Альтернативная прошивка к FlySky/Turnigy/I-Max/Eurle от Thus
bobt
Роману да и другим вертолетчикам будет наверное интересно. Ветолетчик из франции приводит установки для
electric collective pitch helicopter (Belt CP V2) CCPM 120° под данную прошивку:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=15833740&po…
bobt
Томас вернулся с отпуска и взялся за дело 😃 server28 можете ли проверить, что после его изменений с спектрумом работает нормально ? Обратите внимание на его коменты к 41 тикету. Еще исправлены 4 29 35 39 40.
server28
Обязательно проверю и прочту комментарий. Только домой вернулся, завтра отпишусь.
server28
Проверил - и неудачно сохранился - пропали настройки 2-х самолетов. Один из них настроил - прошивка работает, нужно только проверить детали калибровки регулятора.
KZ-850
Подскажите - можно ли в этой прошивке произвольно назначать любой тумблер на любой канал? Мне нужно два канала управляемые тумблером и Тротлкут (самолет ФПВ) - в родной прошивке такое не получается - вот ищу альтернативу. Мануал скачал, но так и не понял, про тумблера.
server28
Да. Я именно с целью переназначения стиков на каналы установил себе TH9x, чтобы получить соответствие каналов раскладке Spectrum.
В программе имеется экран MIKSER
В закладке - список 8-ми реальных и сколько-то там виртуальных каналов. В любой канал вы можете добавить положение любого стика с любым фактором (или просто задать фактор) и включать такой микс любым выключателем. Либо иметь этот микс постоянно включенным. Можно еще передаточную кривую использовать в каждом миксе. Мне понравилась концепция микширования, раньше такой нигде не встречал.
KZ-850
Подскажите кто знает - как настроить, например 5-й канал на тумблер “Двойные расходы РН” - что с чем микшировать, что куда назначать?
server28
  • Перейти в экран MIKSER
  • навигацией и кнопкой MENU выбрать и открыть CH5
  • Выбрать навигацией MAX
  • оставить как есть 100%
  • в позиции curve оставить прочерк
  • в позиции switch выбрать нужный переключатель RUD
    дождаться сигнала “бип” о сохранении настроек через 1.5 сек после последнего нажатия и выйти из программирования микса, нажав нажав Exit.
server28
Поправлю себя: лучше поставить FUL вместо MAX
KZ-850
С тумблерами все получилось.
Прошивка отличная, есть все что нужно, правда пока дошло как войти в меню модели… Однозначно нужна хорошая пошаговая инструкция - очень уж тут все нестандартно…
Пытаюсь настроить Тротл кут - для включения автопилота нужно чтобы при включении тумблера газ уходил процентов на 10 ниже минимального положения ручки газа (как в ДВС при глушении двигателя) - ничего не получается…
В микшере 3-го канала назначил тумблер тротлкут - и при включении тумблера газ работает как обычно, при выключении - становится в среднее положение…
Подскажите что и как назначить, очень-очень нужно!
P.S. Тему прочитал всю, про тротлкут были посты - только не понял ничего…
crown
KZ-850:
У меня тоже не получилось настроить отключение газа тумблером, делал все как рекомендовали не срабатывал, пока пользуюсь другой альтернативной прошивкой
KZ-850
crown:
Какой прошивкой не подскажете?
crown
KZ-850:
Ты же ее вроде пробовал, от ВитГо
KZ-850
crown:
Так она же нерабочая - там только четыре канала работает…
crown
KZ-850:
Я с большим количеством каналов еще не тестил, мне пока 4 хватает, автор же работает над ней
KZ-850
Все, я ее победил!!!
Настроил тротл кут - работает как и должно.
На третий канал создал два микшера, хитрость в том, что тумблером Тротлкут первый выключается, а второй включается. Первый обеспечивает 90% расхода вверх/вниз, второй загоняет максимально вниз, до -100%:
первый:
MIX CH3
THR SRC
90 PRC
!THR SWITCH
0 FADE
второй:
MIX CH3
MAX SRC
-100 PRC
THR SWITCH
0 FADE
server28
KZ-850:
Дык куда уж более? Очень хорошо написанный мануал
Николай, если разберетесь с таймером и интегрированием положения ручки(заслонки или тока) в канале газа - вам тогда счетчик истраченное топливо (или электроэнергию) показывать будет. О как!
KZ-850
server28:
Читал именно этот мануал, были бы примеры - намного проще было бы разобраться, а так вчера пока додумался как этот тротлкут реализовать…
Счетчик мне не нужен - расход энергии телеметрия меряет, но все же интересно - что это за зверь “интегрирование положения ручки в канале газа”? Где об этом почитать?
Заметил один косяк - таймер (если назначить на ручку газа) считает независимо от реального положения канала газа, а смотрит только на положение ручки - т.е. когда ручка стоит, допустим, в среднем положении, а тротлкутом газ убран в минимум - таймер продолжает считать, что есть в корне неправильно.
bobt
Вот самый простой микшер на отключение канала газа CH3, который у меня работает на 133 прошивке.
CH3 -100% MAX !THR
100% THR THR
Переключатель THR - левый нижний.
Мануал на русском будет выложен Томасом как только закончатся глобальные изменения и будет более менее конечный вариант прошивки. Все основные главы переведены в данной ветке.
KZ-850
server28:
bobt:
CH3 -100% MAX !THR
100% THR THR
Смысл в том, что нужно не просто отключать канал газа, а выводить его ниже минимального положения - полный аналог глушения двигателя тумблером у ДВСов.
server28
После загрузки последней стабильной версии микрокода (R141) были опасения, что возможны задержки в отклике сервоприводов, не приемлемые при пилотировании планеров при больших скоростях ветра и сильной турбулентности. Вчера летал на трех различных планерах при ветре 17 метрах в секунду. Проблем с парированием внезапных зволюций замечено не было. Управление по задержкам вполне комфортное. Кто не в теме - это не парение, а полеты в динамических потоках на склоне, развернутом к направлению ветра, где необходима быстрая реакция при неожиданных бросках и вращениях планера в полете.
server28
Подниму темку. Днями придумал, где использовать виртуальный канал.
Для выполнения калибровок симуляторы запрашивают последовательно центр и крайние точки по всем каналам.
Х1 программирую на 100% от максимума при тумблере ID0 (в верхнем положении)
  • на 0% от максимума при тумблере ID1 (в среднем положении)
  • на -100% от максимума при тумблере ID2 (в нижнем положении)
После этого в каждый с 1 по 8 реальный канал добавляю канал Х1, переключатель = ON.
Калибровка по всем каналам выполняется трехпозиционным тумблером.
Модель называется “Калибровка”😉
Кто знает, для чего еще используют виртуальные каналы?
ВитГо
много для чего…
например для организации плавного перевода флаперонов в посадочное положение
или например для управления двумя двигателями у самолетов и вертов
у вертов при программировании механизма перекоса обычно не обойтись без одного виртуального канала…
server28
Как я понял, виртуальный канал - это некая вызываемая программа, позволяющая структурировать миксы и экономить место в памяти, которого не так много.
Syberian
Товарищи, а может ли эта прошивка использовать дуал-рейтовые тумблеры в других целях? Просто дуалы нафиг не нужны, а режимы щелкать ими будет замечательно!
