Самодельный передатчик (часть 1)
По поводу кренки на 3,3В. Да 3,3В много а там вроде 2,5В нужно. Я вообще на глаз настроил, даже не мерил сколь там получилось. Но резистор стоит, где то в среднем положении. Я в понедельник померяю сколько там получилось и скажу. Может можно 78L03 на 3В поставить.
Если нужно 2,5В можно посмотреть в сторону IRU1117-25 или IRU1010-25.
Можно было об этой ошибке, нормально написать, без вводных, фраз. И все бы в поняли. Я понимаю, что ты умный, так научи других (только корректно), раз в этой ветке форума находишься.
Между прочим, ни кто, даже сам автор, не потрудился эту схему до ума довести, так сказать оформить всё по человечески. Конечно, у тебя эта схема в голове сидит, т.к. ты её уже собирал, она тебе кажется простой, а тем кто в первый раз читает эту тему, и обладает желанием собрать этот кодер, ему не реально просто найти в этой огромной теме схему, печатку (их куча), прошивку рабочую, и т.д.По поводу кренки на 3,3В. Да 3,3В много а там вроде 2,5В нужно. Я вообще на глаз настроил, даже не мерил сколь там получилось. Но резистор стоит, где то в среднем положении. Я в понедельник померяю сколько там получилось и скажу. Может можно 78L03 на 3В поставить.
А я глупый и учу других некорректно. Более того я не электронщик и не программер микроконтроллеров.
Я просто считаю что форум штудировать обязательно. Независимо от его размера. И не бояться кажущихся сложностей.
За все текущие наезды извиняюсь, за будущие извиняюсь заранее.
по теме,
пост 438
rcopen.com/forum/f8/topic28745/437
версии прошивок фокус нумеровал так что непонятны проблемы с их якобы большим количеством. Было бы что шить.
последняя которую я скачивал и шил 1.2 (пост 567)
rcopen.com/forum/f8/topic28745/566
паял на макетке подбирая провода на триммеры пока не заработало как положено поэтому точность схемы меня как-то не заботила
второй кодер паял на плате руллла (вторую сторону не травил а запаял проводочками)
никаких кондесаторов не ставил, и так всё работает
В твоей схеме резистор R3 включён в цепь питания. Я его закоротил.
кстати на днях включил свой старый кодер и обнаружил тот глюк который ты описывал, когда при идентичных настройках в одном режиме дёргаются сервы в другом нет. Ещё не копал. Но у меня соплями на макетке спаяно мож чего случилось
Не поленитесь всетаки просмотреть ветку, тогда многие вопросы сами отпадут.
Я точно знаю что писал в ветке как правильно установить опорное напряжение.
Кроме того от значения Uref зависят показания напряжения батареи.
Пасиба, поменял кварц, укоротил ноги - нормально заработало! Только вот в меню настройки каналов цыфры дергаются (кодер на 16й меге),
было такое у кого, или мой дисплей глючит?
Уважаемые! Нет ли у кого собранного кодера, отлаженного? Очень хочется приобрести, желательно в Москве. Может, кто имеет лишний? ВЧ часть и пульт с резисторами есть, а вот бы сам кодер с индикатором? Пишите в личку, плз.
Вот хочу собрать финальную схему ток вот не понятно работает она или нет
пожалуйста кто может выложите схему с прошивками точто уже окончательную 100%-ю
спасибо за внимание
кто нибудь продаёт в Севастополе контура для передатчика и LCD от нокии3410
и может запрограмировать контроллер и помоч с ВЧ частью Д.Т. и Т.П.
доброго всем времени суток! Вот я наконец добрался до форума. Очень рад, что мой кодер так заинтересовал вас! Учитывая большое кол-во ошибок и неоптимальность кода (это был можно сказать первый проект на микроконтроллере), думаю на этом же железе сделать третью версию. больше всего будет переделана математика. И скорее всего структура меню. Поэтому мне хотелось бы услышать все ваши пожелания. Думаю закончить к концу лета…
Еслиб я шарил в контроллерах и програмировании, то я б сделал так:
Все основано на куче свободных микшеров, чтобы можно было микшировать что угодно и с чем угодно. То есть чтобы программа состояла например из только 20 свободных микшеров, а не так как везде - готовые микшера + несколько свободных. Ну и тримера, экспоненты для каждого канала отдельно и все такое.
В таком случае отпадает необходимость отдельно писать вертолетную, самолетную и планерную программу. Я думаю это был бы самый универсальный вариант.
Еще было бы интересно сделать програмируемым порог разряда аккумов. Чтобы можно было самому выставить напряжение при котором передатчек сигнализировал о разряде.
Еще хотелось бы что бы был трехпозиционный тумблер, на котором было бы три режима полета. Чтобы на каждую из позицый можно было выставить триммеровки для каждого из каналов отдельно.
Еще неплохо сделать отдельный таймер для того чтобы смотреть сколько времены проработал передатчик от заряженык аккумов до их разряда. Это очень удобно, так можно спокойно включить передатчик посмотреть сколько он уже прорабртал, и примерно определить: или его зарядить или еще можно полетать. Зачем лишний раз гонять батарею, это ж ее ресурс. То есть таймер при каждом включении тупо сыбе считает часы и миныты до тех пор пока я сам его не сброшу.
Посмотри инструкцию на JR MC15. В ней в начале каждого раздела есть блок-схема алгоритма работы кодека для выбранного типа модели. Очень хорошо представлены точки включения микшеров и т.п.
спасибо за внимание
идёшь на чайку и покупаешь
какие проблемы?
Еслиб я шарил в контроллерах и програмировании, то я б сделал так:Все основано на куче свободных микшеров, чтобы можно было микшировать что угодно и с чем угодно. То есть чтобы программа состояла например из только 20 свободных микшеров, а не так как везде - готовые микшера + несколько свободных. Ну и тримера, экспоненты для каждого канала отдельно и все такое.В таком случае отпадает необходимость отдельно писать вертолетную, самолетную и планерную программу. Я думаю это был бы самый универсальный вариант.
Ты что не юзал енкодер?там так и сделанои нету никаких программ
так и сделано, c условными названиями normal, idle и thold
Еще было бы интересно сделать програмируемым порог разряда аккумов. Чтобы можно было самому выставить напряжение при котором передатчек сигнализировал о разряде.Еще неплохо сделать отдельный таймер для того чтобы смотреть сколько времены проработал передатчик от заряженык аккумов до их разряда. Это очень удобно, так можно спокойно включить передатчик посмотреть сколько он уже прорабртал, и примерно определить: или его зарядить или еще можно полетать. Зачем лишний раз гонять батарею, это ж ее ресурс. То есть таймер при каждом включении тупо сыбе считает часы и миныты до тех пор пока я сам его не сброшу.
напряжение батареи всё время высвечивается на индикаторе, сразу видно можно ещё летать или пора заряжать
Вот, на сегоднышний день, это самая последняя версия. 100-пудов рабочая.
Ошибка исправлена, резистор R3, из схемы и печтной платы, убран.
Надо сделать память хотябы на 6-8 моделей
это не сложно. Надо только i2c eeprom повесить.
уже прицеплена. Есть доработанная схема , но пока еще рано ее сюда ложить.
Нужно в меню номер частотного канала ввести и сделать вывод данных наружу
вот иду на чайку и облом контуров нету 😵
LCD тоже 😃
LCD тоже 😃
В любой мастерской по ремонту мобилок есть ЖКИ. Без проблем продадут.
Упс както я об этом не подумал хы
а вот контуров действительно нету, когдато передатчик собрал по схеме глидера до сех пор в шкафу лежит
сейчас жалею что его собрал буду наверное все переделывать баблось осталось достать и частотамер для настройки
Кстати, передатчик от Глидера, не рабочий. Я его ковырял, ковырял так ничего и не вышло. Несущая есть, проблема с модуляцией, никак её приёмник принимать не хочет, с большими искажениями идёт. А сам Глидер ни как помогать в настройке не хотел. Я ему писал, он отвечал не охотно и т.д.
А та схема которую я выложил, классическая, и простая. Настраивается легко.
Вот описание по настройке и сборке подобного передатчика, очень подробное.
LCD тоже 😃
просить надо дисплей а не “LCD”
в каждой лавке есть
контура можно поискать в первом боксе или в синтезе
только нафига когда проще купить любой ескай пульт и не париться?
Если несущая была, вряд ли что-нибудь может быть с модуляцией. Я бы предположил, что это проблема с частотой кварцев, так что промежуточная на практике получалась не 455кГц, а другая. По симптомам может быть похоже.
В передатчике нет промежуточной частоты. А в приёмнике она кварцом задаётся на 455 кГц. И кварц использовался проверенный на рабочем приёмнике. Просто схема не удачная, плохо-вовторяемая.
Собственно говоря есть фото и видео того как работает описанный в этой статье передатчик
ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/Fotos/…/photo.htm
P.S. Из покупного оборудования на нашем “Вжике” две микро сервомашинки (TowerPro SG-50) и двигатель с винтом и аккумулятором (от Art-tech’евской цессны). Передатчик, приемник, микшер, регулятор хода и сам самолет - самодельные 😁
Очень вразумительный ответ. А сигнал Вы принимаете тоже передатчиком? Промежуточная частота в приёмнике не задаётся, то, что идет по IF тракту, имеет частоту разности частот входного сигнала и гетеродина. Так что проверяйте приемник сколько хотите, но если передатчик излучает на неправильной частоте, промежуточная частота будет неправильная. ( Или если направление девиации неправильное, эффект на выходе похожий.)
Вы бы лучше проверили, на какой ТОЧНО частоте передатчик излучал, а заодно при РРМ входе 0 и 1. Не могу представить, чтобы несущая была, а частота не менялась от варикапа. Не бывает этого. А вот что кварц генерит не на той частоте – это скорее правило, чем исключение. Я недавно купил 3 кварца на определенную частоту на 72МГц. Два из них генерировали на частоте на 18кГч ниже, а третий на 13кГц ниже (при правильной частоте девиации ). Мои приемники такие сигналы не декодируют. Может быть, Вы считаете, что кварц генерирует точно на той частоте, что на нем написана, или просто с одной и той же частотой, вне зависимости от схемы, куда его воткнули? Это заблуждение! С точностью до десятка-двух килогерц это, может быть, и правильно, но для приемников RC тут нужна куда более высокая точность.
доброго времени суток! Возникли вопосы по поводу будущей версии. Что добавить, что убрать.
- Нужно ли менять исолнение кривых?
- Какое максимальное кол-во моделей нужно хранить? (В разумных пределах)
- Устраивает ли система микшеров, или ужно делать уже готовые заготовки?
- Достаточно ли 3 полетных режима?
- Что в них должно быть общим, а что астраиваться отдельно?
- Добавить ли возможность связи с компом для настройки кодера?
- Сколько нужно проп. и сколько дискретных каналов?
Пока все.
