Самодельный передатчик (часть 2)
msv
Denn:
А что такое HopeRF?
Ну как же… Что-то типа этого…
Denn:
С nRF24L01+ просто решил поэкспериментировать, тем более , что по даташиту и описанию плата с усилителем должна обеспечивать дальность более 1 км,
Насколько помню у вас какие-то необычные модули… Потому как с моими модулями, с мощностью 0dbm, ни о каком км даже не мечтать…
Denn
Да, HopeRF это круто! А у меня похожая плата: NRF24L01+PA+LNA SMA Antenna Wireless Transceiver communication module 2.4G TC
www.ebay.com/itm/…/181400369210
Поэтому и была надежда… Ещё купил платки на A7105 , но как-то в них ещё не врубился - описание не для моих мозгов. Но вещь интересная!
msv
Кстати, по своему опыту по использованию NRF24L01+…
Покупал две пары у разных продавцов. Первая пара работала с небольшим количеством дропов независимо от расстояния. Вторая пара близко работала идеально. Комбинации из разных пар давали очень много дропов даже в непосредственной близости.
Объяснить это, кроме большого разброса кварцов по частоте, ничем не могу…
Denn
Полез разбираться в самодельный передатчик с nRF24… Нашёл, что установил микросхему стабилизатора на 100 ма, хотя ток потребления заявлен более 130 ма. Померил питание - всё нормально. Но засомневался, вдруг со временем нагреется и напряжение понизится. Поэтому поменял микросхему. Потом у себя обнаружил картинку, в которой насторожила фраза " и плоским круговым излучением". А как-же вверх!!! Может кто разбирал антенну передатчика НК, как она устроена? Пытался её разобрать, но побоялся сломать. А кабель из неё не вытянулся, так что там тоже может быть такая конструкция.
gorbln
Denn:
Такая как на картинке и есть - коаксиальный диполь. Про “плоское излучение” - не парьтесь. Все антенны-сосиски такие. “Плоское” - означает, что диаграмма направленности сжата в вертикальной плоскости, и представляет собой не сферу, а что-то типа толстого диска, насаженного на антенну.
Denn:
А как-же вверх?!!
Вверх - не бьёт. Там как раз минимум диаграммы направленности. Поэтому нередко неопытные товарищи роняют модели, тыкая в них антенной. Сам так делал =)))
Denn
провёл дома эксперимент: на детекторной секции, подключённой к осциллографу, посмотрел сигналы модуля nRF и НК ( см рисунки ). Максимальный уровень сигнала похож, но у nRF идёт передача на увеличивающихся по частоте каналах ( возможно, отсюда такая неравномерность амплитуды ). Потом поменял штатную антенну nRF на кабель с оголённой от оплётки жилой 30 мм длиной - уровень сигнала упал раз в 10 !!! Проверил несколько раз - одинаково. Так что разница есть!
Denn
Да , забыл написать: осциллограммы инверсные!
19 days later
Denn
Пришёл модуль Corona с Хобби Кинга для передатчика и приёмник. Разобрал: вполне можно вставить в передатчик ( см. фото ). Пока не испытывал.
minhthien1988
for receiver , i used a nrf24l01 + LNA … result very good, over 700m.
if it connected a anten board 2.4ghz , it will very stable and far
10 days later
Denn
Сегодня попробовал подключить СВЧ модуль Corona ( см выше ) к самодельному передатчику: всё заработало ( на столе ) ! В передающем модуле пришлось отпаять лишнюю переходную плату, и добавить последовательно с входом сигнала резистор на 1 кОм. Настройки передатчика: положительный РРМ и 8 каналов. В приёмнике работают все 8 каналов, задержки не чувствуется .
Denn
Облетал новый передатчик и приёмник Corona. На удалении около 700-800 м начал терять планер из виду, еле-еле увидел… Считаю, что всё работает!
VitTech
Здравствуйте!
Уважаемые пользователи данным кодером, подскажите пожалуйста такой вопрос. Какой диапазон значений кривой экспоненты (т.е. при Exp:%значение%)? В инструкции написано: «Кривая экспоненты может быть установлена между -100% и +100%», а судя по коду, если я все правильно понял, значение ограничено в диапазоне от -50 до +50, да еще и на снимках также показан вид при +50 и -50.
alexeykozin
msv:
Те приемник на nRF24L01, а передатчик hk6ch?
да
Denn:
Алексей, а про ваш приёмник можно поподробнее?
простите что не ответил сразу, неуследил за темой
тут фотка, разводка платы и модификация ардуино-кода - прошивка.
files.msdatabase.ru/frsky_arduino_receiver
за основу взят код и плата от рцгрупс,
в их плате мне непонравилось что проц работает от 3.3вольт и на частоте 8 мгц, при прошивке через ISP чтобы не пожечь радиомодуль нужно отключать.
поэтому я сделал чтобы проц работал на 16 мгц и 5 вольтах а на линии управления радиомодулем повесил простейший преобразователь уровней на 3.3 вольтовых стабилитронах.
что касается прошивки - немножко подкорректировал под ардуплейн и ардукоптер чтобы фаилсэйв работал
Denn
В схеме нарисована приёмная часть на А7501. Это правильно?
alexeykozin
Denn:
да, я тупанул… в своем посте, у меня именно А7501
надо пойти убиться головой об стену со стыда
Denn
Не надо, поживите ещё. Вдруг, у меня вопросы к вам появятся 😃
А они появятся, так как у меня не получилось запустить А7501…
Alibaba
здравствуйте, в этой теме есть схема, где используется 2401 как передатчик и дисплей от нокии 3310, кто-то делал это и какая версия прошивки. хочу переделать свой, все сопли подчистить.
может существует вариант со стандартным графическим дисплеем. от нокии маловат все-таки. тему перерыл, но либо проглядел или просто так еще никто не делал. в качестве передатчика можно использовать и а7501, может такой вариант есть, заранее всем спасибо.
Denn
Алексей! На странице frsky_arduino_receiver есть hex файл. Вопрос: он для какого контроллера и кварца? И если можно, поподробнее расскажите о проекте, можно в личку. Спасибо!
alexeykozin
хекс для атмега 328, 5 вольт, 16 мгц, поменяны в ппм последовательности 5 и 8 каналы,
там же есть скетч ino - это исходник элементарно собирается в среде ардуино под любой проц и частоту доступные для ардуино
Denn
А если не трудно, может сделаете мне hex под Мегу8 и кварц 8 МГц ?
minhthien1988
here is confuse between FLYSKY ( A7105 ) and FRSKY (C2500 ) .That is code of midelic on Rcgroup
Duglas
Alibaba:
RDX0077(доступен в украине) по размеру как от 9 турниги.И прошивка на русском тут кто то выкладывал.
Или TIC157(доступен в России)
Но прошивки разные.
