Несправность зарядки IMAX B6, помогите
luxin
Nick_Shl:
Еще подумалось: а может просто перешить на cheali-charger?
Хорошая прошивка. Я бы поставил, но мой клон не поддерживается.
9 days later
vitaliy_moroz
Добрый день. Мне попалась неисправная зарядка на Nuvoton. Погорело не мало, в частности стабилизатор 5 в. разлетелся. Заменил все и кренка и nvoton сразу плавятся. Выпаял проц кренка не греется. Короч помер проц (внутреннее КЗ). Где купить можно nuvoton по нормальной цене? С покупкой Atmega пробем нет , а вот нувотон…
Slom
Libran:
Вы говорите, что у вас схожая схемотехника платы, поэтому и прошу вас (если не сложно конечно) посмотреть, что это за деталь, которая подключена к базам VT10, VT11:
У меня похожая плата эта деталь подписана как A09T n-канальный мосфет типа AO3400A.
AccaruRayn
Получил клон аймакса, два раза зарядили акк 3S 4000mah. после попытки войти в калибровочное меню зарядник, такое ощущение заглючил, как будто зажата кнопка Enter. стоит параметр разряда акб lipo 1s 0.3a, пытался подключить акк, но его прибор не видет - пишет connection break тоесть обрыв.
vitaliy_moroz
AccaruRayn:
Нужно просто откалибровать. 3236353.wix.com/imax-b6-80w-overview#!------------…
vitaliy_moroz
AccaruRayn:
Спасибо, попробую, не выставляли ничего, вечером отпишусь, но проблема в том что он ничего не даёт нажать.
  1. Подключить ОБЯЗАТЕЛЬНО 6 БАНОК В БАЛАНСИР
  2. Удерживая Старт Стоп подключить питание
    3.Отключить питание и обратно подключить (он сам отклибруется разрядом потом балансировкой)
AccaruRayn
vitaliy_moroz:
Сделал так: припаял провода к балансиру, подключил три акка 2S, далее зажимаю кнопки стоп и старт, подаю питание, показывает напряжение банок. Далее - отключаю питание, снова подаю питание и в итоге остаётся в меню discharge 0.2A 3.0V, затем пишет over voltage. Как выйти из этого чёртового меню?)
AccaruRayn
Кароч получилось вывести зарядку из каматоза, взял + с первой банки и + с шестой банки, после перезагрузки включал на + первой банки, после разряда пока зарядка думает, включал + шестой банки и она тип заряжала, и всё получилось!
Weles
Здравствуйте. Дабы не плодить излишних тем напишу в этой))) В общем приобрёл клон аймакса, Imax B6 на 80Вт. И с ним естественно сразу возникла проблема. Он не заряжает NiMH и NiCd аккумуляторы 1.2В. При этом разряжает нормально, ёмкость считает, литий ионные заряжает и разряжает тоже вроде как нормально. При постановке на зарядку NiMH или NiCd аккумулятора сначала(несколько дней назад) пытался зарядить и через 5-10сек высвечивал FULL, сейчас сразу высвечивает FULL как при заряженном так и при разряженном аккумуляторе, при разряде может на 0.1-0.2В врать, при заряде вроде нормально. Думал дело в прошивке, но там стоит ноунеймовский контроллер, на который как я понял прошивки так и нет. Вероятно тогда проблема в какой то детали, сначала думал на делитель(не знаю где он тут) но ведь напряжение нормально высвечивает, и при том прекращает зарядку даже если на аккумуляторе 90 с копейками милливольт. Обыдно что брал я его именно для тренировки кадмиевых и металлгидридных аккумуляторов. Аккумуляторы исправны, проверено на зарядке Robiton SmartCharger Pro. Ну и может будет полезно что если выставить ток разряда 1А то синий резистор греется порядка 60 градусов, и на экране высвечивается 1А, а если поставить ток разряда 2А то нагрев больше 70 градусов(долго не проверял) но на экране высвечивает 0.4А. Дельта пик менял и по дефолту и 5мВ и 20мВ, одинаково. Не калибровал, меню калибровки недоступно.
Подскажите пожалуйста что может быть? Как починить режим заряда?
AccaruRayn
Фишка после “КАЛибровки” при разряде показывает 3.7в на банку хотя там 4.22 под завязку, когда разряд 2s акума вообще откуда то берёт и показывает шестую банку)
Weles
Подскажите хотя бы что отвечает за д.пик, сама программа или всё таки что то из обвязки?
Виктор
Когда открылась данная тема, у меня начал сдыхать мой первый зарядник rcopen.com/forum/f88/topic201824, и тогда купил свой первый аймакс, в прошлом году мне стало уже не хватать одного, прикупил второй. И вот, читая эту тему, у меня возникло желание проверить свои зарядники. То, что я им доверял, у меня не возникало сомнения (у меня ещё живы аккумуляторы, которые я покупал со своим первым зарядником), теперь я просто в этом убедился. Ни один аймакс у меня до сих пор не вскрыт, и я не понимаю зачем в них лезут в первый же день. Хотя по мнению многих, мне бы стоило этим заниматься , у меня в образование входит Информационно Измерительная Техника, и опыт работы в Контрольно Измерительной Лаборатории и Новосибирском Центре Стандартизации и Метрологии. Но со временем у меня появилось пара принципов - “не лезь в технику - и она тебя не подведёт” и - “не делай лучше - получишь, как всегда”.
Вот результаты моего тестирования старого:
И нового:
Ну и по банкам всё укладывается в 1%, не стал даже фотографировать.
Weles
Я бы лично и не против еслиб он привирал, но при этом работал, и заряжал всё.
Виктор
Weles:
А то, что он заряжает все аккумы - это естественно, у меня тут и проблем не было, заряжаю всё и все.
Weles
Ну а у меня вот видишь как, ион-зашибись, а всё остальное никак, неужто придётся использовать как разрядник, а зяряжать робитоном))) Он же вроде при восстановлении их как то хитро заряжает?
Weles
Ну всё равно неудобно, особенно что в аймаксе цикличная зарядка-разрядка есть)))
Андрей-77
Подскажите откалибровал подключил 12в заряжает до 4.20 ,4.21 а подключаю блок питания от ноутбука там 18вольт с копейками заряжает до 4.50 может и больше не видит конца в чём может быть дело?
Андрей-77
Виктор:
И нового:
Нарисуйте пожалуйста схему подключения мультиметра к зарядке для проверки ,а то я не силён в этом.
Antibus
Weles:
При постановке на зарядку NiMH или NiCd аккумулятора сначала(несколько дней назад) пытался зарядить и через 5-10сек высвечивал FULL, сейчас сразу высвечивает FULL как при заряженном так и при разряженном аккумуляторе, при разряде может на 0.1-0.2В врать, при заряде вроде нормально. Думал дело в прошивке…
Прошивка тут точно не при чем… Аккумулятор NiMH точно в порядке? Прежде чем делать вывод о неисправности зарядника, нужно попробовать зарядить более менее новый аккумулятор, дельта пик по умолчанию поставить при этом.
У меня было нечто похожее - надпись FULL появлялась очень быстро (но не через 10 секунд конечно), т.е. просто проскакивал ложный дельта пик из-за того, что аккумулятор дохлый был.
Weles
Да нормальные, аккумуляторы от фотика, одни старые около 2-3лет, одни новые, порядка полугода, заряжал 3-4раза, другая зарядка эти же аккумы нормально заряжает, на первых показывает потерю ёмкости, на вторых полную, там нет цифровых данных только делениями на экранчике показывает. Пробовал от шуруповёрта банки разные, та же фигня.
rrteam
Weles:
Вы для начала на напряжение гляньте, как оно растёт с увеличением времени… и может станет понятно.
Не думаю что там в прошивке есть задержка на некоторое время от проверки дельа-пика.
Ну это, если вы током 0.5-1с и более пытаетесь заряжать батарейки с внутренним по нескольку десятков (сотен) Мом…
Попробуйте для начала ток 0.2-0.3С, правда при этом сам пик может и не сработать в конце.
PS я вот тож вчера купил себе фонарик и… расстроился.
К фонарику никаких претензий- нравится, а вот батарейка 18600 Li-Ion- внутреннее почти 1 ом и 300Мач ёмкости.😦
Хотя , когда дома разглядел, долго смеялся- на термоусадке написано 4.2В(что значит LiPo) и аж 6200Мач.😃
Слава китаёзам!
Weles
У меня есть такие, самые дешёвые покупал для лазерной указки на али, там 6000мАч написано, в реале этим аймаксом 600 намерялось))) Нолик закрасил и порядок:)
Я 0.2А и заряжаю, пробовал конечно и 0.5 и 1, но результат почти тот же. Вот только сейчас попробовал, ток 0.2А, изначально на батарейке 0.7В было, потом подскочило до 1.02В, секунд 20 позаряжалось, и когда напряжение стало 1.09В зарядка прекратилась, высветилось FULL, весь процесс занял ровно 30сек.
rrteam
Попробуйте может другой источник…на 12 в
Всякое случается.
