Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Antibus
Пытался заменить сгоревший транзистор VT14 (не заряжаются аккумуляторы напряжением меньше 12В).
Новый тоже сгорел.
Хочу поменять теперь транзисторы VT10, VT11, но на схеме не указано что это за транзисторы…
Кто нибудь знает какие транзисторы там устновлены или на какие их можно заменить?
ubd
Смотри карту ремонта, пост 82. Там всё разжёванно…
Смело меняй там все транзисторы которые указаны, они там всё ровно слабые стоят, кроме IRFZ44N, он за частую целый остаётся.
Antibus
Точно, там все указано!
Я эту карту раньше уже изучал… но в голове почему то укоренилось, что там указаны только силовые транзисторы… оказывается не только.
Спасибо!
Modris
ubd:
na kakije mozhno zamenitj pnp i npn transi? a to eti marki v LV probljema 😦
Antibus
Рекомендую - futurlec.com…
Все эти транзисторы там есть. Оплата по карте. Доставка всего 5$ с трек номером.
Получил посылку неделю назад - пришло через 20 дней.
10 days later
hob
Catsw:
rcopen.com/forum/f8/topic189907/62
Поборол таки её, может кому то пригодится - виной оказалась КРЕНка - 7805. До 4х вольт входного на выходе у неё был ноль! То ли подпалилась, когда ключи горели, то ли от перегрева, но что то с ней случилось. Замена - и работает всё безукоризненно.
Была такая же проблема на абсолютно новом приборе IMAX B6 (не оригинал). Здесь нашёл решение. Заменил китайскую 7805 на старую советскую микросхему, теперь работает. Спасибо!
Prefix
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой “Connection break”.
Пытался заряжать 3 разных Ni-Mh аккумулятора (8.4В, 9.2В). На входах зарядного устройства появлялось напряжение от подключенного аккумулятора, но Imax B6, к сожалшению, аккумулятор “не видит”.
Воспользовался “replacement”-схемой от ubd, поменял все перечисленные на ней транзисторы - проблема осталась.
Помогите, пожалуйста, с дальнейшими действиями, в какую сторону смотреть.
Сам по специальности программист, с электроникой не сильно дружу, так что, если можно - больше конкретики 😃
Т.е. не “проблема может быть в том-то”, а “проверь вот этот и этот транзистор”.
Спасибо!
ubd
А ты менял все транзисторы и MMBT то же? Впаял то их правильно?
А то раз не электронщик, то может быть за просто не правильно впаяны транзситоры.
Там больше ломаться не чему. Единсвенно есть два мощных резистора, рядом где батарея подключается, их посмотри, не в обрыве ли они.
И проверь разрядный транзистор.
Prefix
Разрядный самым первым поменял по незнанию 😃 Единственное - менял не на MMBT, а на 2N, вроде аналог.
Через резисторы ток проходит.
Может при перепайке что-нибудь перегрел…
Пересмотрю все еще раз, отпишусь.
Спасибо!
Prefix
Разобрался, работает!
Оказалось, что после перепайки коротили ножки стока и земли у транзистора IRF7413, который стоит рядом с двумя резисторами у гнезда подключения батареи.
Еще раз, спасибо за карту замен.
ubd
А ну вот, я так и думал что сопля…
Prefix
сглазил(
теперь проблема в точности как у slonik141 с теми же показаниями BREAK DOWN
перепроверить все транзисторы после перепайки (VT14)?
MMBT все рабочие…
ubd
сглазил(
MMBT все рабочие…
Ну так ты читай ниже. У него оказались дохлые мощные резисторы, возле коннекторов батареи. Замени их любыми мощными. Я недавно делал подобное, заменил керамическими по 5Вт, на проводках прилепил их на силиконовый герметик, рядом с балансирный разъёмом. Как раз встали. Всё заработало.
Antibus
ubd:
Ничего подобного, резисторы у меня в полном порядке… Как я и предполагал… менял датчик тока на два параллельных резистора 0,1Ом… никакого вляния.
Prefix:
MMBT все рабочие…
Вы их проверяли, или новые поставили? В моем случае сгорает при включении VT14 и зарядка не заряжает аккумуляторы напряжением заряда ниже 12В… И я считаю, что проблема у меня именно в MMBT - неправльно открывают VT14.
Prefix
я заменял MMBT на рабочие
также когда я разрываю дорожку между VT14 и R57 - зарядка (по показаниям дисплея) начинает выдавать установленый ток и заряжает, но через пару минут у меня сгорает VT14
по поводу резисторов - они рабочие
7 days later
Mirage544
Здравствуйте!
Прочитал всю ветку, но ответа на свой вопрос не нашел, может конечно пропустил, но мне кажется что нет.
Эксплуатирую IMAX В6 уже года 2 - оригинал. Недавно потухла подсветка дисплея. Какое то время она не горела, затем несколько зарядок работала как ни в чем не бывало. Сейчас либо не горит вообще, либо быстро мерцает. Подскажите пожалуйста что навернулось и что нужно менять.
За ранее благодарен!
DeN_iS
Mirage544:
Здравствуйте!
Разобрать, посмотреть - может где контакта нет.
Не поможет - менять дисплей. Я себе поменял (заказал на ebay) - работает пока.
ubd
Подсветка работает от 5В, без гасящего резистора. Напряжение подсветки экрана, приходят на 15 и 16 выводы на экране. На 15 ноге всегда висит +5В, на 16 ногой управляет транзистор, ин подаёт минус. Проверь этот транзитор. Найти его легко, проследи дорожку от 16 ноги.
Если 5В есть, значит меняй экран. Или пропаяй веста припайки элемента подсветки.
Если ты ничего не понял что я написал, то просто отдаёшь в ремонт и тебе делают.
9 days later
John_Dow
Добрый день.
Есть зарядка аналог\ребрендинг Imaxa Mistery B6. Зарядка идет абсолютно нормально, но когда пытаешься сделать “Discharge” или “Storage”, то через 10 секунд выдает "Break Connection". Причем происходит это на любых аккамуляторах хоть липо, хоть НиМх. Пронконсультировался в магазине, сказали может силы тока нехватать, но зарядник питается с компьютерного БП, там 12В 16А.
Где смотреть и что проверить ?
ubd
Скорее всего разрядный транзистор сдох.
См. Карту ремонта.
John_Dow
ubd:
См. Карту ремонта.
А можно, если не сложно пальцем ткнуть:)
ubd
Транзистор IRFZ44N. Там написано “Снизу припаян”
John_Dow
ubd:
rcopen.com/forum/f8/topic59625/1040
Смотрю на вот этой схеме, данной на 1й странице, и не нахожу, или я не там смотрю
