Самодельный передатчик (часть 2)
DmitryS
Спасибо, я знаю, просто в библиотеке sPlana небыло р-канального😁😁😁
DD
Ой сейчас ругаться начнут:-). Прилепить можно
DmitryS
Можно-то-можно, но честно говоря корона не есть гуд, лучше уж ассан. Корона очень глючная.
blakaraf
DmitryS:
Ой извиняюсь, а че такое ассан.
Можно ссылочку.
Aleksey_Gorelikov
DmitryS:
Кстати в этой теме никто полностью не отчитался о переделке на 2,4Ггц, так что печатки и фото за мной.😁
А что, отчитываться фотками надо? Вроде бы и фотками тут уже отчитывались. Человек Ld5 переделывал (дсм2) и отчитался и тут и на рцгрупсе, и еще много где. Я уточнения по модулю из DX5 давал, протокол там тот же.
Или вам отчитаться про вкрячивание ппм модуля от хоббикинга\короны\асана\ еще чего-то? Да если ппм ест, то в чем интерес то? Сам радиомодуль на 2,4 тут (в этой ветке) никто не разрабатывает. Могу фотку хоббикинговского модуля выложить, засунутого в корпус от спектрумовского модуля под футабу и вставленного в самодельный передатчик в корпусе от эклипс7. 😃 Только смысл то в чем? Снаружи модуль от заводского спектумовского отличается только отсутствием наклейки (которую я оторвал, чтобы 2 модуля в одинаковых корпусах между собой не путать).
DmitryS
Спокойно, товарисч😁. Многие пытались переделать знаменитые ESkyевские пульты, но печатных плат под эти самые пульты никто не выкладывал. Вот и прихобится все с нуля, хочется ведь, чтобы было красиво, грамотно по инженерному, на одной плате, а не как у “паука в паутине”😁
Kappitoshka
Я вот тоже решил dx7 переделать…
Вначале подумал полностью плату переделать под нужный формат, потом начал набрасывать схему (надоело, не добрасал в протеус) и думать как развести ацп (я просто радиолюбитель, а не схемотехник со стажем - имею печальный опыт сборки усилителя для колонок не по даташиту; тут думаю аналогично: кривая разводка - кривые полеты).
А сейчас посмотрел, что места внутри хватает - сделаю отдельно платку с кнопками и родным индикатором + поверх платка с кодером.
Скажите, а стаб 7805 из соображения распространенности выбран? Зачем такие токи? Не проще ли было бы какую мелочь на поверхность положить?
Aleksey_Gorelikov
DmitryS:
Да не совсем понятно, что за плата должна быть. У меня, к примеру, дисплей отдельно (конструктив корпуса), плата с кнопками - родная (тоже отдельно), кодер - отдельно. Под корпус ничего не разводил, т.к. места вагон и первая попавшаяся плата туда изумительно вписалась.
Правда действительно, как паутина, но тут уж ничего не поделаешь, сам кодер то один мк и провода… Смысла разводить заново просто небыло.
А для переделки - наверное лучше всего дх5 переделывать (из дешевого), или турниджи за 70 баксов купить. В первом случае - триммера уже готовы, радиомодуль, приемник есть, и 2,4… Минус - батарейный отсек под 4 никеля, плюс - места море. И под дисплеи любые, и под кодер. Ну и с платы можно штатные разъемы выкорчевать (ну и мега для экспериментов останется!). Во втором - все готово, можно либо летать, либо переписывать прошивку, либо - переделывать. Локбиты там не прошиты, так что можно родную прошивку с нее слить, и если что- назад откатиться…
А ескаи, не знаю. Аналоговые триммера… Трудозатрат больше… Если только когда выкинуть жалко, а место занимает.
З.Ы. отдам корпус от какой-то китайской трехканалки. Один джойстик полноценный, второй одноосевой. Будет лежать еще месяц, потом в мусорку, если никому не понадобится.
Kappitoshka:
7805 как раз не выбран. 😃 Кажется его никто и не ставил никогда, а ставили что-то компактное… Да и вобще, похоже уже циферки 7805=“какой-нибудь стабилизатор на 5 вольт, сами придумайте…”
Места в ДХ7 кстати не так уж и много. Может резоннее если не свою плату целиком, то упихать чужую и кнопки\дисплей на одну пластину текстолита, нежели бутербродом (даже если дисплей с кнопками потом перемычками раскидать)? Там ж сверху - дисплей с кнопками, снизу - батарейный отсек… Тесновато всеж…
С дисплеем разобрался?
EagleB3
Кто плату адаптировать хочет + с Протеусом дружен - потерпите чуть-чуть. Я сегодня-завтра (одним словом, на днях… 😉 ) выложу архивчик. Схему наколотил, заканчиваю воспроизводить плату v.2 в “референсном дизайне”.
Ошибки я таким манером выискивать пытаюсь…
Kappitoshka
Aleksey_Gorelikov:
На счет 7805 понятно - тогда можно и родной стабилизатор на платке выключателя использовать.
Кодер как раз вписывается под отсеком, только провода скорее всего припаивать придется, а не на разъемы, да и сделать немного подлиннее. Но если любезный EagleB3 разведет плату в томже протеусе (сам с ним почти не знаком), то можно будет подправить для своих нужд 😁.
С дисплеем непонятно. Маркировка действительно есть VD4557A, но я пролопатил везде где мог и ничего не нашол. По обвязке (конденсаторы питания - тыкал мультиметром, lv07 - инвертор для согласования уровней питания 3в и 5в) и ногам похож на HDG12864F-1 (SED1565). (Ваша ссылка на чудо-девайс мне понравилась - может придется делать для уточнения протокола.) Единственно, что меня смущет: HDG может работать от 5в, а в dx7 сделано от 3в. Да и как spi будет выглядеть после инверторов? ☕
Алексей, на схеме, что вы выкладывали для turnigy написано 89c51 это яно не avr 😂.
Aleksey_Gorelikov
Kappitoshka:
Да ты шо! 😮 Вот, при пятикратном увеличении заскриншотил схему… Вроде мега64. Это же подтверждают обладатели сей апы. Некоторые даже прошивками делились…
Kappitoshka
Тото я думаю схема какаято маленькая, проц да передатчик. А там еще 5 страниц есть 😊 - спать больше нужно 😵.
EagleB3
Ну вот, и году не прошло! 😉
Проект в протеусе 7.5 SP3
Схема отличается, насколько я помню, только нумерацией пинов в разъемах XT22 (“Тренер-Ученик”) и XT24 (UART).
Плата почти в референсном дизайне - у меня она получилась чуть-чуть шире (75х55мм), некоторые детали чуть-чуть передвинуты, добавлены отверстия для крепления платы. В двух вариантах
  • с разводкой земли дорожками
  • с заливкой земли полигоном (без защитной маски паять будет жутковато, КМК).
    Все детали 0805, кроме электролитических конденсаторов и перемычек. Перемычки = 1206.
И прикладываю схемочку на всякий случай. В таком варианте она (по крайней мере для меня… ) выглядит более читабельной. Внутри архива - бооольшой BMP.
И еще на всякий случай - список деталей. Но в нем не упомянуты перемычки.
Если кто найдет какие-нибудь косяки в схеме или в разводке - отпишите, плиз. Хотя я все старался выверять очень тщательно.
Coder-V2_Proteus.rarScheme_Coder2_BMP.rarBill_Of_Materials.rar
Texnik
to EagleB3
Симуляция в Протеусе работает? У меня выдает ошибки по разъемам.
EagleB3
В проекте - чисто схема и разводка платы. На симуляцию и не расчитывалось.
Как себя поведут эти разъемы при симуляции - не задумывался никогда; я эти разъемы (а-ля ГОСТ) нарисовал специально для этой схемы.
Да и дисплей там не модель, а прямоугольничек с ножками.
И кнопки-свитчи-резисторы не активные.
P.S. Вообще для симуляции надобно (если по хорошему) бить эту схему на 2 куска - цифровую (полностью удалив цепи AREF и аттенюатора батареи) и аналоговую (все, что отсажено проводом PPMC) - и симулировать их отдельно.
P.P.S. Я возню свою планирую продолжать; схему и плату маненько переделаю (так как кодер я буду делать под TIC154, да импульсные источники питания и еще кое-чего по мелочам). Наверняка сделаю и стендик симуляции. Результатами поделиться всегда готов, вот только не знаю как это лучше сделать. Результатов (особенно промежуточных), видимо, будет много; а они далеко не всем интересны. Эту ветку захламлять не хочется. Толи отдельную ветку здесь открыть, то ли на моем сайтике выкладывать. Но на сайтике не пообщаешься. Что скажете? Ответы лучше в личку, чтобы, опять же, эту ветку не захламлять.
Texnik
Я кодер планирую под дисплей от SIEMENS A55 и 2 вариант TIC149. Печатные платы переделывать придется под корпуса ESKY+SIEMENS A55. А под TIC149 придется искать что то покрупнее.
Для Протеуса : LCD NOKIA 3310
Proteus-Model-Nokia3310LCD.zip
7 days later
EagleB3
Кто хочет помоделировать в протеусе - велкам.
Джойстики расставил по привычной мне “Моде 2”. От увиденного при калибровке окосел… 😵
Не менял: если кто-то так сделал - значит это кому-нибудь нужно?
Все как живое - пищщалкой пищщит, по менюшкам ходит, свитчи видит, потенциометры при калибровке - тоже. Калибровку не проходит - прошуршал джойстиками, дополнительным каналом, кнопаю “вправо” - получаю “not correct”.
Наверное что-то в методологии у меня не так.
И PPM не PPMит (вернее, синхроимпульс идет, но управления не видно). Из-за косой калибровки?
P.S. Ах, да! Вот еще что… Почему-то сразу после изготовления проекта модель дисплея не запустилась - экран оставался мертвым. Потребовалось отдельно запустить распаковать и запустить модель из поста #2119, после чего все волшебным образом заработало. Впрочем, с протеусом и не такое бывает… 😉
Model_Coder2.rar
sergo33
Всем добрый день
Помогите перевернуть изображение на дисплее по вертикали в прошивке 1,7 , дисплей у меня вверх ногами. Исходники в архиве.
Coder v1_7 3410.zip
Aleksey_Gorelikov
sergo33:
А только по вертикали надо??? По горизонтали не надо?😁
Копать вот эту процедуру:
void LCD_refresh (void) // Обновление дисплея (отображение буффера)
unsigned char i,j;
LCD_DC=0 ;
spi(64);
LCD_DC=1;
for(i=0; i<6; i++)
LCD_DC=0 ;
spi(64+i);
spi(128);
LCD_DC=1;
for (j=0; j<84; j++) spi(buff[i][j]);
Чтобы перевернулось все - надо где-то так
unsigned char i,j;
LCD_DC=0 ;
spi(64);
LCD_DC=1;
for(i=6; i>=0; i–)
LCD_DC=0 ;
spi(64+i);
spi(128);
LCD_DC=1;
for (j=84; j>=0; j–) spi(buff[i][j]);
msv
Наверное поточнее:
for(i=5; i>=0; i–)
for (j=83; j>=0; j–) spi(buff[i][j]);
sergo33
Помучившись вчера вечерок сделал так : в файле lcd_3320 добавил две строчки. Вроде в прошивке от Фокуса так переворачивали.
//------------------------------------------------------ одинаково
void LCD_pixel (unsigned char x, unsigned char y, unsigned char color)
{ // Рисуем пиксель. Все остальные процедуры работают через нее
unsigned char i, bt;
x=95-x;
y=63-y;
i=y>>3;
bt=1<<(y & 0x7);
if(color) buff[i][x]|=bt;
else buff[i][x]&=(~bt);
Вроде бы все работает.
yura_v
Решение для пультов с 4 баночным отсеком
берём липоль 3s 800-1000мА нужной толщины и габаритов см пикчу
влезает с трудом но крышка закрывается нормально
