Самодельный передатчик (часть 2)
Валерий, потрясающе! Я так понимаю, передатчик самодельный “от и до”? Даже стики, насколько я разглядел! Потрясающая культура исполнения! Вы молодец!
Присоединяюсь! Сильно и стильно:). Валерий, а нельзя ли, может в отдельной теме, поподробнее? Корпус, стики, в общем вопросы технологии. Жду передатчик и приёмник на 2.4ггц, и задачка предстоит аналогичная.
Большое Всем спасибо за оценку.
Надеюсь в скором времяни выложить полное описание конструкции на сайте поддержки данного проекта.
Покупал в Чип и Дипе. Диоды любые с частотой выше 2 ГГц, с емкостью до 3 пик желательно. Но можно попробовать и другие.
Dj_smart
По просьбе трудящихся выложил полное описание кодера моей конструкции на сайте поддержки данного проекта.
“Для «маньяков» рукоделия и желающих помастерить, создать что-то своими руками и получить от этого удовольствие”
В точку! Спасибо!
Приветтвую всех! Есть у меня Мультиплех кокпит старый хотелось бы вживить в него плату самодельного передатчика.
Может у кого есть готовые решения. Нужна налаженная плата под монитор от нокия.
Кто может помочь?
Степан, кокпит в общем-то не плох. Жалко его раздербанивать. Хотя корпус и джойстики там зачетные! Экран от нокии маловат будет. Я знаю, что существует готовое решение в виде мультик роял-про 16 под кокпитовский корпус. Знаю кто делал. Думаю возможно обговорить комплектацию (там дисплейчик, стеклышки, накладку на панель кнопок и т.д.) может стоит? По ценам - не подскажу. Знаю что переделка заказчикам обходилась во что-то около 4-5тр - это за все вместе с работой. “Конструктором” наверное гараздо дешевле выйдет. Возможностей у рояльки поболее, идеи - похожие.
Valera69, там упоминается что “выкинул всё, что связано с тренером…” Если я на своей плате www.cncfiles.ru/photo/8570.jpg Просто не поставлю эти детальки, ничего переделывать не прийдётся? Тонкостей нет?
Там есть все схемы, платы. Че посмотреть и сравнить тяжело? Ну впинцепе работать все будет. Тренерская часть просто перенаправляет РРМ сигнал. Если его просто направить на ВЧ модуль, как по суди и сделано. В зависимости от ВЧ блока может понадобиться подкоректировать амплитуду и нагшрузочную способность выходного каскада. Моежете и не впаивать часть деталей. Многие так делают.
sites.google.com/site/…/nokia3310_unoriginal#TOC-2…
Доброго времени суток! Valera69 Валерий, Спасибо за подробнейшее описание Вашей конструкции. До сей поры не было донора на переделку,этого отличного девайса! Теперь знаю,как изготовить стики и дело должно сдвинуться с мёртвой точки. Всем авторам,принимавшим участие в разработке,огромное спасибо!
Пост 1631
rc42.ucoz.ru/_fr/4/5183267.jpg (0 Kb)
еще один вариант. кузов от вальки-2401, ЖКИ от нокии оригинал. ВЧ от ассана.
“Плечики” у корпуса хорошие. Большие. Можно много тумблеров и крутилок наставить.
привет любители радиоэлектроники есть такаяи темка интересная но не законченная глянте может есть у кого идеи www.1slon.ru/viewpage.php?page_id=2
А что, с помощью модулей RFM23 можно добиться дальности действия до 3 км?
автор проекта похоже забыл про обещание выложить прошивки…
Сильно просто, нет возможности оперативной настройки
Народ, прошу помощи. Вот такая у меня байда. Заказывал от ноки 3310, приехало хз что:(. Прошивок из этой темы с десяток залил, только хуже, то кракозяблы, то ещё чего… Вот тут sites.google.com/site/…/nokia3310_unoriginal#TOC-1… есть доработка на си под неоригинальный дисплей, но я в сях даже не ноль, а меньше… Ткните носом пожалуйста в нужное.
По этой ссылке я делал себе для неоригинального дисплея 3310, все сразу заработало. Судя по разрешению дисплея на вашей картинке- этот больше похоже на 3410 с разрешением 96 х 65 точек. Под него где-то тут были готовые прошивки.
Вот- нашел: топики 1233 и 1309. Может еще есть.
да уж. автор там потерялся…
НО, если порыться вначале темы про самодельный передатчик то есть более интересный вариант - первый кодер Фокуса… как раз на 8ой меге (или 16-ой не помню уже) причем не сложнее указанной вами схемы… и самое главное с исходниками прошивки… я даже как то разбирал этот код и комментировал…
кстати мне тот кодер нравился- просто, дешево, эффективно… прошивку можно переписать таким образом чтобы работать без дисплея вовсе…
Доброго дня всем.
А можно ли непосредственно в HEXе кодера поменять значение контрастности?
Трабла у меня, весь экран - черный квадрат. Если применить к дисплею механическое воздействие - то видно - что кодер работает и просит калибровки…
Беда в том, что я ни бумбум в компиляторах ((
Собирал как-то термометер на дисплее 3310, там контрастность в прошивке именно так настраивалась.
Прошивка MSV_Nok3310_v1.9.1_plate_v.2A
Если ни бумбум в компиляторах то спаяй делитель из резисторов на 3.3в . Ну и питание тоже.
Уже спаял, стало лучше, но не намного, теперь видно все что написано, но на черном фоне.
Дело в том, что у меня в термометре работало значение А9, вместо С8 как в прошивке.
spi(0xC8); // включить внутренний источник, Vop=0x48; - у меня работало с этим дисплеем - А9
Припаял дисплей от 5210, показывает идеально, но зеркально по горизонтали((
