Самодельный передатчик (часть 2)
Всегда можно сравнить результаты своей работы и исходников, на которых базировался.
Есть прекрасные системы сравнения текстовых файлов. Открывают два окна рядом и показывают какие строки добавлены, какие изменены, какие удалены.
Я пользуюсь встроенным "Фрегат"овским; наверняка есть, например, какой-нибудь плагин к Total Commander и т.п.
Есть программа Notepad++ , там эта функция сравнения хорошо работает
Я araxis merge пользую. Нравится.
Никто новую платформу для самодельного передатчика не разрабатывает?
я хотел бы поучаствовать если такое будет…
Сделана для работы плата на 9-ом АРМ-е с цветным дисплеем 320х240, не дорогая и не сложная, все баги в Сорсе вычищены. Думаю легко можно приспособить для RC. Разницу между Атмегой и АРМ-ом, я думаю, объяснять не надо. У меня правда нет времени на такую работу. При наличии хороших алгоритмов работы софта от MSV или Алексея Гореликова, или от вас Виталий, можно конечно, по немножко, в друг появившемся свободном окне, попробовать реализацию. Не смотря на доступность исходников от всех, вас, разбираться в чужом коде дольше!
Хотя, правильнее будет сделать это на новых процессорах на ядре Кортекс М3.
Ну так и тачскрин тогда уж… Дисплеев таких полно в сборе с тачем.
А нужен ли, он, тачскрин? На морозе мерзнуть будет, дисплей толком не защищен, постоянно жирный.
Ну в сотовых телефонах ведь используют, и не жалуются, что жирный или не защищён. И я считаю что тачскрин был бы не лишним. Тем более если делать на АРМ-е, то аппаратная чать позволит много чего реализовать!
А какой функционал от новой платформы требуется? Может и изобретать велосипед не надо? Или все сведется к работе ради большого цветного дисплея? Мне для реализации моих желаний и старого железа “много”.
Абсолютно точно! Сначала кажется что нужен большой дисплей с тачскрином, потом понимаешь что вполне хватает и простого с минимальным функционалом… Кроме того тачскрин телефонного формата маловат для пульта - пользоваться неудобно, проверено. А использование большого экрана где то дюймов 5-6 ведет к тому что пульт монстроподобный получается…
Да нет, мне нужно исходный код скорее всего или консольки
Но очень понял, но… Для AVR’ок (и знатоков ассемблера)
есть и дизассемблеры с hex в ассемблер…
нее, мне не прошивку смотреть…
еепром интересует (на компе редактировать)
мысли аналогичные, у меня желание сделать новое нутро для турниги…
скорее всего с 2мя мегами (или с другим - одним но более быстрым процессором!)
ну и память конечно интересует в больших объемах…
экрана 128 на 64 за глаза!
кнопок тоже достаточно, хотя может пару сдвиговых резисторов бы предусмотреть (но нужно продумать простоту тех. реализации)
Тачскрин имеется. Экран яркий. Надо его вынести на солнце и посмотреть. Хотя, т.к. он от телефона, разборчивость должен быт в норме.
справочники сокращении на работе, если до понедельника терпит, то посмотрю. Внешне очень похож на стабилизатор.
Тачскрин имеется у вас, Вахтанг,
а у меня например нет 😦
Краеугольный камень любых самоделок - это повторяемость… если о ней не задумываться то вы получите уникальный, очень хороший, но в единственном (вашем) экземпляре передатчик…
чем “Самодельный передатчик” взял в свое время - так это тем что комплектуху на него можно было относительно недорого купить в практически любом городе…
почему я останавливаюсь на Турниге - потому что просто в ней что либо менять, плюс - она дешево стоит - нигде мы не найдем за 2,5 тысячи - готовый конструктор с кнопочками, крутилками, стиками, экраном - внутри есть еще мега !!! - чем не основа для платформы?
p.s. эхх… чтото долго на ХС склад восстанавливают, как придет вторая заказанная турнига буду на ней пробовать сделать новую платформу…
У меня не мысли, а практика. 6 дюймовый ЖКИ с тачскрином и бортовой виндой - все же перебор для пульта. С точки зрения руления в менюшках мне понравился Микростар - там все к стику привязано, минимум кнопок, скорость перемещений зависит от угла отклонения. ПОначалу кажется такая система неудобной, зато потом, когда привыкнешь она крайне функциональна…
Практики тут у многих достаточно. Навигация стиками - не очень хорошо. Я порой что-то прямо в полете подстраиваю в менюшках. И стики при этом по прямому назначению используются.
Ну может цветной дисплей и тач это перебор, не в каждый корпус это ещё пристроишь, а вот сборка на компе всей прошивки, это по моему было бы самый раз. У мну тоже сначала датчика температуры не было, а теперь надо перекалибровку делать, а в памяти уже пять моделей есть например. Ну и тахометр думаю всё ж сделать, что добру то пропадать… И снова перекалибровка понадобится, а датчика тока в антенне, не планируется, т.к. 2.4ГГц уже сразу было, ну и перестройку по частоте не надь соответственно.
Пысы: А вот имеющиюся дисплеи+тач, на солнце фиг увидишь…
ЗызЫзЫ: А вот с настройкой двух виртуальных каналов так и не всё понятно…
Ну снимаю шляпу! Когда я летаю максимум что могу переключать расходы, микшеры и подобные мелочи. Но чтоб рыться в настройках и рулить самолетом - не хватает мастерсва…
да очень просто! Заходите в меню, ставите курсор на пункт, который подстраивать придется, потом взлетаете, подстраиваете, садитесь, выходите из меню. 😃
Камикадзе! однако 😃
Тримирование в полете само собой. А все миксы и настройки в меню после приземления. Не надо приучать людей к дурному тону, кто нибудь из них вам-же и может упасть на голову!
Господа, а нет ли этого проекта под стандартный дисплей типа 16х2 или графический с паралелльным интерфейсом.
Нокиевский ну никак не влезает в мой пульт, а стандартный легко. Если не очень сложно переделать программу и схему - сделаете?
есть. в теме про евроглю поищите по моему нику.
Ага сейчас все, всё бросили и побежали… Это не так просто…
Вот смотри:
aromu.lmsic.com/index77r.html
Есть вариант приложения цветного телека на пульт - выводить на него Видео с борта с телеметрией:) кстати а на АРМ-е реально реализовать передачу видо в цифре с борта самоля? и соответственно вывод на монитор - оно же дальше и качественнее будет?
Здравствуйте Уважаемые, после переделки шестиканального хоббикинга под данный кодер, кабель программирования(usb-uart) остался не востребованным, возник вопрос, можно ли использовать сей кабель для связи кодера с пк и использовать его в качестве шнурка для симулятора?
К дурному тону топ-модели мультиплекса приучают. У них там две замечательные крутилки, которые могут менять любые циферки, которые только можно на экране увидеть. (кроме показания таймера). 😃 Подстраивать коэф. микширования к примеру - взлетать -садиться замучаешься. 😃
