Самодельный передатчик (часть 2)
Dj_smart
EagleB3:
И заметьте, мы нигде вообще не вспоминали про номинальное сопротивление потенциометра.
Ну да. Только тогда думаю они могут быть даже разными. Важна лишь линейность. Можно и без математики:). По ссылке указано выставить образцовое на 10-20% больше максимально выдаваемого стиком. И всё.
Но математически… придаёт уверенности:).
EagleB3
Dj_smart:
По ссылке указано выставить образцовое на 10-20% … И всё.
Но математически… придаёт уверенности.
Я бы сказал чуть по-другому:
инструкции “выставить образцовое на 10-20%” достаточно для того, кто верит.
А математика необходима тому, кто хочет понять.
P.S. Кстати, да. Потенциометры могут быть разного номинала, но линейные и на одинаковый угол полного отклонения.
EagleB3
А еще совсем-совсем кстати! Вышел CodeVision AVR версии 2.05.0 !
Как и все версии от 2.04.06 и старше, он должен нормально работать под Windows7.
Если гуглить “CodeVision AVR 2.05.0”, то в интернете легко можно найти всю интересующую информацию об этой версии.
jonison
EagleB3:
даже без угла отклонения главное линейность
ADima
А входное сопротивление АЦП несколько МОм так что номинал переменников может менятся достаточно в больших пределах
PS:Кстати для тех кто не внимательно читал документацию на мегу, ниже 1В подавать на Aref бессмысленно так как это минимальный предел сравнения АЦП
PPS: На самодельном пульте, что взял у Юры на 5кОм переменниках у меня получается 1,2В при максимальном отклонении стика, углы не знаю не мерял.
crafter
Сделал первый шаг к кодеру - отфрезировал основную плату. Буду тихонько переделывать Futaba 6EX. Только одна неувязочка, дисплея tic154 поблизости не нашел, можно будет на этой плате использовать дисплей 3310? Или все же tic154 поискать? Как сделать, переходы с одной стороны платы на другую? И последний вопрос, кто нибудь менял в аппаратуре потенциометры на не штатные, (исключая безконтактные)?
sashok17
Ух, ты! В первый раз вижу чтоб платы делали путем фрезеровки. Я фоторезистом делаю:)
МаркАнтоний
А зачем надо было фрезеровать? Почему нельзя протравить?
Я переходы делаю так: беру монтажный провод, снимаю изоляцию, распускаю на отдельные “волоски” и вставляю эти волоски в отверстия где неоходима двухсторонняя пайка. Даже если туда будет вставляться ножка какого либо элемента. Это особо актуально при пайке разъёмов, потому что с одной стороны можно запаять ножки а вот с другой стороны корпус разъёма мешает пропаять. А в моём случае там уже проволочка запаяна.
sashok17
Переходы можно сделать вставив проволочку и припаяв с обеих сторон.
МаркАнтоний
sashok17:
Я тоже фоторезистом пользуюсь, плёночным.
sashok17
упс, опоздал=)
Ну вот опять опоздал с ответом, второй раз подряд.
Я тож пленочным пользуюсь, на спрей жаба задавила, уж больно дорого…
Если б ктонить все таки смог адаптировать прошивку под родной спектрумовский ВЧ-модуль (спектрум 5) Я бы 30 спасибо сказал😇
crafter
МаркАнтоний:
Что было под рукой, так и сделал 😉 , а так бы пришлось еще за хлорным железом бежать итд…
По фоторезисту - я таких слов вообще не знаю 😦 максимум ЛУТ
Про переходы - так и хотел сделать, но думал что можно как-то иначе.
Что теперь скажут по дисплею? Не хочется уже воротить огромное окно в пульте, когда дисплей от нокии достаточно просто приклеить, а эта плата просто идеально вписывается в корпус. С потенциометрами еще сам разберусь, а тут никак, знания пока мои - минимальны, хотя уже начал осваивать микропроцессоры, протеус, учу С++.
EagleB3
А нокия 3310 - с интерфейсом SPI, насколько я помню.
Плата явно “от меня”. Если ничего не переделывалось, то она заточена под дисплеи с интерфейсом I2C.
Но можно не ставить подтягивающие резисторы R31, R32, R33; ноги PB1 и PB2 можно привести на разъем XT5 гибкими перемычками (а контактов в разъеме - с избытком). В общем, творчески и аккуратно переосмыслите цепи дисплея - и все должно получиться.
Еще обратите внимание на разводку разъемов XT11 и XT12 (триммера джойстиков) - я мог их переложить по-своему.
И еще посмотрите на дисплей Нокиа 3320 - он, кажется, I2C (но это не точно!).
crafter
Да, плата полностью ваша, без каких либо переделок.
Спасибо, буду изучать пока схему, как разберусь - закажу комплектующие, а то в нашем большом магазине радодеталей, 128меги пока отсутствуют.
EagleB3
С потенциометрами для футабы - где-то была тема по ремонту. О! Вот она!
Бросал я туда ссылку на что-то похожее. Но даже это похожее еще надо как-то раздобыть.
…Ну а если приделаете к “Футабе” какой-то общедоступный потенциометр (да еще удастся это сделать технологично и не сложно) - будет респект от многих пользователей.
crafter
Да, темку я прочитывал, тумку создавал один из наших моделистов. Попробую прикрутить что нибудь, как будут продвижения отпишусь.
crafter
Итак, подбираюсь к программированию процессора. Подскажите, какой нибудь простой программатор для меги128. Или лучше купить что-то, типо этого? Достаточно ли будет его? Куда на какие ноги цеплять выходы итд, или просто ткните пальцем где почитать. Я как-то сам не осилил 😦
В своей жизни только 1 раз приходилось прошивать процессор, а именно tiny2313, но там уже была готовая плата miniPOV3.
EagleB3
Если есть порт LPT, то по соотношению цена/качество лучшее STK200/300 еще ничего не придумали. Огорчает то, что его больше AVRStudio не поддерживает.
В общем, рекомендую выбирать вот тут.
Если только УСБ имеется, то вот. Да много их, выросших из RS232 и отсаженных за разного рода преобразователи интерфейса…
Да здесь эти вопросы уже не раз обсуждались. Например, в районе мессага #1004.
P.S. Глубокое IMHO: программатор без внешнего питания стабильно работает только при хорошей карме владельца (перевести 500 бабушек через дорогу, или, может, три года матом не ругаться…).
ubd
Согласен, самый простой и надёжный, это STK-200.
Прошить можно программой PonyProg.
sashok17
Я вот чем пользуюсь. Правда через КОМ-порт. Программирую пони прогом. На всякий случай выкладываю схему и свою печатку в лайоте. Пока проблем с ним не было. Есть разъем для внутрисхемного программирования.
Перед тем как вставлять микроконтроллер в панельке, советую все ж убедится в правильности распиновки самого микроконтроллера, и панельки.
crafter:
Посмотреть к какой ноге меги цеплять программатор можно по даташиту. Вот он на мегу 128 www.atmel.com/dyn/resources/…/2467s.pdf .
Для программирования AVR задействованы 6 входов. MOSI, MISO, SCK, RES, GND, Vcc. На выходе программатора все они имеются. Смотрим на входы меги128 в даташите.
программатор цепляется на ножки меги128 таким образом:
MOSI - 12 нога
MISO - 13 нога
SCK - 11 нога
RES - 20 нога
Vcc - 21 (52) нога
GND - 22 (53, 63) нога
Вроде все. Если что-то не так поправьте меня.
RW9UAO
sashok17:
MOSI - 12 нога
MISO - 13 нога
и много вы так камней нашили? у меги 128 в даташите написано - внутрисхемное программирование через 2 и 3 ноги.
Even though the SPI Programming interface re-uses the SPI I/O module, there is one
important difference: The MOSI/MISO pins that are mapped to PB2 and PB3 in the SPI
I/O module are not used in the Programming interface. Instead, PE0 and PE1 are used
for data in SPI Programming mode as shown in Table 128.
Symbol | Pins | I/O | Description
MOSI (PDI) | PE0 | I | Serial data in
MISO (PDO) | PE1 | O | Serial data out
SCK | PB1 |I | Serial clock
sashok17
128 честно не разу не шил, а так 2313, восьмую много раз шил
Обычно я прошиваю нге в готовой схеме, а еще до запайки на плату.
24 days later
Enigm
Начал собирать кодер с дисплеем от Нокии 5110 (чуток по ногам отличается от 3310, но работает отлично)
У меня вопрос, Стоит ли ставить кнопки SA14-16 ? Есть ли у кого задумки на счет их ? и будут ли они реализованны?
ubd
У вас схема старая, уже есть давно новая схема, где эти кнопки не используются и их вообще нет в схеме. Сморите схему от msv.
Enigm
У меня есть еще вопрос.
Как правильно ставить фьюзы ? у меня стоит только СКОRT (вроде все работает), а тут вроде советуют и BODEN задействовать
Может подскажете какие желательно включать, или и так можно оставить и не парится ?
