Самодельный передатчик (часть 1)
ubd
Ещё одна проблема цифровых триммеров - дискретность. Сделаешь маленькой надо будет много раз жать, большой - не отстроишь точно.
Дискретность делается такой, что при тримировании модели, достаточно максимум 5-10 раз нажать на тример, и при этом достаточно точно можно настроить. Или нажать и держать, через небольшую паузу, тример побежит довольно таки быстро. Я уже четыре года использую цифровые тримера, и ни разу не было такого, что не успел оттримировать, и из-за этого модель грохнул.
Я ещё ни к чему не привык. Вот жду погодки Кинга 2 в воздух поднять…
Я то думал, ты уже пользовался теми и другими типами аппаратур. Сравнил и сделал выводы. Так зачем спорить то?
В принципе если аппаратура не компьютерная, то есть смысл ставить аналоговые тримера, что и делается во свех типах аппаратур без компьютера. А если используется компьютер, то производитель сразу делает запоминание тримеров в память, просто с цифровыми тримерами это проще сделать. А то предлагаешь ты, менее удобно, хотя можно и так сделать.
Не обязательно чатать всю ветку. В посте 956, как раз новая схема и печатка. Эта схема заточена под новую версию ПО, но на ней пректастно работает старая версия ПО. Старая версия, как раз в посте 566, с исходниками. Новой пока нет. (Вопросы к Focus`у.) Но там файл def.c может быть другой. Качай исхдник с поста 566, а файл def.c замени на всякий случай, он ниже.
Nick_Shl
ubd:
Потому что в спорах рождается истина 😃. Ещё интересный вариант поставить волкодер так, что бы колесо ребром торчало как аналоговый триммер. Что-то вроде мышиного колеса, только тоньше, без трещётки(с тормозящей пластиной) и малой дискретностью. И запоминание, и удобство…
ubd:
Китайцы козлы. В пульте от Еская триммеры двигают основные резисторы. Не могли поставить отдельные резисторы на триммеры. А для переделки мне только он и доступен…
ubd:
Ну теперь вопросы по существу:
1) Зачем на схеме два транзистора VT4 и VT5? Оба же работают в режиме ключа. Я так понимаю, поскольку первый транзистор инвертирует, второй предназначен это инвертирование убрать. Не проще ли это программным методом делать? Или как китайцы в том же пульте Еская: “подтянули” резистором землю. Ставим R12 между коллектором VT5 и землей. Выход берём между коллектором и резистором. Когда транзистор закрыт - на выходе земля. Когда открыт +5V.
2) Эта вся схема сопряжения для тренерского разъема нужна? Можно ли сразу выход PB5 на XT2 PPM завести? Если и соберусь делать, то тренерский разъем будет кастрированный: только выход PPM и отключение передатчика, что бы в симе тренироватся…
ubd
Да это хорошая идея!
Между прочим, почти во всех передатчиках, тример делается поворотом корпуса резистора. Отдельный резистор ставился на старых передатчиках, выпуска до 2000 г.
Ответы:
  1. Это не я придумал. Я эту схему содрал с заводского передатчика Hitec Lazer 4. Там так сделано и работает отлично. Я не стал выдумывать совего, зачем голову забивать, это не влияет на качество работы аппаратуры в целом.
  2. Конечно это твоё дело. Если ты не будешь на этом передатчике ни кого тренировать, то достаточно РРМ вывести на тренерский разъём. Но смотри внимательнее на схему, размах выходного РРМ сигнала на тренерском разъёме 10В. Смотри как включен транзистор VT3.
Modris
ubd:
U Graupner FM314 i 414 takzhe ispoljzujetsa povorot osnovnova potenciometra.
Nick_Shl
ubd:
  1. Конечно это твоё дело. Если ты не будешь на этом передатчике ни кого тренировать, то достаточно РРМ вывести на тренерский разъём. Но смотри внимательнее на схему, размах выходного РРМ сигнала на тренерском разъёме 10В. Смотри как включен транзистор VT3.
Посмотрел. К томуже на тренерском выходе PPM тоже инвертированный получается. И лучше всё-таки наверное буферизировать выход одним транзистором.
Ещё думаю для меню “Back” и “Enter” не помешали бы. И UART можно взять с XT3 вместо разводки на XT24.
Кстати, а почему используется кварц на 12 MGz вместо максимальных 16? И почему бы не применить генератор(квадратный такой, четырехвыводной)?
Modris:
Без обид: http://www.translit.ru
Nick_Shl
ubd, а что скажешь про такую переработку схемы как в аттаче? Хочу заюзать такой экран(даташит). Габаритные размеры 75.0*52.7*8.5, разрешение 128x64, с подсветкой. Большеват конечно, но меньше врядли найти. Только если 122x32 - а это уже мало…
ubd
Да ради бога. Если шаришь в программировании, можно да же софт усовершенствовать. Только чур, на форуме выложишь. Т.к. проект открытий не куда. Аналогов в мире нет!
Nick_Shl
ubd:
Работоспособность подключения LCD по моей схеме уже проверил 😃. Используя Proteus и исходники что focus выкладывал. Чуток их изменил. Отформатировал, откомментарил. В архиве они + файл для Proteus’а. Ну и ещё clean.bat положил - чистит лишние файлы, полезно перед выкладыванием.
Теперь бы железом занятся… Может удастся на работе ATMega128 на халяму урвать 😒 . Но сначала надо бы всё-таки LCD прикупить…
LCD_Prj.zip
Aleksey_Gorelikov
Nick_Shl:
Есть дисплеи малек удобнее. к примеру такой . Проводов меньше, да и епром на туже шину можно повесить. Всетаки епром проца юзать как-то не очень правильно… И в корпус эклипса лучше чем родной встает 😁
an2an
Aleksey_Gorelikov:
Можно узнать почему?
Nick_Shl
Aleksey_Gorelikov:
Ну Эклипса у меня нет… И, если не ошибаюсь, у этого экрана гибкий шлейф. Не очень удобно. А тот что я предложил можно прямо с платой кодера спаять перемычками, или на разъеме(как я тут сделал) и этот бутерброд внутрь засунуть. Хотя по компоновке смотреть надо. А главное то, что я его смогу достать 😃. Можно ещё такой попробовать 😃.
А на счет памяти - не вижу проблем. На прошивочном разъеме UART есть. Можно старый кабель для телефонов(те которые USB - UART) переделать и модели сбрасывать/редактировать на компьютере.
P.S. исходник конечно весёленький 😃. Заменил графическую библиотеку - работает(в Proteus’е). Сейчас форматирую/комментарю. Может надо будет обфускатором перед выкладыванием пройтись? Будет примерно в таком же состоянии как тут лежит 😃.
BALAL
… Извините за несанкцианированное вмешательство, но вопрос: нет ли у кого - либо желания вот к такому девайсу:
rcopen.com/forum/f6/topic95301
пристроить модуль USB с джойстиками и ВЧ блок на выход аудио, например, и нарисовать весёлое ПО? 😃
Вопрос почти риторический… 😉
ubd
И что, ты хочешь с ноут-буком в поле летать? Как ты себе это представляешь?
Aleksey_Gorelikov
an2an:
потому, что епром все ж не вечен. Любое тримирование изменяет епром ( в старой версии) и отдельный епром менять проще и дешевле, чем проц.
Nick_Shl, дисплей не со шлейфом, а с штыривыми контактами, паять можно на плату. Очень удобно. Ног меньше и при чуть большем разрешении чуть меньший габарит. Эклипса у меня тоже небыло, а корпус купил тут в барахолке.
an2an
Aleksey_Gorelikov:
Atmel гарантирует 100000 циклов, если на каждую запись тербуется нажатие кнопки, то и эта цифра синоним слова “вечен”. А если принять во внимание, что меняется не весь EEPROM, а только нужные ячейки, то количество записей вырастет многократно. А если вспомнить, что эксперименты с реальным количеством записей/стираний показывает в несколько раз большие цифры чем эти 100К, то и подавно…
Еще аргументы будут?
Nick_Shl
Aleksey_Gorelikov:
А вот это не правильно, учитывая что запись в eeprom занимает 8500 клоков…
Aleksey_Gorelikov:
Если со штырьками, то хорошо. Обратная сторона чуть большего разрешения - на квадратная точка. Правда цена заманчивая 6.5$ + 1.5$ за подсветку. Но мне не доступно…
А приведённый мной экран влезет в Эклипс?
Aleksey_Gorelikov
Nick_Shl:
Кажется нет. Приведенный мною - вроде бы впритык. Хотя… Можно ж поставить чуть под наклоном…
Сори, за полуоффтопик. Отдам в хорошие руки немецкий сигнал под модернизацию. Возможно даже с модулем на 40 мгц. Чтобы барахло не завалялось у кого-нибудь на полке - с единственным условием: вы должны продемонстрировать мне рабочий кодер и обещать, что не для перепродажи.
Забрать можно в Балашихе, возможно и Серпухове или в Москве, но чуть сложнее. Писать только в личку, тут не флудить!
Nick_Shl
Aleksey_Gorelikov:
Все равно пофлужу, ветка все равно не такая живая как раньше:
Ещё бы пару фоток выложил пооблизываться: снаружи и изнутри. Потому как все равно далеко и считаю, что плату лучше изготавливать под конкретный корпус.
А вопрос с неперепродажей легко решается выниманием платы штатного кодера.
koler
Да, было бы здорово. Подаю заявку на переделку сего девайса (кодер уже в процессе изготовления)
Aleksey_Gorelikov
Nick_Shl:
Даже мысли не появлялось, ибо это классика… Лет 10-15 назад почти все на ней летали ( ну были еще супранары и новопропы). Короче, Сигнал или MFFS, 7 каналка на 27мгц. Черный или черно-белый корпус ( у мну черный), два стика с тримерами поворотом резисторов +3 проп. канала - рычежками. Между стиками показометр. Плата (с вч на 27) - 190*45мм
ubd
Не советую этот СИГНАЛ. Конструкция джойстиков у них г… редкостное, слишком примитивное и с люфтами. У самого такой валяется, не знаю куда деть. На тот момент когда была в моде эта аппаратура, конечно, это было круто. Но если сравнить джойстики с какими ни будь, другими современными джойстиками, да же от самой дешёвой аппаратуры, то проще купить самый дешёвый 4-х канальный передатчик на 35 или 40 мгц, например W-Fly, или подобный, и в него встроить компьютерный кодер, используя уже готовый ВЧ модуль. Это будет, более похоже на устройство, которое может конкурировать со многими заводскими передатчиками, подобного типа.
valera_o
я такой Сигнал переделал в пульт для фмс. подрихтовал джои, вынял усб-контроллер из е-ская 0905 и вставил внутрь. для отработки автоматизма хватает, а корпус от е-ская применил для передатчика с кодером от Focus’а и вч-частью от граупнера214. Работает отлично.
Aleksey_Gorelikov
ubd:
Редкосное г. там только пластмассовая пимпочка, которая стирается. А в основном - жить можно… Пимпу можно из бронзы, к примеру сделать самому… И люфтов тогда не будет. В остальном - ящик как ящик.
А вот современная дешевая аппа - беда. У того же хайтек фокус 4 пластмасса на джоях - точно г… за 3 года на двух комплектах у знакомых растрескалась сама по себе… Циакрин не на долго помогает. Так что тут подумаешь, что лучше. С маленьким люфтом, или без управления… Насчет вфлу и прочих китайцев - нее знаю, мож там пластик и лучше…
