Самодельный передатчик (часть 1)
А где на дисплейчике Нокия 3410 первая нога?
Вот нашёл, кому интересно. - youmobiland.info/…/print:page,1,ochumelye_ruchki__…
Ни та ссылка www.microsyl.com вот сдесь, Nokia LCD Library.
Но у меня ничего не показывает… полько писчит. (
Блин…
Теперь пищит очень быстро (~5разв сек) но не показывает.
Ктонибудь!
Помогите мне мудаку, кто в Питере живёт.
Может осцилом ткнуть, не вижу же ничего.
Слишком много вопросов, на которых я не знаю ответа.
В АВРСтудио не выбрать ЛПТ Порт, только КОМ? А у меня Бит Бластер.
Где в ПониПрогсе выбрать частоту контроллера, и выбрать Атмегу 128. В списке её нет.
а зачем?
у меня:
PonyProg2000 - Serial Device Programmer Version 2.07a Beta May 3 2007
выбирается: Device->AVR micro->ATmega128
А где скатал?
Щас попробую поискать в сети.
А где скатал?
Чудо! МАТЬ ВАШУ!
ОНО РАБОТАЕт!
ДРУЖИЩЕ! нет слов )))))))
Гипер респкт.
Для молодой сотетской республики, в трудное время, твоя помощь (разработчиков конечно тоже) была не оценимой (можно так сказать…).
Я временно сцастлив (хотя на долго)!!
Щаз фотки припаяю !!!
Кренка L78L05ACZ (КР1157ЕН502), чёто греется. По прибору 70мА… Поставил кренку большую, тоже тёпленькая. Я думал, прикидывал потребление до 100мА. А получается… мультиметр врёт чтоли.
Включаешь - показания вольтметра бегут аш до 20,4В потом экран гаснет либо бегут строчки. На кнопки отвечает пиканьем.
И если шкалки по краям основного экрана это указатели положения ручек то они не шавелются. Подключил пока только 2-а резюка.
О чё-ёрт у меня Atmega128L 8AU, а значит до 8МГц.
*****! Надо Atmega 128 16AU(просто, без L).
Прозевал.
Переписывать софт, это дофига…
Прийдётся выпаивать и новую покупать.
Засада…
Вот выдержка из даташита на Atmega128:
Градации по быстродействию
– 0 - 8 МГц для ATmega128L
– 0 - 16 МГц для ATmega128
Возможно проц новый покупать придётся…
Программу переписать не возможно, она не будет работать на 8 мгц, быстродействия не хватит.
Это у тебя контакт отходит. Это проблема не твоя, а экрана. Этот экран имеет недостаток. Он расчитан, что бы его прижимами к плате сотового телефона. И контакты прижимались к контактным площадкам платы сот. тел., эти контакты в свою очередь прижимаются к экрану, с внутренней стороны. Если просто припаять провода, к этим контактам, то прижима никакого нет, поэтому и отходит контакт. Нужно эти контакты прижать чем нибудь. А показания вольтметра регулируются соответствующим сопротивлением.
Они и не должны шевелиться. Они показывают положение тримеров, а не положения ручек.
Это нормально, проц ведь ток потребляет, потому и тёпленькая. У меня то же тёпленькая.
Господа, один короткий вопрос. (хотя не совсем по теме).
История.
Хочу расширить функции передатчика. Для этого необходимо купить резистор и подключить его в соответствующий разъем в передатчике. Капиталисты просят за переменный резистор движкового типа с проводом и клемой - 16 Евро 😃 !!! плюс пересылка 20 Евро и комиссия банка 8 Евро. 😵
Собственно короткий вопрос: каким подходящим сопротивлением должен характеризоваться переменный резистор? Передатчик ROBBE/FUTABA FX-18.
Спасибо.
Допустим Вам подскажут и у Вас получится (проблем не вижу).
Вы сможете отослать “братьям” буржуям наш совковый резистор в полной комплектации. Как подарок?
Ё! )))) 😃
Вы сможете отослать “братьям” буржуям наш совковый резистор в полной комплектации. Как подарок?Ё! )))) 😃
Поскольку передатчик собран как минимум “не в России” (не знаю чья сборка), логичным будет приобрести резистор тоже “ихний”, в “чипе” порядка 1 Евро, а может и меньше, щас не помню. Поэтому отослать наш совковый резистор не получится. Извини 😁
В передатчике уже предусмотрено место для резистора, поэтому нужен “ихний” (скорее всего) компонент. 😁
Тогда, заслать им рационализаторское предложение!
Как впихнуть за одно евро в ихний передатчик.
Может они не знают… 😂
Вдруг спасибо скажут.
Извени за флейм, настроение неопределённое у меня…
Мне кажется что НОМИНАЛ этого переменного резистора должен быть аналогично имеющимся(и подключение тожа).
А корпус подходящим по размеру, тип - линейный (линейная характеристика изменения сопротивления от угла вращения).
Дело в том, что у меня нет схемы передатчика. Ума не приложу где такую схему можно взять. Я не знаю какой номинал у имеющихся. Подскажите, пожалуйста, какой номинал у обчных джойстиков. Возможно номинал одинаковый у джойстиков всех передатчиков или очень схож по значению.
Спасибо.
В передатчиках Futaba,HiTech,JR стоят резисторы 5кОм тип А(линейная хар-ка) у большинства других производителей думаю такие же. Замерь диаметр отверстия в корпусе передатчика. Этих данных более чем достаточно, что бы купить правильный резистор. Для обсуждаемой здесь схемы, подойдут так же резисторы “союзного” стандарта 4,7кОм и 5,1кОм.
Спасибо.
Блин! Возьми пожаста авометр (он же мультиметр, он же тестер ) и замерь сопротивление между любыми ножками перем.резистора (во всех комбинациях подключений (вроде 9 😛 )). Максимальное которое найдёшь и будет номиналом этого резюка. Это понятно (ну я мудрёно расписал… прикалываюсь) ?
Вот и всё, дальше дело механики…
Все вроде работает- я заметил на схеме после крен 2xC по 33пф. Читал здесь про какие-то глюки с такой емкостью. Заменить?
Да нужно заменить на 10 мкф. Там не 33 пф а 33 мкф стоит.
Трабл 1) Напряжение вольтметра на экране все время жутко дергается в диапазоне ±1.5 вольта от напряжения на батарее
Возможно у переменного сопротивления R14, полохой контакт, поробуйте его покрутить, из стороны в сторону. После выставте напряжения вольтметра на экране, сравнив его с реальным напряжением на аккумуляторе. Если всё ровно будет дёргаться, то замените его. Номинал 22К.
2)таймер так и не заводится- выставляю, перезапускаю передатчик- и стоит как вкопанный. Так понимаю- прошива старая?
Прошивка не причём, в плане того что само по себе она не глючит. Видимо она глюканула из-за того что до и после крена, 33 мкф стоит. Поставьте 10 мк, как я писал выше, и перепрошейте проц. Иначе от глюка не избаветесь.
Если он движкового типа, то найти советский будет трудно. Таких возможно нет. Я имею в виду пипоразмер. А номинал, скорее всего 5К. Можно поробовать поставить любой вращательного типа, просверлив под него отверстие. Я думаю Если получиться, то это будет самый дешёвый вариант…
Тока экранчик(изображение) мигает.
Само “тухнет” через пару минут…
Показывает напряжение 0 В.
Ну я с этим теперь копаться буду…
ДжЁйстик заслуживает отдельного уважения ! Респект! 😁 😁 😁
Купил контроллер в Микронике 145руб., в других магазах она по 235-330р.
Если установить на AREF 3В то резюки криво работают.
Ставишь на полную (около 5В) более менее калибруется.
При вращении резюка “газа” показанания вольтметра (на экранчике) меняются кагда как от 6,6В до20,4В.
Есль вращать резюк для калибровки вольтметра вообще ничего не происходило никогда(замерял напрягу на ножке- всё в ожуре)
Может я не так както прошиваю? В понипрогсе… Сперва девайс, потом еепром, потом биты конфигурации?
Как прошивать совершенно без разницы.
Здаецца мне что чтото не то с питанием аналоговой части контроллера. проверьте надежность Uref и аналоговой земли.
Программирование не причем. Где-то или залип или с номиналами ошиблись.
Покажите схему по которой вы делали.
Есль вращать резюк для калибровки вольтметра вообще ничего не происходило никогда(замерял напрягу на ножке- всё в ожуре)Может я не так както прошиваю? В понипрогсе… Сперва девайс, потом еепром, потом биты конфигурации?
А мне кажется что прошивка точнее def.c не под вашу плату.
покажите плату и прошивку. 😒
