Самодельный передатчик (часть 2)
Как показала практика-оставить и не парится.
Обнаружил ошибку схемы тахометра на странице _http://sites.google.com/site/samocoder/variantes/mainstream_msv . Резистор R5 должен подключаться не к 2 ноге микросхемы, а к коллектору фототранзистора.
Спасибо! Постараюсь завтра исправить.
Я конечно может и ошибаюсь, но я делал по этой схеме тахометр и всё работает. Странно.
С чего вы взяли что к коллектору фототранзистора? Там всё правильно.
Там всё правильно.
В статье есть ссылка на первоисточник, Радиокот, там к коллектору. Но судя по всему- не принципиально.
Может быть, но я специально разобрал передатчик, перепаял резистор, и тахометр не заработал. Вернул всё на место- тахометр заработал. Наверное, надо просто иметь ввиду такой нюанс.
Сейчас поднял свои архивы. Я когда то делал свой тахометр, и делал модель в протеусе входного каскада, и там действительно резистор R5к коллектору, пробовал ко второй ноге операционника, Протеус материться, так что тут: sites.google.com/site/samocoder/…/mainstream_msv#T… ОШИБКА! Кто бы исправил…
Исправте пожалуйста, кто владеет доступом на этот сайт.
Поправлю-поправлю. Вот только вопрос: R4 остается как был? Оба резистора (и R4, и R5) сидят своими левыми (по схеме) выводами в одной точке? На коллекторе фототранзистора?
Да.
Пофиксено
А сверху целых три крутилки - это что?
Подскажите, где заказать экран TIC154?
В Питере есть ?
Есть задумка переделать пульт Sanwa VG400 на 2.4ггц, уперся в отсутствии экрана.
В Питере есть ?
Я искал данные экраны в Украине - безрезультатно 😦. Когдато они были заказаны фирмой Гамма, вроде как питерской и возможно у них есть в наличии.
TIC154 есть в Харькове. фирма “ИМС”. 75укрорублей
Здравствуйте,
я бы хотел задать вопрос который касается правильной настройки передатчика для управление конкретно вертолетом, все дело в том что недавно я стал счастливым обладателем вертолета Align T-Rex 500, и появилось желание управлять своим вертолетом своей же аппаратурой, я в этой ветке задавал вопрос по поводу настройки аппаратуры, но конкретного ответа мне ни кто не дал. Нашел вот такую инструкцию
В меню Controls
копируем канал Throttle в оба виртуальных канала
Virtual 1 будем использовать для шага
Virtual 2 будем использовать для оборотовВ меню Cannels
1 channel Ailerons 100 правая серва (по ходу движения)
Elevator -50
Virtual 1 -98
2 channel Elevator -100 передняя серва
Virtual 1 98
3 channel Virtual 2 100
4 channel Rudder 100
5 channel Add prop 100 гироскоп
6 channel Aileron 100 левая серва
Elevator 50
Virtual 1 98Настройка кривых. В меню Controls-<имя_канала>-Curve:
Virtual 1 режим Normal 0- 16- 34- 48- 62- 82- 100
режим IdleUp симметрично относительно центра -100 -84 -64 0 64 84 100
режим THold по умолчанию
Virtual 2 режим Normal -100 -36 8 42 68 86 100
режим IdleUp делаем левую сторону
симметричной правой, относительно
вертикальной середины 100 88 66 36 66 88 100
режим THold убираем всѐ -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
но практика показала, что летать при этих настройках нельзя!
Подскажите реально ли настроить передатчик для управления вертолетом, и как это сделать?
Настроить на это передатчике реально все что захочешь. Практика показывает, что надо понимать что вы от него хотите и проблем с настройкой не будет. Универсальных настроек не бывает, а то бы все жены были одинаковыми, а в передатчиках бы экрана и кнопок вобще небыло. Был бы тумблер “Вертолет\самолет\планер”.
Здравствуйте Алексей,
то что Вы написали, это все правильно, и я это прекрасно понимаю, но я потому и задаю вопрос на форуме, что не знаю как решить свою проблему, как настроить пульт для управление нужной мне моделью. Поэтому вопрос, может кто то управляет вертолетом на этом пульте и может поделится правильными настройками?
Знаете появилась у меня идея, может стоит перепрошить данный кодер родной прошивкой от турниги 9-ки? Там вертолетный микшер настроен и готов к использованию.
Что в данном вашем конкретном случае не так? А то как отвечать…
Здравствуйте Александр,
если конкретнее, то сам микшер вертолета у меня заработал, но идет очень большой расход сервоприводов, не получается выровнять качалки сервоприводов субтримером, так как субтример доходит до значения 50 а мне все еще не хватает. И мне не совсем понятно можно ли настраивать в этом кодере чувствительность гироскопа?
Подскажите, а реально ли каким не будь образом скопировать готовый вертолетный микшер у какой не будь заводской аппаратуры?
Обычно наоборот стараются сделать 😉
Была бы формула для вертолетных микшеров … Остальное можно самому сделать. Я пока не нашел для 120.
Ну а мне как раз и нужен CCPM микшер для 120 градусов
