Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Пока пробую всякие варианты, проверки и т.д. но есть вопрос, в меню калибровки expert DANGER какие показания в двух нижних показаниях? У меня 0.053 и 0.035, хотя по описанию где то читал, что должно быть в обеих каналах 0.015.
Попала в руки схема от imax b6 mini, похоже решили они там вопрос с первыми банками установкой LM2904, интересно, можно ли применить именно их схему в нашей, будет ли корректно наше ПО обрабатывать такое включение. Видели схему миника?
Оно?
Оно?
Да.
В лоб нельзя, т.к. в мини дифусилитель, а здесь нужно использовать повторитель на ОУ, чтобы работала математика, заложенная в МК.
Чтобы не резать дорожки, то можете поставить вместо R79 и R80.
Вопрос решен заменой DD1 и C22, C25 на NPO. Теперь дрейф составляет всего 3-4mV за пол часа примерно, да в принципе минут через 10 уже цифры как каменные, не меняются, от балансира, т.е. от набора 6-и аккумуляторов отличие тоже несколько милливольт. Вот и все. Может кому тоже пригодится. 😃
Есть два вопроса! при балансировке imax b6 (клон) балансирует аккумуляторы в том же состоянии как они есть или он их за одно и заряжает полностью? Есть еще вот токая проблема при зарядке только при зарядке в течении минуты максимум, зарятник начинает показывать ток заряда 4.10 и так и стоит до конца но сам заряжает как нужно и ампера и ток по мультиметру проверял! Может кто что подскажет?
Какое-то противоречие в Вашем вопросе.
Ничего не понятно.
Можно точнее излагать?
- если поставить 2 разряженных аккумулятора на балансировку то после окончания балансировки они остануца также разряженными но отбалансированные или будут полностью заряженными и отбалансированны? 2) при зарядке imax показывает неправильно показания вольтажа, за минуту подскакивает до 4.10 и в течение 5 10 минут заряд аккумуляторов прекращается!
- Должны быть заряжены и сбалансированы .
- тут дело такое , или зарядка не откалибрована (неисправна ), либо аки сдохшие .
Ну аккумуляторы точна нет, не на одних проверял! Калибровка тоже не думаю потому что было ведь все нармально и еще при разряде показывает тоже верно, все происходит толька при заряде!
Ну что друзья нет ни у кого больше соображений в чем дело! последний диагноз показал что ток при заряде и разряде показывает не верно, при заряде слишком много, свези с чем зарядка прекращается думая что аккумулятор заряжен, а при разряде слишком мало но зарядка не прекращается а держится на отметке 3.01 с зарядом в 0.1А так и разрежает до канца но конечно это очень долга!
Шунты проверить надо. В моём первом заряднике Turnigy китайцы умудрились запаять разрядный шунт отличающийся на порядок. В результате когда зарядка думала, что ток 5А, на самом деле было 50. Полыхнул шунт вместе с разрядным транзистором…
Здравствуйте!сжег дорожки на балансировочной плате.запаял их медным проводом,значения напряжений скачут туда сюда…поэтому хочу перекинуть всю балансировочную плату,но никак найти ее не могу,помогите)
Платка с балансировочными разъёмами двухсторонняя , т.е. печатные дорожки идут и с одной и с другой стороны платы , вы запаяли с той стороны что видно , велика вероятность , что есть обрывы и на другой стороне платы - под разъемами , об этом здесь писалось не однократно .
ух ты,в жизни бы не догадался)спасибо за наводку!
IMAX B6, клон работал нормально. Поставил на разрядку литиев. Нагрелся минут за десять и отключился. Выключил, остудил и после запуска прибор завис. Периподключил . Кнопка Dec не работает с остальных кнопок, то срабатывает, то нет, причем ни одна из функций не запускается, переключаются роды работ но ничего не функционирует. На плате поврежденных деталей нет. Прошивка крякнула, или что. Подскажите.
Скорее всего или что , прошивки практически не крякают , только в месте с контроллером , а контроллер у вас работает .
Странно. Кнопка DEC- замкнута. Выпаял её, контакты этой кнопки замкнуты как-то внутрисхемно, левая от неё кнопка не работает. Греется D880. перерезал дорожку к ноге МК замыкание исчезло.D880 греется все равно. Видать микроконтроллер накрылся?
Добрый день! С прошедшими и наступающими праздниками всех!
Есть клон Imax b6, купил давненько и не успел толком попользоваться как случайно переплюсовал входные клемы блока питания, так как у клона нету защиты от переплюсовки то естественно выгорели транзисторы. Потом я еще эти же транзисторы пару раз сжигал из-за того что менял только полевики а биполярные не трогал. В итоге я все транзюки поменял и теперь при включении зарядка работает, по менюшкам бегаю, режимы выбираю НО как только я подключаю аккумулятор к выводам зарядки, не важно какой режим выбран в меню, сразу же пишет REVERSE POLARITY и пищит бузер. Куда копать? Какой еще транзюк или элемент менять?
Выкинуть пока не советуйте, хочу поковыряться с этой))
тоже вопросик задам. обидно, спалил уже второй зарядник! аймакс оригинал. после праздников акб в машине “сдох”, поставил заряжать, сверху аймаксом снизу тазиком горячей воды. показалось мало, параллельно подключил схожий зарядник. питаю от лабораторного бп 8А на два канала. поначалу вроде нормально, но со временем амперы на аймаксе стали уменьшаться, а на втором увеличиваться и первый пыхнул. выдернул из него питание, а он не выключается!😁 пока от акб не отключил.
сгорела деталька под левой нижней стойкой дисплея. погонял по режимам, вроде всё работает, но пробовал на малых токах- 0.2а. стоит паниковать изза этой детальки? ведь не может быть чтобы она ни на что не влияла?! и как и на что её заменить? а то первый заремонтировали, а он так не заработал нормально…
Зарядник(клон) при втыкании ноутбучного блока питания на 20 вольт ругается “INPUT VOL ERR”. Переделывать блок питания не хочу. Хочу переделать зарядник. Посмотрел схему из этого поста. Пришел к выводу, что за измерение входного напряжения отвечает делитель на резисторах R84 и R84. При 18 вольт получается 2.347 вольта. Есть идея заменить резистор в верхнем или нижнем плече делителя, что бы зарядник думал, что на вход подано максимально разрешенные 18 вольт. Чем чревата такая переделка, кроме того, что зарядник будет не верно показывать входное напряжение?
вряд ли так можно делать.
Конечно влияет. На этом полевом транзисторе собран повышающий преобразователь. Т.е. если попробуете зарядить аккумулятор напряжением выше напряжения питания, то зарядник выдаст ошибку. если заряжаемый аккумулятор имеет напряжение ниже 12В, то да, будет работать. Нужно менять полевой транзистор на IRF7413, и обязательно проверить с выпаиванием два биполярных транзистора, один (или оба) из них с большой долей вероятности тоже сгорел… при замене будьте внимательнее - один npn другой pnp, не перепутайте местами:
думаю при одной и той же выходной мощности, при питании 20В зарядник вынужден будет рассеивать большую мощность, чем при 18В.
т.е. будет чуть больше греться… сгорит ли что то при этом, трудно предсказать.
Посмотрите печатную плату.Возможно сгорели дорожки на плате, отвалился вывод транзистора.
Не, лучше мне подарите 😃 . Шутка. Попытайтесь отремонтировать. Нормальный клон в отличии от моего.
Вполне нормальное решение. Только проверьте все ли компоненты будут работать при повышении напряжения по цепи питания.
Необязательно, т.к. источник питания импульсный.
Я наверное немного неточно выразился - когда я говорил об “одной и той же выходной мощности” имелся ввиду выход зарядника, а не источника питания…
Мельком глянул - вроде должны все компоненты выдержать 20 вольт.
Еще подумалось: а может просто перешить на cheali-charger? По коду посмотрел, у него есть ошибка по входному питанию только при его падении, верхний предел он не проверяет.
