Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Timur82
Привет всем. Помогите решить проблему. Зарядка работает но в меню где пишиться вольтаж тодключаемого акума. Пишеться 11вольт а должен стоять ноль так как не чего не подключино.Когда я подключаю любой акум ниже 11вольт то зарядка видит его как КЗ. А автомобильный акум заряжает без всяких проблем. Что делать что смотреть покажите на схеме.
dvd-media
Тимур, не стОит во всех темах писать одно и тоже (хотя эта тема всё же ближе по смыслу 😃 ). В первой я ответил. Скорее всего решение в замене полевиков (одного или нескольких).
Timur82
dvd-media:
Да я тут в первой просто не знал где написать о проблеме. На счет поливеков каких имено.
dvd-media
Да хоть вот такие:
Я не нашел П-канального ни родного ни аналога как в видео, купил по совету IRF9540 или IRF9560 (напряжение выше с десятки раз, но ампераж меньше) и временно поставил, но надо покупать в правильном корпусе TO-263 или 252 (точно не знаю, но мелкие, смд), я купил в обычном, и нормально припаять не получится, точнее собрать зарядку. Пока буду заряжать так, в разобранном видео, а как куплю нормальные - соберу обратно всё.
Timur82
Я вас понял большое спасибо буду сегодня смотреть вот фото с моей бидой.
dvd-media
Лучше вскрыть и показать беду изнутри. Снаружи они все одинаковые ))
Полевики находятся с обратной стороны от дисплея. На видео хорошо видно и понятно. Может они погорели так, что визуально будет видно. Если нет - выпаивать и проверять тестером. Здесь и в гугле есть информация как их проверять.
pro
Уменя то же было. Повысил напряжение птания до 16вольт.
Георгий_blz:
Подскажите, что смотреть - Imax B6 клон, ставлю наполовину разряженную ЛиПо 5000 на зарядку током 2,5А - она закачивает 1 mAh за 25-30 секунд. в итоге заряжает аккум больше суток. По ощущениям, как-будто ток не выставленный (2,5А), а гораздо меньший по факту. Внешние БП менял, сейчас 12В 10А стоит. токи менял на разные, результат одинаковый… куда копать? Заранее благодарю за советы.
alekc
Георгий_blz:
Напряжение БП маленькое . Не менее 16в нужно при таком токе заряда, а лучше пресловутые 18в и будет ОК.
Antibus
Timur82:
Когда я подключаю любой акум ниже 11вольт то зарядка видит его как КЗ. .
Возможно выгорел понижающий преобразователь… По схеме это полевой транзистор VT14 и два биполярных VT10,11.
Нужно звонить и при необходимости менять.
Timur82
Привет всем разобрался с пречино поломки. Сгорел полевик 40P06 подскажите на какой его можно заменить на время. Пока придут с Китая.
dvd-media
Определись, в какой теме отвечать, а то и там и тут…
Timur82
dvd-media:
давай здесь. Чем поможите
dvd-media
Там указаны аналоги на 40N06 и написано (на мой вопрос в теме) - искать по параметрам любой аналог.
В видео, которое я выкладывал ранее тоже самое, только еще и конкретные аналоги указаны. Что там может быть еще не понятно?
Timur82
dvd-media:
40n06 замены много и я купил их 6 штук и стоят копейки. А вот40Р06 замена есть. Но не у нас вПитере. Надо замену самую доступную. Пока не смог найти. Заказал в китае 10шт 50Р06 но их надо еще ждать. Ани будут по мощьней.
dvd-media
Timur82:
Аналогично поступил, т.к. аналог IRF4905 купил/поставил, но он в корпусе ТО220, т.е. просто попробовать. Других у нас не нашёл.
pashtetx
Добрые люди! Купил заказал сыну новый LiPo АКБ для машинки. Так же заказал imax B6 (клон). Пока шел АКБ - проверил его на 18650. Так же на NiMH. Все путем. Токи и напряжения меряет на удивление точно (по сравнению с тестером мастеч). А когда пришла новенькая АКБ с выходом на балансную зарядку - тут меня ждал облом. Он не работает. Пишет, что батарея не подключена.
Блин. Посоветуйте куда копать? Что проверить?
Смущает, что еще 5 ключей имеют маркировку Y2, а первый из них Y1
dvd-media
Чисто дилетантский вопрос… правильно подключаете? Балансировочные и силовые провода?
А ключи на клоне да… все через одно место. Я ранее фото своего выкладывал, там тоже Y
pashtetx
dvd-media:
Ой, может и правда туплю…
Я подключал чисто балансировочный шнур.(три контакта, батарея 7,4) А, что? Надо еще и силовые подключать?
Если так - вот я тормоз (надо будет какой нибудь переходник колхозить…)
dvd-media
pashtetx:
Семён Семёныч… (с) ))
Как мне здесь и в других местах постоянно пишут: инструкцию читать надо ))
Но это мне не мешает сжигать их, что клон, что теперь оригинал.
п.с. по теме: а зачем переходник? К айсмаксу вроде все провода идут. Балансировочный в корпус от акума, а силовые в разъём акума.
п.с.2 Может кто по ремонту подскажет?
Клон. Был починен усилиями всех умных форумчан (т.е. информация бралась и здесь тоже, о чем ранее было куча вопросов и фото). Короче вроде она работает, и даже заряжает (а думал не работает) но… Емкость, такое ощущение, может лить до бесконечности даже в липо. Т.е. беру одну банку от 3S и догоняю до напряжения других (она просто умирает, вот и подкачиваю всё время), затем батарея полежала, она проседает, я ставлю снова её. и она может так же заливаться, причём до отсечки установленной. Емкость 2200мА, но сколько раз я её буду ставить, столько раз она будет лить эти 2200 по ограничению в сетапе.
И еще… Ставлю на балансировку, но все доходят до 4,2 а эта наоборот, начинает терять и аймакс её не хочет подтягивать до других.
Оригинал аймакс мини (пока был жив) выравнивал и эту.
А_Гриц
приобрел, недавно, 2 одинаковых девайса. так вот один из них грелся как утюг. я бы и не понял в чем прикол, если бы не было второго (нормально-рабочего). опустим танцы с бубном и подведем итог: подключаю я зничит аккумы (18650), пока туда-сюда, беру в руки, что бы вкл питание, а он горячий! результат - был или стал нерабочим irfz44 (по карте ремонта он такойже - тот который разрядный). так вот пока зарегистрировался тут, пока мне разрешили писАть сообщения, я его выпаял, поехал купил новый (3шт на всяк случай), впаял и алелуя - оно работает (оно и до этого работало, только я убил один аккум в ноль.он всю ночь так простоял (при выключенной зарядке разрядный ток был 200мА!!!)).
тока вот засада… заряжают эти зарядки до 4,0 вольт (да и с разрядом как-то криво). ща ваяю зарядку, шобы зарядить до 4,2 и отбалансировать. кстати в меню настройки общего напряжение не входит.
Timur82
Привет всем. Наконец я нашол причину иустранил ее. Зарядка заработала был заменен биполярный транзистор npn переходом, и полевой 40р60. Оригенала не нашол но нашол замену ему .
dvd-media
Timur82:
Ну вот и отлично. Об этом сразу и говорилось не раз и видео на эту тему давал.
Timur82:
Для других, таких же мастеров, было бы полезно указать найденные заменители (думаю не один скажет спасибо), чтобы вопросы подобные снова не появлялись 😉
игорь789
купил Imax B6 80w
стартует настраивается
пробую заряжать 3,7 и двужбаночник на 7.4
тестирует вродебы все ок
требует подтверждения- подтверждаю
начинает пищать и мигать (надпись SKYRC Imax В6) на экране
не каких данных не показывает
на кнопку STOP не реагирует
(писк я отключил в настройках но мигание осталось)
Пробовал и с подключенным балансирным (в режиме балансировка)
и без в режиме CHANGE
результат один и тодже.
PS
вчера при ПРАВИЛЬНОМ подключении акум 3,7 говорил переплюсовка.
сегодня перестал (плюсовки как 3,7 так 7,4 определяет правильно)
как все это лечить?
