , правильно стоит галка в кодвижене .
Есть хорошая мал.сенькая программка Khazama AVR Programmer , в нее встроен калькулятор фузов .
Dinotron
Lipton:
В bascomavr, в avrstudio и в той ссылке что я выше давал. А на codevision я обижен, хоть он и всё грамотно делает. Прога не виновата, сам придурок. Но осадочек остался 😃
Leksos
неприятность случилась после случайного шевеления вилки в розетке (слабо держится,болтается), т.е. вылетела и снова включилась, imax B6AC, в этот момент заряжал 18650 8 штук samsung. Короче может это мелочь, так как всё работает, но отображение цифр и букв пострадало - было красивое изменение белого на синем, теперь стало как будьто между прорисовкой цифр и букв сначало появляется тёмно-синий след и только потом само белое изображение ( т.е. как говорится пиксели) , вообщем вывод на экран пикселей стал некоректным, ни таким как задумано изначально, что то, где то накрылось, какая то мелочь, может кто то знает ответ? Мелочь, но раздражает. IMAX клон , но качественный
Lipton
Leksos:
Дисплей по все видимости , ибо контроллер отвечает за вывод информации , а как она отображается , в смысле качества , отвечает сам дисплей .
ru.aliexpress.com/item/…/1823419245.html
Jingl
Добрый день, нужна помощь.
imax не оригинал, разряжал в режиме 3s зарядник завис, после включения при выборе 3s пишет не верное подключение, остальные режимы 1S,4S,6S. работают нормально, подскажите пожалуйста в каком месте рыть, визуально все целое
Antibus
Jingl:
Какую именно ошибку выдает?
Jingl
connection break.
Прошу прощения за беспокойство, проблема пропала. Возможно был какой то локальный перегрев.
вопрос снят.
Antibus
Jingl:
connection break. Прошу прощения за беспокойство, проблема пропала. Возможно был какой то локальный перегрев.
Эта ошибка показывает отсутствие/пропадание контакта с аккумулятором… если предположить, что зарядник исправен, то нужно проверить качество присоединения (разъем, провода) проблемного аккумулятора… вряд ли ошибка случайная.
Leksos
Lipton:
припаял переменное сопротивленеие на Vo - Vcc. Vo отвечает за контрастность - можно менять напряжение от 0 до 5 и цифры меняются с белых на тёмные , т.е. тёмная тень сливается с тёмными цифрами и как бы пропадает этот глюк с перепадом контраста. Как я понял в дисплее есть прошитая программа, может даже в ней что то глюкануло, если бы можно было перезагрузить её нажав на RESET
ruslsus
Кто мне подскажет стоит ли прошивать зарядку на процессоре Nuvoton. Глюк такой разряженную батарею li-po imax уже не хочет заряжать после разрядки(нужно немного дозарядить) пишет низкое напряжение. Проблему описывал постами выше.
Danik81
Здравствуйте!
Может кто сталкивался с такой проблемой — Imax b6 mini (original) начинаю зарядку NiMH аккумулятора, а он не заряжается(на экране- сила тока 0А, вольтаж 1В, количество залитых мА 0), причем если отключить провод от аккумулятора ничего не происходит(т.е. никак не сигнализирует что аккумулятора нет… на экране те же показания)
если же ставить на discharge, то все нормально разряжает
Lipton
ruslsus:
Если у вас получится перепрошить Нувотон , хотелось бы узнать подробнее как это делается . Я пробовал , китайским St-linkом в кокосе , почему то нувотон не определился и стереть его не получилось .
Antibus
Danik81:
С другими типами аккумуляторов так же себя ведет зарядник?
Danik81
Antibus:
пока не знаю, проверял только с NiCd и NiMH… как проверю отпишусь
Danik81
проверил с LiPo - работает только discharge и storadge… какие будут предположения?
Cento
По запарке включил балансир 3S, при включенной батарее 5S с балансиром.
Сгорели дорожки — rcopen.com/forum/f59/topic348384/6812
Теперь каким-то образом 5S заряжает (???), а 3S (на четырех акку проверял) две банки глючат и зарядка ошибку выдаёт…
По мне – так восстановил я всего две дороги из семи… Может они вторым слоем шли где-то?
Antibus
Cento:
Там плата двухсторонняя если не ошибаюсь, так что вполне может быть еще сгоревшие дорожки есть… Нужно прозвонить каждую ногу с 3S разъема на соответствующий (7 контактов) контакт на основании платы с разъемами и там где контакт разорван просто кинуть перемычки… главное внимательнее нужно быть и не кинуть пермычку не туда, но в целом там все очевидно…
Cento
Так понимаю, не хватает дорожек, что я обозначил пунктиром?
Antibus
Нарисовано все верно конечно, только непонятно зачем с разъема 5S перемычки дополнительные нарисованы, если Вы говорите, что 5S нормально заряжает…
Я бы лично прозвонил с разъема 3S на соответствующие контакты которые у Вас цифрами обозначены… Вряд ли там все три контакта не прозвонятся - думаю, что достаточно будет две перемычки.
Вы разводку я так понимаю с одной стороны платы срисовали? там собратной строны тоже дорожки должны быть…
Danik81
Antibus:
появилась ошибка - control fail
Cento
Antibus:
Для подстраховки 5S запараллелил. Вчера спаял – доволен как слон --НОВАЯ! Спасибо!
Leksos
что такое CAPA в конце зарядки вместо FULL
Antibus
Отсечка по емкости стоит в настройках…
