Самодельный передатчик (часть 1)
graham
Продолжаю потихоньку собирать. Подключил LCD от Nokia 3410, прошил. И увидел пустоту… ничего не изменилось, даже не моргнул. Как можно продиагностировать живой экранчик или нет?
Посмотрел осциллографом на SCL и SDA проскакивают пачки импульсов, D\C примерно раз в секунду устанавливается в 0 и обратно, RST не меняется. Напряжение на месте.
ubd
у тебя скорее всего нет контакта на экране. Такие экраны есть двух типов. У одних контакты позолоченные и прямо на стекло нанесены. Можно к ним припаяться, и контакт будет 100%. Есть второй тип. Он продаётся с металлической оправкой, которая крепиться на паннель с клавиатурой из прозрачной платмассы. В прозрачной панели вставленна панелька с контактами одной стороной она прижимается к стеклу экрана, на этом стекле нанесены еле видимые дорожки, а другая часть этой панельки выходит на ружу. И к ней можно припаять провода. Но может не заработать, т.к. возможен плохой контакт, между стеклянныи экраном и панелькой с контактами. Лечиться, просто. Нужно прижать эту панельку пальцем и подать питание на схему. Должно заработать. В последствии, в корпусе передатчика, нужно позаботиться о прижатии этой панельки к экрану. Только осторожно, экран очень хрупкий. Я два сломал…
Об этом писалось на форуме.
Ещё писали что экраны могут попадаться дохлые. Но это реже.
graham
Экранчик в железной оправе, с панелькой.
Взял спичку, положил на контакты, придавил. При включении, экран моргает и снова пустота. При выключении иногда сверху тоненькая полоска.
vit
graham:
Проверь FUSE у Atmega.
Судя по симптомам они не прошиты.
graham
проверил, устанавливал их исходя из приложенной картинки в архиве с версией прошивки 2.0
SVS
Если правильно зашил, должен пикнуть бузер и пикать при нажатии кнопок управления.
По экрану, пробуй прижимать черную колодку с контактами, должон работать, проверено
vit
graham:
Попробуй поставить галку M103C
SVS
Ставить галку нерекомендую, Сам тупанул с нею, незаметил, потом убрал, и все завелось.
graham
На плате ничего кроме минимума для запуска микроконтроллера (кварц, обвязка, стабилизатор напряжения, два кондера по 10uF, 22Ом на Vref) и разъемов под программатор и LCD. Fuses прошил как в CVProject_Final_v1_2.rar, Flash и eeprom взял из Coder_v2.rar. Прижимать пробую, не помогает. Выложите, пожалуйста, фотографии как у вас реализовано соединение к самому LCD. У меня получилось вот так.
vit:
Этот бит нужен только если прога под mega103 писалась, зачем он мне? 😃
SVS
Точно уверены что кондер тот, насколько Я помню он должон быть электролитик 1мк,
экран почти так, кондер меняй
ubd
Ну так же и у меня подключен LCD. Только прижать пришлось, иначе не показывал ни чего.
Может ты 1 вывод не там определил?
И посмотри, пикает ли пьезо-излучатель. При включении он должен пикнуть.
Раницы не должно быть, какой конденцатор. Лишь бы 1 мк. Хотя можно и поэкспериментировать. Но я уверен что разницы нет. Это не тот случай, где есть разница.
graham
SVS:
конденсатор поменял на электролит, не помогло
ubd:
1й вывод я подписал маркером. На фотке видно плохо - провода закрывают. 1й у меня с той же стороны, где лаком на разъеме намазал.
завтра попробую пьезу подключить.
SVS
распиновка экрана, кр.точка 1 контакт
Все правильно , а подстроечники припаяны?
покрути их
ubd
Я же говорил, что нет разницы, какой конденсатор.
Причём тут подстроечники. Они на работу экрана не влияют.
SVS
один калибрует напр.бат. ,а второй Я непонял толком, поставил а нейтраль, но когда крутил один из них в крайнем положении гас экран 😕
graham
SVS:
покрути их
подстроечники не припаяны, и исходя из схемы один нужен для настройки опорного напряжения на АЦП, второй судя по подписи для калибровки отображения напряжения аккумулятора на LCD, но на работу самого LCD никак не влияет.
Подключил пьезоизлучатель. Сначала от маленького будильника в диаметре меньше сантиметра. Получил не писк а что-то похожее на очередь из автомата 5 выстрелов. Примерно через секунду после включения. Подключил пьезу от телефона, то же саоме. Может у меня прошивка не та, раз уж я не пищание получаю а треск? 😃
ubd
Ну там же на схеме написано, что пьезо излечатель должен быть, со встроенным генератором. С проца приходит лог единица и он пищит, лог единица, исчезает, пьезик перестаёт пищать. Если у тебя очередь из автомата, то значит импульсы на пьезик приходят. Программа в проце запускается.
Проблема с экраном.
А может и вправду, нужно опорное напряжение подать на АЦП? Резистор R18 впаяй и поставь в среднее положение.
А вообще мне кажеться, экран поменять нужно. Или контакт плохой. Я ещё раз повторюсь, что у этих экранов самая большая проблема, с контактом. У меня то же не работало. Когда я прижал, то всё заработало, причём работало, когда прижимаешь.
И прижать нужно, до подачи питания на схему. Если прижать посде того как программа запустилась, то экран всё ровно не заработает, да же если контакт будет идеальный.
graham
ubd:
Где на схеме это написано? Покажите, пожалуйста.
ubd:
Проблема с экраном.
поменял экран, теперь не вижу даже признаков очистки или какой-то работы экрана. Сильнее давить, я только раздавлю все.
ubd:
Подал, не помогло.
ubd:
Прижимал сильно, до подачи питания… два экрана проверил, оба нерабочих конечно может быть… но не припаиваться же ко всем что есть в наличии.
От каких моделей телефона можно взять экран, чтобы не было необходимости надавливать?
Nick_Shl
graham:
Далеко лезть и искать не буду, вот моя схема(немного переделанная, но пищалку не трогал). Рядом с пищалкой надпись: “С внутренним генератором”.
Хотя надо попробовать вывод нужной частоты на ножку, тогда не нужен был бы внутренний генератор и можно было бы генерить разные тональности…
P.S. А вот ещё одна причина отказатся от телефонного экранчика и перейти на какие-нибудь стандартизированные изделия с удобными контактами…
Nick_Shl
Вроде немного въехал в таймера и принцип генерации PPM сигнала. Заодно думаю буду использовать пъезопищалку без встроенного генератора, а для генерации использую второй таймер и ножку PB7. Дискретность получается 45Гц при 12MHz и 60Гц при 16MHz.
Кстати вопросик про разъему на ВЧ блок: его применение планируется? Или так, “задел на будующее”?
ubd
Только от Нокии 3410. Для других экранов программу изменять нужно.
Где то, вроде бы писали, что от Нокии 3310 подключали. Но у него пикселей меньше по Х и Y, поэтому изображение не вмещалось.
Если у тебя ни как не работает - чудеса какие то. У всех работает а у тебя нет. Ищи ошибку, если уверен что экраны целые. Запросто бывает, что банальная ошибка под носом, а ищешь её неделю или больше.
Может быть где ни будь телефон найдёшь, да на нём проверишь работоспособность экрана…
Может быть на будущее. Это у Фокуса спрашивать нужно. Как он писал, что этот разъём для ВЧ блока с сентизатором частоты. Его можно применить для выбора частоты.
Nick_Shl
ubd:
Интересно было это под самодельный ВЧ блок, или под какой-то заводской? На заводских же вроде переключателями обычно…
Кстати, вроде получается генерить тональности. Только вот схема подключения такая же как для пищалки без генератора или может надо разделительный конденсатор поставить? Хотя пищалка сама конденсатор…
graham
ubd:
В том то и дело, что пока нет возможности проверить работоспособность экранов.
По каким еще признакам можно определить что плата работает, если пьезоизлучателя с генератором нет, плата не откалибрована и кнопки с рычажками не подключены? На XT2 PPM будут импульсы?
ubd
Так она у тебя работает. Ты же подключал простой пьезик, и он трищал, значит всё работает.
РРМ сигнала не будет. т.к. нужно произвести калибровку, а для этого нужно ручки управления подлючить.
Aleksey_Gorelikov
По поводу дисплеев писал 100 раз, но напишу еще:
Смотрим на дисплей. Если он в сборе, контакты в пластмасске видим ( к чему подпаиваемся). Ура. Смотрим к чему они прилегают. Если к стеклу - дисплей используем, если не к стеклу, а к желтым контактам на стекле - лучше сразу фтопку. ( ну можно попробовать поставить. Заработает - хорошо, но готовьтесь к тому, что может погаснуть в любой момент.)
Дисплеи с желтыми контактами ( я про стекляшку, а не то, что в рамке для прижима) полное г… И не поддавайтесь на соблазн подпояться прямо к этим контактам на стекле - ничего путного не выйдет. Он умрет 100%. Вопрос лишь в том, насколько вам повезет. Может в момент покупки, может через 2 года.
graham:
По каким еще признакам можно определить что плата работает?
Из режима калибровки можно выйти нажатием кнопки ->, если мне память не изменяет.
Есть исходник, можно процедуру калибровки исключить. Можно на любую ногу светодиод напаять и в порт что-нибудь плюнуть. Кстати, у Жени ж пара светодиодов для отладки была… подпаяй и посмотри загораются или нет… ( только в исходнике удостоверься)
