Самодельный передатчик (часть 1)
- Нужно ли менять исолнение кривых?
Меня устраивает.
- Какое максимальное кол-во моделей нужно хранить? (В разумных пределах)
Если смотреть как сделано на заводских передатчиках, моделей 7-10 достаточно.
- Устраивает ли система микшеров, или нужно делать уже готовые заготовки?
Меня устраивает. Причём это очень круто, ни в одном заводском варианте я токого не видел. Ведь можно смешать любой канал с любым, в любых пропорциях.
- Достаточно ли 3 полетных режима?
Достаточно.
- Что в них должно быть общим, а что настраиваться отдельно?
Оставь как есть.
- Добавить ли возможность связи с компом для настройки кодера?
Это конечно будет круто, но нужно ли? И тем более софт писать нужно. Как хочешь.
- Сколько нужно проп. и сколько дискретных каналов?
Оставь как есть.
Очень вразумительный ответ. А сигнал Вы принимаете тоже передатчиком? Промежуточная частота в приёмнике не задаётся, то, что идет по IF тракту, имеет частоту разности частот входного сигнала и гетеродина. Так что проверяйте приемник сколько хотите, но если передатчик излучает на неправильной частоте, промежуточная частота будет неправильная. ( Или если направление девиации неправильное, эффект на выходе похожий.)
Вы бы лучше проверили, на какой ТОЧНО частоте передатчик излучал, а заодно при РРМ входе 0 и 1. Не могу представить, чтобы несущая была, а частота не менялась от варикапа. Не бывает этого. А вот что кварц генерит не на той частоте – это скорее правило, чем исключение. Я недавно купил 3 кварца на определенную частоту на 72МГц. Два из них генерировали на частоте на 18кГч ниже, а третий на 13кГц ниже (при правильной частоте девиации ). Мои приемники такие сигналы не декодируют. Может быть, Вы считаете, что кварц генерирует точно на той частоте, что на нем написана, или просто с одной и той же частотой, вне зависимости от схемы, куда его воткнули? Это заблуждение! С точностью до десятка-двух килогерц это, может быть, и правильно, но для приемников RC тут нужна куда более высокая точность.
Передатчик, проверенный и подстроенный. Есть приборы и опыт настройки ВЧ схем.
Передатчик от Глидера, реально дебильная схема. Ты сам собери её и убедись, а потом скажи своё мнение.
Фокус сделай в программе ещё вот что:
Переключение между раскладкой ручек управления - МОДЕ_1, МОДЕ_2 и Левша-Правша.
Пищалка при разряде батарей, самостоятельная установка порога напряжения срабатывания пищалки.
тогда я буду делать новую версию на том же железе. Основные функции останусься такими же. + кое-что добавлю. Ну и наверное чуток поменяю меню.
О какой собственно схеме Глайдера идет речь? Насколько я помню, там было несколько версий, некоторые с `наворотами’, которые выглядели не очень грамотно даже концептуально. Но простейшая, в части задающего генератора, по моим воспоминаниям почти не отличалась от большинства промышленных схем.
Ну зачем мне ее собирать, если у меня уже пять работающих передатчиков и еще шесть или семь работающих RF модулей, включая и синтезирующие? Я с ними вполне наигрался, настраиая и перенастраивая. Но как в схеме, пусть и кривой, варикап может не менять частоту, я понять не могу…
доброго времени суток! Возникли вопосы по поводу будущей версии. Что добавить, что убрать.
3. Устраивает ли система микшеров, или ужно делать уже готовые заготовки?
Привет! желательно добавить выбор типа автомата перекоса в вертолетной программе, 90 и 120 градусов.
общим должен остаться принцип микширования, а настраиваться: реверсы каналов(чтоб настроить любой тип ccpm); кривые шага и газа; расходы.
В меню каналов вертолетной программы переименовать
5-канал -> gyro
6-канал ->pitch
чтоб нагляднее было 😃
В остальном все как написал UBD
Еще желательно чтоб часы времени полета, запускались при определенном положении ручки газа (как на футабах сделано) , и значения не сбрасывались при выключении и повторном включении передатчика.
обнуление сделать или в меню таймера или одновременным нажатием кнопок(допустим вверх и вниз)
Может в меню таймера даже добавить пункт выбора режима работы в меню timer , чтоб:
- счетчик постоянно считал полетное время
- как реализовано сейчас, сбрасывался после выключения.
Заранее спасибо 😉
Вопрос - удасться ли на этом железе реализовать запоминание параметров для 7-10 моделей. Или все-таки без внешней памяти не обойтись?
Возможность сохранять параметры моделей (чем больше, тем лучше) очень актуальна.
без внешней памяти можно сделать максимум 7 моделей…
Фокус, ты если будешь править схему, то установи себе SPlan 5.0 и правь ту схему которую я рисовал. Я прикрепил последнюю версию схемы, в которой уже содержиться схема сопряжения. Как схема будет готова, я разведу печатную плату.
Доброго времени суток! Нет ли у кого нормальной библиотеки для AVR для протеуса. Чтоб в ней мега128 имела все ноги, и само ядро не глючило?
Здравствуйте!
Уважаемый Фокус! Мне кажется , что твоя разработка очень удачна.
Может быть стоит убрать из основного меню в меню калибровки установку вида модуляции - её обычно ставят раз и навсегда.
И вопрос: если я установлю в передатчике 6 каналов, смогу ли я замикшировать 8 пропорциональный канал на допустим 5 канал?
Если нет, то может сделать пропорциональный канал 5 или 6-м?
общим должен остаться принцип микширования, а настраиваться: реверсы каналов(чтоб настроить любой тип ccpm); кривые шага и газа; расходы.В меню каналов вертолетной программы переименовать
5-канал -> gyro
6-канал ->pitch
Дык нету там "вертолётной программы" как и самолётной. Есть свободно комбинируемые микшеры.
Я же писал как CCPM120 настраивать.
Или ты про шаблоны?
Здравствуйте!
Не надо убирать - мне часто приходится возиться с разными вертами и почему-то они по разному модуляцию воспринимают
возможно будет не лишним сделать
1 меню тонкой настройки - задание канального импульса и лимитов в миллисекундах. ( 1500 +500 -500 )
вроде разные бренды слегка отличаются в этом плане
2 монитор значений каналов после микширования ( полезен даже с лимитами чтоб видеть когда ограничение наступает)
3 подключение датчика тахометра для верта c выводом например на кривую шага
тогда будет видны обороты сразу по кривой
про таймер
наверно стоит прикруить говорящие часы 😃 чтоб слышать сколько минут уже летаешь.
Или ты про шаблоны?
Да, я говорил про шаблон, сразу выбрал и ненадо думать какой канал с чем смешивать.
себе я ССPM по твоим настройкам и микшировал, спасибо !
я вот думаю еще РСМ модуляцию сделать. И я где-то видел картинку, на которой изображены все основные виды модуляций. Если кто что знает - напишите.
Евгений, привет!
rcopen.com/forum/f4/topic28184/13
rcopen.com/forum/f4/topic66505/10
По поводу бага с епромом про который упоминал я и ubd дошли руки поглядеть
симптом - в одной из моделей перестаёт работать normal mode, другие режимы работают.
параметры обоих режимов одинаковые кроме расходов.
Перестаёт работать у меня - на модели дёргаются сервы не управляясь никак, на симе вообще ни один канал не шевелится
пульт может повиснуть, таймер иногда считает раз в 5 медленнее. Пробовал менять количество каналов - не влияет.
Лечится перезаписыванием другой модели в эту. То есть однозначно гадятся епромные переменные.
Если не найдёшь глюк придётся делать проверку по включению на соответствие иначе можно хорошо влипнуть включив модель.
Обратите внимание на эту ссылку www.region51.info/rx_tx.html про систему пропорционального радиоуправления.
Можно от сюда, что-то интересное взять.
Доброго времени суток. Еще желательно под другие модели дисплеев прошивку сделать, не все могут от 3410 экран найти. В идеале 3510 3310 3210. Думаю будет актуально… 😒
Кто как плату делал? По лазерно-утюжной технологии получится (толщина дорожек маловата), или заказывать?? Какие особенностьи впаивания меги (ато микрухи тока в DIP корпусе юзал)??
По поводу глюков с епромом ничего сказать не могу. Полгода уже пользую пульт без перешивки и тьфу тьфу тьфу ничего ни разу не испортилось. В новой версии добавлю проверку контрольной суммы.
а вот что касается дисплеев, то делать я делать буду под 3410. Но если будет нужно, допишу возможнось использования 3510. Но это только после завершения основной работы.
З.Ы. Нет ли у кого ненужного пульта с джойстиками?
По лазерно-утюжной технологии, хорошо получиться, но опыт нужен этой технологией пользоваться, если опыта нет, то с первого раза не получиться. Потренероваться нужно.
Особенностей впаивания Меги нет. Лишь бы акуратно и без “соплей”.
В DIP корпусе я не видел.
Может быть у тебя биты защиты и конфигурации стоят по другому?
Уменя так:
Евгений!
Я предлагаю проработать опрос кнопок- у меня бывают повторные срабатывания.
Я делал так:
- определение нажатия кнопки
- Вывод на экран
- Пауза 0,2 сек
- В цикле - если кнопка нажата , то ждать отпускания кнопки.
Евгений!
Я делал так:
- Вывод на экран
- Пауза 0,2 сек
Знаю-знаю. Это будет.
Я сделал две штуки самого кодера, передатчик и плату сопряжения. Все получиллось ОК.
КАК? Распечатка на лаз.принтере на фото бумаге(есть такая для простых струйников, она с одной стороны мелованная, очищаю текстолит от жира и окиси,покрываю тонким слоем раствора спирта с канифолью(остается после промывки плат), сушу,накладыцваю отпечаток, далее зажимаю меж дву метал.пластин и сую в печку, нагреваю до 120 грд.(контроль тестером с термрпарой), вынимаю, смываю легонько бумагу и травлю в хл.железе. ВСЕ! результат 99%
Уже проц прошил, осталось проверить с навесом и индикатором
Focus, у тебя по другому фьюзы. Я CKOPT устанавливаю, а у тебя не установлен. Я уже не помню кто эти мне фьюзы дал, кто то из форума. Возможно у меня из=за этого и глючит.
А это ты, скрин-шот из CodeVizorAVR сделал?
Ты прямо им прошиваешь проц?
А программатор STK500 используешь?
Да, скиншот оттуда. Им и шью. Раньше я использовал STK200 (5 проводков в LPT порт), а сейчас AVRProg(AVR910) на USB порт.
