Самодельный передатчик (часть 2)
Вот смотри:
Спасибо, интересная схема.
Жаль, что прошивку не отдает.
Пожалуй, попробую замутить свою простенький проект на бейсике для PICа.
Здравствуйте Уважаемые, после переделки шестиканального хоббикинга под данный кодер, кабель программирования(usb-uart) остался не востребованным, возник вопрос, можно ли использовать сей кабель для связи кодера с пк и использовать его в качестве шнурка для симулятора?
Теперь этот кабель можно использовать для “прикручивания передатчика к компьютеру с целью сохранения/загрузки параметров текущей модели. Также можно передавать настройки с одного передатчика на другой.”
А для симулятора можете собрать себе кабелек сами - или совсем простой - на вход звуковой карты втыкиваемый, или по-сложнее - USB.
Вариант “Из ничего” не рассматриваю по идеологическим соображениям. 😃
USB-дивайс и альтернативная прошивка для него существуют только для ATmega8, а она, увы, уже ушла в небытие. Купить практически не реально.
Я пробовал перепереть исходники (“альтернативная прошивка”) на ATmega88, но “в лоб”, по даташиту миграции, она не далась, а “в подробностях” - у меня знаниев не хватает.
О, я знаю Бейсик для PIC. Мощные проекты на нём делал. Пробовал делать даже кодер. Но не получается правильно формировать пакет РРМ импульсов. Бейсик для этого слишком примитивный, в нём нет прерываний, точнее есть, но только можно сделать одно прерывание, этого мало. Есдинственно, если выводить импульсы другим простеньким процом, типа PIC12Fxxx, а передавать в него по I2C. Пробуй…
Только что познакомился с темой и удивился - зачем тачскрин и сложный интерфейс ? навороченных пультов полно а удобных и практичных вааще нет.
Летаю уже 1 год исключително на самодельных пультах, собирается за 20 минут, работает на одной зарядке 30часов, тест на земле дал 5км, где с етим пультом не появлюсь дети с радостью узнают так хорошо знакомый вий нунчак:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1313286
www.youtube.com/fmtvus
Ну Питер, ну куда ж без нунчака… Ну нарисуйте схему и положите прошивку в этой ветке и люди потянутся…😃 А вот пока летаю на кодере от Focus-MSV и вроде всё здорово.
Ну хотелось бы конечно и всех остальных упомянуть… Кто помогал советами и может непосредственным участием в этой разработке. Респект!
Есть еще миллион подобных проектов на других процах.
одним прерыванием можно очень много сделать если можно задавать временные промежутки между прерываниями…
…ATmega8… Купить практически не реально.
Вы смеетесь?😃
В deltel.ru/shop/products/search?title=mega8&search_… лежит почти 12к этих камней…
Правда доставляют только по России.
рассматриваю 2 варианта применения кодера:
- как переделка имеющегося JR QATTRO 40MHz (ну чтото дорого щас FM модули(((()
- как апгрейд будущей Eurgle 9X
однако, если придется вернуться к заводской прошивке, а потом снова к …
почему бы не сделать смену прошивок как в CHDK для Canon резидентной на карточке SD?
Нужна новая прошивка - переключателем или зажатием какой либо кнопки при влючении - выбрал.
нужна заводская - просто влючаем или вообще извлекаем карточку.
но кажется для ATMega128 это утопия?
За совет - спасибо.
Кстати, был я и там. Не утешает, ибо мне нужна была не mega8 “вообще”, а mega8-16P. Которых там нет.
Простите может я где то упустил, но не лучше бы поставить температурный датчик DS18B20? он вроде доступнее чем TMP36
У ds18b20 ужасно медленный протокол обмена данными.
А куда спешить?
Мне кажется, что выбор пал на TMP36 по причине простоты реализации - на выходе из датчика аналоговый сигнал, который пропорционален значению температуры - берется пустой аналоговый вход у меги и в нужный момент считывается.
Вообще никто не мешает прикрутить в работу кодера протокол 1wire и пользовать DS18B20.
А в чем тайный смысл скачков между прошивками?
не проще сидеть на одной?
возможности МСВ прошивки перекроют стандартную турниговскую с головой… - смысл на нее перескакивать?
А если TMP36 заменить на LM35 он вроде тоже аналоговый, а то у нас не найти TMP36
А если TMP36 заменить на LM35…?
Так что мешает то? Исходники есть, делайте!
Народ подскажите 4066 эта подойдет radiomarket.lg.ua/product_info.php?products_id=112…
Да.
Уважаемые, помогите пожалуйста разобраться. Я занялся разаработкой приложения для редактирования всех параметров пердатчика с компа. Возникла следующая странная проблема. судя по описанию структуры MODEL SET ее объем должен составлять 563 байта (ровно столько должен занимать набор на одну модель) После компиляции в файле .map видно, что на 7 моделей ушло 3927. Т.е. по 561 байт на модель. Где два байта пропали? Начал детально исследовать вопрос. Как оказалось пропадают они между именем модели и началом структуры DEF_MODE. Имя модели выглядит нормально, значения в структуре DEF_MODE тоже совпадают с тем что я вижу в меню передатчика, а вот между ними каша какая-то. Судя по тому что написано в коде
typedef struct {
char name[8]; // Без 0- терминатора!
unsigned char type:1; // heli, plane.
unsigned char modulation:2; // PPM, IPPM, PCM
unsigned char timer_mode:2;
unsigned int timer_set;
unsigned char num_ch: 4;
unsigned char num_freq;
DEF_MODE modes[MAX_MODES];
CHANNEL channels[MAX_CHANS];
} MODEL_SET;
сразу после имени модели должен идти байт типа модели - 0 или 1. а я вижу в памяти совершенно иную картину. следующий байт №10 - тип модуляции вообще исчез - вместо него меняется тот же байт №9 по следующей логике
Plane, iPPM - E2
Plane, PPM - E0
Heli, iPPM - E3
Heli, PPM - E1
Это что оптимизация такая? почему только на этом месте? дальше все по человечески. Объясните пожалуйста. Бьюсь уже несколько дней совершенно безуспешно
См. “битовые поля”.
А где именно смотреть, и почему битовые поля? Ведь в структуре MODEL_SET только байты. Как они в биты превратились?
Циферки после двоеточий ничего не напоминают? 😃
есть мнение, что в некоторый прошивках лучше реализована самолетная/вертолетная/планерная компоненты. вот и может вознинуть необъяснимое желание вернуть старую “взад”
Я подсказал ключевое слово для любого букваря по Си… 😃
А зачем это надо, детально разбираться в физическом распределении переменных? Передаваете структуру как последовательность байт, переопределив тип указателя. Размер узнать - sizeof. На хосте не забыть при определении структуры отключить оптимизацию выравнивания полей!
