Самодельный передатчик (часть 1)
Я думаю глюк у меня и не только у меня, был из-за неправильно выставленных битов.
У меня НЕ запрограммирован бит CKOPT, а у тебя запрограммирован. Короче у тебя вообще ни где нет галочек. Получается что у тебя все запрограммированны.
Вот что написано в даташите:
Кварцевый генератор
XTAL1 и XTAL2 – вход и выход, соответственно, инвертирующего усилителя, который может быть настроен для использования в качестве встроенного генератора (см. рисунок 19). Для задания частоты может использоваться либо кварцевый либо керамический резонатор. Конфигурационный бит CKOPT выбирает один из двух режимов усилителя генератора. Если CKOPT запрограммирован, то амплитуда колебаний выходного сигнала генератора будет ограничена уровнями питания. Данный режим рекомендуется использовать при высоком уровне окружающих шумов или при использовании выхода XTAL2 в качестве источника синхронизации внешней схемы. Данный режим характеризуется широким частотным диапазоном. Если CKOPT – незапрограммирован, то амплитуда выходных колебаний генератора снижается. Использование данного режима позволяет существенно снизить потребляемую мощность, но при этом ограничен частотный диапазон и нельзя XTAL2 использовать для внешней синхронизации.
При использовании резонаторов максимальная частота равна 8 МГц, если CKOPT – незапрограммирован, и 16 МГц, если CKOPT- запрограммирован. C1 и C2 должны быть всегда равны независимо от использования кварцевого или керамического резонатора. Оптимальное значение емкостей конденсаторов зависит от используемого кварцевого или керамического резонатора, от значения паразитной емкости и от окружающего уровня электромагнитного шума. Рекомендации по выбору номиналов конденсаторов приведены в таблице 8. Для керамических резонаторов необходимо использовать конденсаторы с номиналом, рекомендуемым производителем.
Для всех конфигурационных бит “1” означает незапрограммированное состояние, а “0” – запрограммированное.
focus, вот этот программатор будет работать совместно с программой CodeVizor AVR?
будет. Это stk200. Можно вообще выкинуть это микросхему и поставить резисторы. У меня именно так было сделано. Просто 5 проводов в порт с резюками по 200 Ом. Я перешел на USB только потому, что у меня нет ни ком порта, ни лпт.
По поводу бага с епромом про который упоминал я и ubd дошли руки поглядеть
симптом - в одной из моделей перестаёт работать normal mode, другие режимы работают…
И у меня была такая проблема, лечится включением fuses BODEN и BODLEVEL. об этом писали, сообщение №503 .Удачи 😉
дык сразу же и было перешито как там написали. Повторно тоже шью с ними…
Так значит, у тебя этот глюк, всё ровно появился, даже если эти фьюзы установлены (BODEN и BODLEVEL)?
Фокус, между прочим, показывал свои фьюзы, так у него BODEN и BODLEVEL, не усновлены вообще. Там вообще нет ни одной галочки, сообщ. №721. Причём, как он пишет, у него всё работает отлично. Он только на этом передатчике и летает.
Так в чё же дело? Почему у Факуса нет этого глюка?
У меня может быть изза того, что по питанию стоит кондер на 2200 мФ, при выключении питания, напряжение начинает плавно снижаться. Если емкость поставить меньшую, то и падать напряжение будет быстрее, и данные не будут портится.
Глюк появился внезапно после разборки-сборки коробки с енкодером спаяным лапшой на коленке. Не исключаю возможности какого либо кз и тд
но насторожило что глюк уже описан.
Может быть в схеме кондёры стоят большие - 33 мк. А ещё по всюду 0,1 мк наставленно. (См. схему Coder.rar.) Может не 33 мк а 10 мк поставить? Всё таки проц питается от аккумулятора, а не от блока питания, где могут быть пульсации напряжения. Ещё фьюзы BODEN и BODLEVEL запрограммировать…
Фокус, у тебя сколько стоят кондёры? Как ты схему питания сделал?
Почему то файл не прикрепился…
У меня стоит пара кондеров. До и после стабилизатора. Где-то по 10мкФ.
У меня вот какая фишка: впаял проц мегу128, сначала пробовал прошить STK200, не пошло-не видит мс, потом прошил его ChipProg-ом, шьеться, но биты там выставляются наоборот.прошил.включаю-зумммер пищит, и 😃 все… никакой больше реакции. ChipBlaster не видит даже STK200
Ты STK200 Pony-Prog`ом пробовал или CodeVizorAVR?
Фьюзы для CodeVizorAVR в сообщении 721, а для Pony-Prog, в последней версии проекта смотри.
Я прошиваю Понипрогом, делаю так. Сначало прошиваю память программ, потом зашиваю еепром, потом фьюзы. И все должно работать.
Прошивать CodeVizorAVR, я не пробовал, Фокус им прошивает. Попробуй может получиться.
А ChipProg, действительно фьюзы наоборот ставяться.
А если пищит зумер и всё, это скорее всего фьюзы неправильно выставились. У меня так было на ранней стадии сборки.
А не мог бы кто-нибудь собрать кодер с ЖКИ, желательно в Москве, за денежку? Пульт с резисторами у меня есть. Спасибо. Ответ лучше в личку.
Вчера прошил проц Понипрогом через СТК200 и…ВСЕ заработало 😁 , Будем собирать корпус
Кому интерестно, новая печатная плата. Там совмещён кодер и схема сопряжения.
Пытаюсь открыть - пишет “Coder+Плата сопряжения.lay ist keine Sprint-Layout datei”
Sprint-Layout версии 4.0, русифицированный.
Нужен новее?
Da, nado V5.0
Какая может быть замена транзисторов ВЧ модуля: KSA1623, KSC2223 и C4735, их днем с огнем не сыскать. Правда последний у продавцов хоть в списках числиться (в нулевом количестве), то о первых двух …
Спасибо
Спасибо
Как вариант 2SC2314
Вместо KSA1623, можно любой кремнеевый N-P-N проводимости, в таком же корпусе и цоколёвкой.
Вместо KSC2223, тоже можно любой высокочастотный, кремнеевый N-P-N, только с граничной частотой примерно 100 Мгц, или больше. То же в таком же корпусе и цоколёвкой.
C4735 можно заменить подобным. Главное что бы, по мощности 1-2 Вт, и граничной частотой 100 Мгц, или больше. Например 2SC2078 - его можно ещё и на небольшой радиатор поставить. Хотя без радиатора работает нормально. Ещё можно поставить российский КТ610. Есть плата под него разведена. У меня сейчас на нём собрано.
Здраствуйте!
Извинитье, я совсем запутался в етом топике (Рускии у меня не родной язь|к, перфектан понемаю и чету, но учусь писат толька месяц-2).
Я не понял с чего начат делать передатчик. У меня есть опита електроники и PIC микроконтролерь|.
Мне нужнь 4 канала, не больше.
Спасибо предварително.
Здраствуйте!
Мне нужнь 4 канала, не больше.Спасибо предварително.
Я делал для себя кодер на 4-е канала под pic12f675, правда это мой первый опыт по написанию программ для микроконтроллеров 😃
Спасобо, я всгляну на твоем проектье. А кодер ето только част передатчика?
Да, ВЧ-модуль описан здесь:
Ну так, я думаю щото понел. Я нашел входа для ВЧ-модуля.
А точку, под иминьем PPM OUT ето надо сворзать с входу ВЧ-Модуля, или я щото путаю?
А R1,R2,R3,R4 ето потенциомерь| для ручек управления, да?
Очень болшое СПАСИБО, я уже думал, що никогда ни наиду нужную информацию. 😃
