Несправность зарядки IMAX B6, помогите
ubd
Ну значит зарядка умерла. Это нормально для них.
Просто купите новую.
dimared
ubd:
Интересная точка зрения, многое обьясняет
ubd
Понимаешь, эти зарядки ТАКОЕ говно, что проще купить новую. Там оригинальный I-MAX B6 еще более менее ремонтнопригоден, а этот мини, вообще НЕТ!
Выкинь её…
dimared
ubd:
Выкинь её…
а что с мини не так? он тоже оригинальный, та же схема, только уплотнена. Другой я заказал вчера с вашей подачи, вот хотелось бы старый к жизни вернуть.
ubd
Нет он не только сделан плотнее, он сделан из более низкокачественных компонентов. Я когда его вскрыл, то сразу понял, что смыла нет делать. Мне уже приносили сие китайское чудо. Лучше взять B6 оригинал.
dimared
ubd:
Если не совсем в тягость, расскажите по плате , чем компоненты здесь отличаются от компонентов на большом b6.
Опять заказал мини, но пока есть шанс отказаться. Вот поэтому интересует мнение профессионала.
Виктор
Не чем не отличаются. Вся элементная база абсолютно та же самая. Но мини действительно плотнее и ремонтировать его сложнее. Я восстанавливал дорожки на балансировочной плате, хрен доберёшься.
dimared
Виктор:
Ну тогда мини мне удобнее что ли. В следующем буду уже точно знать, сначала в розетку потом батарея.
Схему нашел, паять чипы умею, проверить мультиметром попробую, если сказать что ковырять. Что сдохло вот вопрос. Схему прикручу, может кто искать потом будет
ubd
Именно из-за плохой ремонтнопригодности, мини я бы не стал брать.
2 months later
Angor=
Господа, приветствую!
Подскажите, плиз… Ставлю банку 18650 на разряд, выставляю 1Ампер, но ни на одной банке ни разу не подключало нагрузку более 0,5А… Это неисправность, или…?
С уважением.
ubd
А зарядка какая? I-max B6?
У В6, ограничение по мощности 5 Ватт. То есть 1А будет только при 5V или ниже. Если напряжение разряда выше, то ток будет меньше, так что бы было не более 5 ватт.
То есть если вы подключите 12В аккумулятор, то ток будет 0,4А примерно.
0,4 х 12 = 4,8 ватта.
А если у вас 1 банка 18650, она дает 4В где то. Значит при разряде у вас должно быть 1А, если вы выставили 1А. Потому что это меньше 4Ватт.
1 х 4 = 4 Ватта.
Если у вас не 1А, значит или зарядка кривая, или она ограничивает так. Значит что то неисправно.
Angor=
ubd:
B6 Quattro… Подлинник… И так на всех 4х каналах… 😦 БП менял…В настройках “шарился” - ничего ограничивающего не нашёл… Других неисправностей вроде нет…
Спс…
8 days later
Алексей_CK
знатоки нужна помощь,имею копию Imax B6 с неправильно работающим циклом разряда акб,когда становиш на разрядку акб он разряжаться до заданного тока и отключает разряд,а должен понижать ток постепенно до ноля. Перепрошивки ничего недали,шил chelicharger V2 и V2.1 немогу запустить ни разрядку ни зарядку пишет (error i discharger 4).V1 запускает разряд но также ток неопустаеться ниже заданого.Что делать,куда копать.Возможно кто-то скинет прошывку с своего зарядника я попробую у себя.
видео немое,проблема таже.
Алексей_CK
нет,я все верно описал,допустим я ставлю на разрядку литиевый акб. 3.6в током 1а. при достижении напряжения до 3в зарядка отключает разряд,типо акб разряжен,а должна постепенно опускать ток до нуля,при том напряжение не должно опустится ниже 3в.
ubd
Нет вы не правы. Она все правильно делает. Ток постоянный, он не опускается плавно. Как только напряжение доходит до нижней границы разряда, которую установите, просто происходит отключение и все. У меня работает так же. Не знаю есть ли какие то другие прошивки, где работает как вы пишите, но я сколько видел Imax В6, или подобных колонов, у них и всех так, как я описал. У вас все нормально работает не заморачивайтесь.
Алексей_CK
возможно вы правы,у меня есть стары аймакс он сжижает ток дойдя к минимальному напряжению,новую зарядку уже побывал много разных прошивок ниче не помогает,скорее за все ето не программное.Просто выходит я не смогу точно узнать емкость акб. так как зарядка не разряжает до конца.(старый аймакс был куплен на али лет 6 назад,маркировка микросхемы стерта,скачать прошивку не могу,побывал раз 100,программатор не видит.)
Спасибо за ответ
ubd
Почему, емкость как раз точно и высчитывается. Все правильно. Ну может быть чуть чуть с прогрешностью, но не больше 2-3%. Так что забейте.
Я уже много лет этими зарядками пользуюсь и самодельная была. Все то же самое. И все точно показывает. Отключает просто по напряжению.
12 days later
Ильнар969
Подскажите. Не оригинал аймакс б6
Ставлю на заряд 2с на 1.5А хорошо заряжает.
Ставлю 3с 1.5А ток даю и он постоянно скачет 0.1 -1.5А зарядка за полтора часа 650мА
Поставив ток 1А побыстрее заряжает
Почему так ?
Аккум новый хбр 2 цикла всего прошёл
Хбр с али экспресса
И вопрос ещё такой. Если выставить ток 1А то на каждую из 3х банок будет 1А вливать ?
Или 1А разделится на 3 банки ?
Поставив быструю зарядку 3А заливает 0.1мА в минуту.
Чем выше ампераж тем медленнее зарядка. Ничего не пойму.
Забыл указать аккум 3с 5000мА
Ильнар969
Приустановке 3а напряжения зарядки заливает 0001 в минуту. Выше чуток неправильно написал
ubd
Емкость при последовательном соединении не складывается. Если аккум 1Ач, то хоть сколько их в послед ставь, емкость будет 1Ач. Скаладывается только напряжение. При параллельном соединении емкость складывается а напряжение нет.
Это первый момент.
Второй момент, не ставьте ток больше чем 1С. Если у вам аккум 1Ач, то ток заряда ставьте 1А. Он зарядится за 1 час. Что вполне нормлаьно. Ставить ток в два или три раза больше, это сократит срок службы аккума. Не рекомендую. Да же если на аккумах, пишут что можно заряжать током 2С, то это не факт что можно. Можно то можно, но это сократит срок их службы.
Я думаю все беды у вас изза зарядки. Она просто дохлая.
И правильно писать 3S. А не 3С.
3S это кол-во банок 3 шт.
А 2С или 3С, так обозначают, ток заряда, или максимальный ток разряда.
Где 2 это коэффициент, а С - это емкость.
К примеру ток заряда не более 2С. А емкость 1000 мАч. Это означает что заряжать можно, током не более 2А.
Токи разряда обычно 15С, или 30С. Это значит емкость умножить на 15 или 30.
10 days later
vanderverken
Sonya:
Приветствую, уважаемые!
Приобрёл недавно клон зарядки iMAX B6.
Обнаружил одну странность. Если в режиме Li-Ion результаты зарядки и разрядки ещё выглядят правдоподобно (заряжал ноутбучную батарею 3x2 cell ёмкостью 4400мАч: слилось 4100мАч, залилось 4200мАч), то в режиме Ni-MH правдоподобен только процесс разрядки, зарядка ведёт себя странно - заливает совсем чуть-чуть (где-то 20 мАч, и останавливает с надписью FULL), аккумулятор остаётся разряженным. Настройки delta peak крутил, результат не меняется.
Есть ли возможность по таким симптомам локализовать неисправность?
Вот фото внутренностей зарядника:
у меня такой же, CONNECTION BREAK, подскажите что за три транзистора в корпусе SOT-23 под правым-нижним углом дисплея?
9 days later
Punk_Андрей
всем привет, тоже клон с зеленой платой и одним диодом … перестал разряжать … под нижним краем дисплея выгорел смд транзистор … друган его заменил … заряжать как заряжал ЛИ-ион так и заряжает … а разряжать нет … купил себе оригинал мне эту продал за дорма … я подключил акб еше не успел включить заряд а он задымил, я вырубил … это обгорали резисторы … отцепил питание и подключил акб (свинец) и опа - горит подсветка дисплея (питание аймакса отключено) … в общем я разобрал … выгорел транзистор IZN44 как то там … потом рядом смд транзистор (тот что друган уже менял - 1AM) … резистор на 0.5 Ом заменил на керамический (0.51) … все поменял что выявил (все остальные “трехногие” транзисторы и т д на нижней стороне плате, что крепятся к крышке - целы, выпаивал и проверял) … включил все норм, теперь при подключении акб свинцового не дымиться, подсветка без питания не горит … заряжает и восстанавливает (restore или как там режим) LI-Ion … но НЕ РАЗРЯЖАЕТ … ничего не греется … просто когда долго держишь … потом подтверждаешь и он перезагружается … 😃 куда копать? все жучки целые и норм работают
Zipt
Уважаемые старожилы, прошу помощи. Столкнулся с точно такой же проблемой что и в первом посту у UBD. При всех режимах на всех видах аккумуляторов выдает Connection Breack, но видит переполюсовку если подключить не правильно. Выучив схему, карту ремонта от UBD и весь форум почти наизусть, проверил и частично заменил элементы, заменил 4407А (хотя проверил вроде целая) на ТРС8107. Выпаивал и друге элементы, проверил - целые, правда проверял мультиметром. Еще в схеме отсутствуют элементы: LM393D, АО4468, возможно еще что-то.
Прошу подсказать куда дальше копать и какие элементы проверять.
Заранее благодарен.
Фото платы прилагаю.
P.S. Заряжал аккум от авто током 4А, на вход подключал БП 15V и 11А.
