Самодельный передатчик (часть 1)
Кстати, там в схеме, поставьте конденцаторы не 33 мк, а по 10 мк. До крена и после крена. По моему из-за больших ёмкостей был глюк, о котором я писал выше. Я переставил, и уже долго пользуюсь, глюка пока нет.
to focus
реально ли впихнуть в кодер версии на Mega16, индикатор питания, типа цифр или полоски, кубики?
Вот, на сегоднышний день, это самая последняя версия. 100-пудов рабочая.
Доброго времени суток, большой респект всем моделистам и разработчикам проекта,
собрал передатчик по вашему архиву №708(плата сопр.,вч-блок,модулятор.) всё работает, кроме одной мелочи:
в схеме от focusa ножка меги №54(A8) не используется, а по вашей печатке - контроль бат.
соотв. ch3 - показ. напряжение. прежде чем резать дороги или лезть в исходники, хотел узнать, может есть
прошивка, соотв. схеме ?
вижу что появились новые печатки модулятора+сопряжения, так там соответствует схеме focus, но megu от платы уже не оторвешь 😃
если есть полностью проверенный проект, просьба положить одним куском (вновь собирающим)
Последнюю версию ПП кодера не выкладываем, т.к. под нее еще нет прошивки. За предыдущей версией обратись к ubd
Реально, только нужно что нибудь убрать из прошивки, там места почти нет. Я, допустим, выкидывал все каналы кроме 4х основных (они мне не нужны) и память делал на 3и модели, зато добавил калибровку джойстиков. Индикатор батареи просто неуспел, приехала 128я мега, занялся ею.
Да, кстати, собрал кодер на 128й меге. Все работает на ура! Еще один респект Фокусу!! Кто как встраивал кнопки меню в корпус (и какие)? Поделитесь пожалуйста, ато что-то застрял на этом месте. Спасибо.
to DeXmas
А если каналы оставить,+ 3 модели, и индик.пит., 1/2, експоненту??
вот мой вариант karabas.sevcity.net/singapore/index.php?gallery=./…
ещё бы плату переразвести чтоб в этот корпус вставить было бы совсем удобно
Если мне кто либо из знатоков изготовления передатчиков объяснит как переделать санву в 6-ти канальный аппарат с жк индикатором.
То в благодарность за это могу предложить изготовить 10 или чуть более печатных плат для данного девайса (двухсторонних, с переходными отверстиями) промышленным методом, при наличии готового файла с рисунком дорожек.
Если интересно пишите в личку обсудим.
В сообщении 708 только схема.
Последняя версия прошивки, схемы и платы в сообщ. №688
Проверил, действительно не совпадает. Я когда делал печатную плату, то передедывал программу по неё. Там переделка занимает, о силы минуты три. Просто исправляешь в CodeVision AVR файл def.c и заново компилируешь. Видимо когда выкладывал прошивку , то не ту выложил, у меня этих версий, под разные печатки, море, мог перепутать.
Вот выкладываю, должно совпадать со схемой в сообщ №708.
Если кнопки тримеров не будут совпадать, то их не трудно перепаять как нужно, экспериментальным путём. Хотя всё должно быть правильно.
И ещё, не забудьте на крене, вместо 33 мк, 10 мк поставить.
to DeXmas
экспонента ИМХО невлезет. а все остальное думаю можно при оптимизации. Но это ковырятся нужно, да и смысла невижу… советую делать сразу на 128й меге. Ничего там страшного нет, я поначалу тоже боялся - мол SMD конденсаторы с резисторами никогда не паял, а тут чип, 15$ ценой. Да и опыта в изготовлении плат по ЛУТ почти нет. Но на удивление все оказалось не так сложно.
А что конкретно вы хотите чтобы вам обьяснили? Я думаю можно и безвозмездно =))
По-поводу глушки двигателя. собрал вот регулятор ВВ13 на Атмеге8, мотор крутит и регулирует, но глушка работает наоборот, т.е. когда “вкл”-двиг крутиться на минимуме, а когда “выкл”-останавливается. Это так должно быть?
этот ражим только для двс нужен ,для электро он ненужен. 😃
Смотрите настройки этого режима 😛
Доброй ночи.
Здоровская у вас конечно система. Но у меня нет пульта чтоб так надругаться над ним. Хотя ЖКИ от мобилы, куча кнопок и функций впечатляют. Крута!
Но мне чисто попробывать полетать и вообще собрать СДУ, попрощё хочется.
Я вот что спросить хочу.
Мне трудновасто возится с ВЧ частями. Нет ни осцилографа не частотомера ни помошника.
Как советуют на -www.rcdesign.ru/articles/…/receiver_igva - “Современный любительский приёмник”.
К примеру там так и не указан диаметр провода для намотки на катушку L1…
ВЧ лучше приобрести готовым блоком.
Если я возьму готовые блоки приёмника и передатчика Telecontrolli (а их не трудно отыскать ? в С-Пб)
как советуют на - www.region51.info/rx_tx.html
И подключу к ним
кодер - ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/…/coder_t.html (вариант 2, а может и 3… проще 2-й, а микшер зачем?)
и декодер -www.homepages.paradise.net.nz/…/decoder.html (или возьму часть схемы из “Соврем Любит. Приёмн.”- цепь VT1 и DD1.х )
соответственно.
То я обойдусь даже без програматора?!
Разве что джойстики изготовить, или найти убитый пульт.
Да сервоприводы купить.
А в дальнейшем, возрадуясь результату, я соберу програматор(10 лет не писал) и попытаюсь повторить ваш прекрасный пульт.
Я не уверен что все эти навороты мне пригодятся. Мне просто погонять машинку хочется или примитивный самолётик.
Заранее спасибо.
Доброй ночи.
Но мне чисто попробывать полетать и вообще собрать СДУ, попрощё хочется.Я вот что спросить хочу.
ВЧ лучше приобрести готовым блоком.Если я возьму готовые блоки приёмника и передатчика Telecontrolli (а их не трудно отыскать ? в С-Пб)
И подключу к ним
соответственно.То я обойдусь даже без програматора?!
Да сервоприводы купить.А в дальнейшем, возрадуясь результату, я соберу програматор(10 лет не писал) и попытаюсь повторить ваш прекрасный пульт.
Я не уверен что все эти навороты мне пригодятся. Мне просто погонять машинку хочется или примитивный самолётик.Заранее спасибо.
А не проше в барахолке купить простенький пульт в полном комплекте и попробовать. 😒
Потом можно и переделать его. 😁
Спасибо, очень интересно. (
Доброй ночи.
И подключу к ним
соответственно.Разве что джойстики изготовить, или найти убитый пульт.
Да, можно попробовать и ВЧ купить и блоки приемника и передатчика - должно работать!
По поводу кодера:
вариант 2 лучше делать по схеме с таймером (555), поскольку заставить нормально работать схему на транзисторах (есть ПП выполненная в sprint layout, правда под smd, могу поделиться если нужна) мне так и не удалось! Микшер нужен для самолетов без руля высоты (микширует руль высоты и элевоны). В моей программе это первый и второй каналы.
Спасибо что ответили.
Но с ВЧ модулями облом! (((
RX и TX с ЧМ модуляцией (RRFQ1 и RTFQ1) выйдут 300-400 рублей за блок. И ещё фиг где найдёшь, да под заказ только.
Прийдётся делать по схеме rconline.ru/modules/smartsection/category.php?cate… дядьки Глаёдера.
Хотя у меня ещё валяется суперсверхрегенеративный приёмник на 27,125Мгц и передатчик 150мВт.
Собирал по старым журналам Моделист Конструктор, давно… в том веке ещё (где то за 1982-86гг).
Но при искрящих моторах сбой полный!
Попробую поискать б/у или убитый пульт.
ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/…/H_mod.html
Статья моего коллеги, Ивана, про ВЧ модуль - очень подробная и осциллограф не нужен! Кстати, он точно понадобится при сборке кодера (за исключением, пожалуй, основанных на микроконтроллерах). Приемник тоже можно настроить без осциллографа - ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/…/rcc1.html
А я бы несоветовал бы именно этот передатчик делать,лучше и проще игву повторить.
Ну и прочитать вот это 1 и 2
или вот этотTX_40_FM.rar
приёмник с этого сайта .
иак на 1 и 2 я схем невижу ?!
Было. Вроде нужно для этого там зарегистрироваться. А мне, по-моему, еще и Noscript ублажать (это вроде как известное механическое защитное средство, только при общении на компьютере)).
Из школы дядьки Глайдера, не советую делать. Не рабочие схемы. Как я понял, работает только у Глайдера. Кто повторял, не работает. Я делал, то же результат почти ни какой. Про приёмник у Глайдера не знаю. Но по схеме работать будет, т.к. схема класическая.
Лечше делать проверенные. Andrej100, выложил TX_40_FM.rar. Это копия заводского ВЧ модуля, от передатчика Hitec Lazer 4. Копию с передатчика, снимал я, и удачно его повторил. Работает так же как заводской. Мощность около 0,5Вт.
Надо зарегистрироваться и всё появится.
там очень доступно теория описана,я собрал передатчик у которого в формирователе LM358стоит и все работает отлично.
Tx_IKAR.rar но там есть ошибки . 😉
Да согласен, както не очень. Я не захотел.
Тока найду програмки чтобы эти файлы расмотреть, и чтоб версия подошла.
