Самодельный передатчик (часть 1)
И вот, приёду я скажем в Микронику, или Чип и Дип или Промэлектронику (ксати не подскажешь куда лучше) и скажу - " Мне вот переменный резистор вот чтоб суда подошёл". Меня наверное не обслужат… Ведь есть же код применяемых тобой деталей , можещь уточнить?
ну ежели так подходить к делу, то конечно пошлют 😛 а вот если залезть на тотже чип-дип, и выбрать там, например, резистор такой, то можно на этой странице увидеть вот такой докУмент…это касается и остальных деталег 😁
силен.
Будешь в Киеве - позвони. Постараюсь помочь. Телефон в аське.
Попался хорошей девушке(продавщице), помогла почти правильно. Только просил пищалку с внутренним генератором, а продала все равно простую. Соберу мультивибратор на 555.
А транзисторы KSA1623 нигде не нашёл, понятно что возьму КТ315Б и в раскорячку припаяю. А может есть замена?
Я может быть наглею, или слишком многова хочу, тогда просто не отвечай. )))
Но когда прочитал на схеме TX40FM - используйте контура от радио телефонов 40МГц. Это значит что я должен приобрести ломанный радиотелефон и выдрать их от туда. А из какого тогда телефона. А комунибудь там на Урале, тоже так поступать?
Понимаешь, схема раcсчитана на людей, у которых есть опыт в сборки подобных схем. И для них не проблема найти, НЕ купить, старый сломанyый радиотелефон. Просто, ты первый кто выставил такую претензию по поводу контуров, от радиотелефона. Видишь, схема которая приводиться, без подробной инструкции для сборки. Это всё же НЕ радио-конструктор… И объяснять всё досконально до каждой детальки - что это, какая маркировка, чем заменить, и где купить, а так же за какую валюту, ни кто не будет. Достаточно номинала. Та информация которая даётся по этому проекту, достаточно что бы повторить эту схему. Скажи спасибо Фокусу, что такую схему и прошивку, тебе дают БЕЗПЛАТНО, и это самое главное! Ты больше ни где не найдёшь подобной вещи. Если нет опыта, то лучше не браться. Но если сильно хочется то конечно можно попробовать. Возможно всё получиться, только нужно правильно все детали впаять, и заведомо исправные.
Желательно с внутренним генератором. Места на плате будет меньше занимать. Конечно на 555 то же будет работать, но тогда давай весь кодер на простой логике сделаем, на 155-й например… В корпус то влезет, туда ещё ВЧ блок ставить нужно.
Заменить можно любым кремниевым N-P-N, в том же корпусе и с той же цоколёвкой. Их таких, до чёрта. В любой аппаратуре стоят. Можно выпаять.
Если есть вопросы то пиши сюда, тебя проконсультируют, ни кто пинать не будет.
В качестве заготовки для перемотки попдойдут отечественные КИП (в частности КИП-207).
Откуда я возьму наименование любого n-p-n транзитора!
Можете назвать, что вам трудно чтоли.
Любой транзистор (лучше два, вдуг опять в магазине их не будет) для замены.
Уважаемые моделисты, подскажите пожалуйста, можно ли осуществлить все схемы под пульт в виде пистолета? То есть сделать самому? Есть ли рабочая схема приёмника!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Вопрос не понял 😒 в пульт типа пистолет нужно 2 или 3 канала но не 8 .
Сделать можно но нужен корпус с ручками (можно наш супронар (бр какая гадость)шутка) у меня старенький ГДР вариопроб 8С
только корпус и ручки и все ок.
приемник с этого сайта пойдёт (даже работает) 😁
BC847, например. Очень распространённый.
-> ubp
Пасиб.
Проторчяв пол часа в “Чип и Дипе”, подобрал BC817-25 корпус SOT-23.
Выклянчил у них каталог, посмотреть.
Надеюсь тоже подойдёт.
А про пищалку - она должна пищать при подаче +/-5В пост. Сама по себе?
Просто у меня не пищит…
ЗП EMX-11T05PB 85db/5V/22 Om/3.1 KHz d=9
Незнаю может уже повторяюсь, но скажите или прикрепите послюднюю прошивку схему и т.д и т.п. для передатчика!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Скиньте пожалуйста рабочаю сылку на layout2
Да, должна пищать сама оп себе, при подаче 5В, там внутри генератор. Тебе продали, просто пьезо-излучатель, которому нужен внешний генератор.
Вот последняя версия, ошибки все исправлены.
Я просто хочу высказать свои замечания. )
Даже точнее заметки.
-Есть стандарты, к примеру по переключателям. С фиксацией рисуется так а без фиксации этак. (я не придераюсь, просто хочу высказаться)
-Калибровка вольтметра на экране - фраза непонятная. Вольтметр прибор, у него есть шкала с которой можно снять (считать) показания. Ну экран, понятно что дисплей. (простите но я софист)
-Не понятно(не указано) назначение R5 (на свежей схеме), который регулирует подачу напряжения на вывод AREF (62 pin)МС U1. Расскажите что с ним делать.
-Руль поворота - это новая механизация плоскостей управления самолёта…
- Переменный резистор R13(на свежей схеме)“Газ” - нижним по схеме контактом, минуя разъём XT21подключён, к общему контакту группы кнопок триммеров(который уже “не разъёмно” подключен к массе). Понятно что он не нужен, но может в этом есть изюминка.
Прошу отнестись к моим заметкам с юмором. Пасиб. :-p
А проект, который здесь описывается это всё шло от микростар?
Сколько стоит корпус от передатчика?
Я согласен с тем, что не так начерчен переключатель, но какая разница, ведь понятно же какой тумблер ставить, а это главное. Главное, что бы всё работало.
Опять то тоже самое. Ведь ты же понял, на каком экране и что калибровать. Точнее какой резистор крутить, что бы на экране показания совпали с контрольным вольт-метром. Всё просто…
Всё там указано - 22К. Если ты имел в виду напряжение которое должно быть на 62-й ноге, то оно должно быть, где то 3В. Точность совсем не нужна. Есть калибровка, она подстраивает. Напряжение подбирается, методом “тыка”. Т.е. перед первым включениием, поставь резистор в среднее положение, и всё должно работать, если не получиться, добавь напряжение. И всё…
А как по другому назвать? Ты же понял что это за канал…
Видишь, нарисовано так, потому что, земля для тримеров, берётся не с платы, а с джойстика, с какого нибудь канала, например с газа. Что бы для тримеров, ещё один провод с минусом не протаскивать, можно его всять с джойстика. Так проще, когда в корпус всё ставишь. Вообще способов масса, от куда взять минус, это твоя фантазия. Лишь бы электрическая схема была верна, и всё работало.
Звучит зуммер 3 квака в секунду(примерно)… работает!?
Да, работает. Зумер звучит, означает, что включилась калибровка. В следующий раз может не включиться. Если калибровка прошла не удачно, то она при последующем включении включиться ещё раз. А если прошла удачно, то больше не включиться. Что бы ещё раз включить принудительно, можно стереть ЕЕПРОМ. Или другой способ - нажать все четыре кнопки управления меню одновременно, и включить питание.
И ещё. Обрати внимание, что изменились номиналы конденцаторов, поред КРЕНом и после крена. Вместо 33 мкф, поставь 10 мкф.
У тебя всё получиться. УДАЧИ!
К Микростару отношения ни какого не имеет.
А ты видел, что бы отдельно, корпуса от передатчиков продавали?
Для этого проекта, нужен недорогой, не компьютерный, передатчик. Из него убирается старый кодер, оставляется только ВЧ-блок. На место старого кодера, ставиться новый.
Слушай погоди.
А по поводу кондёра, я перед кренкой (просто валялся рядом, такой) вообще 47мФ прифидюрил. В принципе разница не существенна (или это жёстко связано с частотой пульсаций, меандром, PPM и т.д.) ?
Ну малоли что то в мире поменялось?
Ну и про мою софистику:
-Калибруют шкалу прибора а не прибор.
-Руль направления(этим словом всё сказано(есть продольное, есть поперечное управление самолётом, и путевое(дай крен 90гр и руль высоты станет рулём поворота, а по плоскостям(XYZ) самолёта всё так и останется))). РН будет изменять напр. пути(как плоскости в которой движется самолёт). Но это может быть не поворот а набор высоты, скажем.
-Так всётаки скажи зачем на 62ногу подавать 3В. Что оно меняет?
Я не знаю, а раз не знаю так вооще отключу (за не надобностью)… шутка. )
- Про кваканье. Спасибо обнадёжил! Значит работает. Надо только экранчик поискать, чёта проблема…
- Я просто чуть не прозевал что кнопки триммеров надо на землю сажать.
а ежели шкала ужо нарисована, как ее мона калибровать? или таки прибор, тобиш диапазон прибора?
Вообще, установка нуля или выставление значения, это кажется юстировка называется.
“Нарисованную” шкалу уже ни как не откалибруешь(ещё ручки переменного чегонибудь можно калибровать).
Диапазон работы прибора задаётся в ТЗ (или) на стадии проектирования(разработки).
ну дык ежели шкала задана в ТЗ, то смысл ее калибровать? (хотя суть сей беседы достойна лишь курилки…)
Так это не комне!
ТД написано калибровать, я и спрашиваю…
Получается надо юстировать - привести отображаемое значение к истенному(по образцовому вольтметру).
Нарисовал свой вариант печатки. В принципе , это легкая конверсия варианта Ubd. убрал на плате узел подключени тренерского шнурка. В плате заложена возможность подключения 7 каналов и 5 кнопок навигации по меню.
Это питание АЦП. Задаёт диапазон работы АЦП. Т.е. оно должно быть чуть больше, чем максимальное напряжение, которое может придти с ручек управления, т.е. с резисторов. Если ты знаком, хотя бы примерно, как работает АЦП вообще, не обязательно этого проца, то ты поймёшь, зачем подавать это напряжение. Я не программист, я не могу объяснить, конкретно по этому процу. Если нужно, то ищи в интернете, русский даташит на этот проц, и почитай более подробно. На www.123avr.ru был этот даташит.
to SKorch:
А ты печатку, в ручную краской рисовал, что ли?
А ты где нашёл семь каналов? На входы АЦП подключается только пять. Это 1,2,3,4 и 8 каналы. А 5,6,7 каналы, на (4,5),6,7 вывода процессора. Может быть ты программу поменял? Если у тебя 7 каналов, на АЦП входах, плюс три дискретных канала, это получается 10 каналов что ли?
PPM не может быть больше 8 каналов. Конечно теоритически может, можно и больше 8-ми сделать, но по стандартам, только 8. Так принято.
Зачем такие большие файлы фоток выкладываешь? Плата твоя в несколько раз менше чем файл с белым фоном. Учти что белый фон, то же качается при просмотре фотки. В программе Paint, легко можно обрезать белый фон.
У меня просто интернет медленный, через тефонную линию. Поэтому ждать когда фотка закачается не очень приятно.
to SKorch:
PPM не может быть больше 8 каналов. Конечно теоритически может, можно и больше 8-ми сделать, но по стандартам, только 8. Так принято.Зачем такие большие файлы фоток выкладываешь? Плата твоя в несколько раз менше чем файл с белым фоном. Учти что белый фон, то же качается при просмотре фотки. В программе Paint, легко можно обрезать белый фон.
Просто принтер не вовремя начал подыхать, пришлось много ретушировать маркером, но все равно получилось неполохо.Из-за этого и переразводил плату.
По поводу дополнительных каналов - я заложил возможность модернизации путем замены прошивки. Думаю, что правильно подключать все каналы к одному порту процессора и иметь возиожность менять ручки перестыковкой на плате. Переключатели дискретных каналов легко подключаются на пропорциональные и разносить их на разные порты уже излишество. Больше 7 каналов требуется очень редко.Хотя хотелось бы иметь возможность подключения 8 каналов т.е. по полному стандарту.А остободившиеся выводы процессора использовать для других функций. например подавать питание на дисплей и организовать подсветку дисплея как индикацию садящейся батареи. К сожалению я тоже не программист 😆 и очень жду появления Focus на форуме.
