Самодельный передатчик (часть 1)
Aleksey_Gorelikov
vvvv:
вопрос Aleksey_Gorelikov
Вы часом не посмотрели маркировку вал(эн)кодера?
интересно ведь нигде не могу найти их везде энкодер
Смотрел, маркировки нет. А я разве не вам в личку отписывал? Вот фотик забыл, а у родителей в гостях бываю не часто. Как поеду - сфоткаю.
Denn:
Извиняюсь, тогда это к МСВ…
Он ж писал, что не дождетесь! У него нет этого дисплея и переписывать прошивку он не будет. С 3310 с 3410 по коммандам совпадают. А " растянуть" изображение при желании сможет и школьник после уроков информатики. Вы не бойтесь, вы попробуйте!!!
crafter
у нас в магазине дисплей 3310 с местом крепления 98 рублей…
GreenGo
SKorch:
Посмотри инструкцию на JR MC15. В ней в начале каждого раздела есть блок-схема алгоритма работы кодека для выбранного типа модели. Очень хорошо представлены точки включения микшеров и т.п.
Не смог найти JR MC15:(
Скачал несколько инструкций, но блок схем нет. Дайте ссылку пожалуста.
alh
Доброго времени суток,
подскажите что делают кнопки SA14 SA15 SA16.
Nick_Shl
Aleksey_Gorelikov:
Тример у газа должен быть. И действовать по идее он должен в минимальном положении стика, чтоб холостой ход у ДВС выставлять.
Ну ДВС пока не планирую… Планирую электролет, а на нем он не нужен. Но если понадибится - будет аналоговым - ничего страшного.
Переделал триммеры под кнопки. На Laser 6 это оказалось очень просто. Триммер до переделки:
Триммеры являются отдельными потенциометрами. Снизу ручки триммера видны выступы. Зачем они не понятно. Упорами они не являются - в максимальном отклонении ручка проходит в скос на выступе.
Вся переделка заключалась в вклейке кнопки предварительно подогнанной по высоте надфилем. Результат:
Кнопки держатся крепко, нажимаются с кликом, при отпускании толкают ручку. Ручка фиксируется в центральном положении пластиной-трещёткой.
Вообще триммеры получились что надо.
Заодно испытал ВЧ часть от Laser’а подключенную к своему кодеру и отрезанными дорожками к оригинальному кодеру - всё заработало.
На выходных буду доделывать. Из оригинального в планах ещё прикрутить управлением стрелочным индикатором с помощью ШИМ.
msv
Поделюсь новой версией, к которой пришел в тч. после полевых испытаний. Изменения больше косметические и на любителя…
  • Графическая индикация уровня зарядки акка. Дабы беглым взглядом можно было оценить, насколько там все в порядке. Для корректного построения граф. индикатора уровня зарядки проге необходимо знать возможные мин и мах значения напряжения батареи. Мин. значение берется от уровня аварийной сигнализации, а максимальное прийдется задавать в конфигурации третьим параметром. Можно кнопкой влево из главного меню переключиться в цифровой формат.
  • Граф. индикации доп. аналогового параметра (у меня ток антенне). Полная шкала соответствует 1000 квантов АЦП или 200мА в цифровом отображении (тоже кнопка влево).
  • В режиме нарастающего таймера звуковой сигнал “будильник” срабатывает не один раз, а многократно через заданный интевал. Те. если поставить таймер на 5мин, то будет звенеть в 5,10,15 итп. мин.
  • Добавлен еще один режим таймера, c таинственным названием AUTO. В этом режиме таймер автоматом включается если стик “газа” на 10% больше мин. значения ну и, соответственно, отключается, если меньше.
  • Уже не помню, возможно это было в прошлой версии, но моделей теперь 7.
    Coder3310(1.6).rar
Andrej100
А можно с исходниками а то плата своя и надо деф править.
mamba272
собрал кодер но с дисплеем от Siemensa C55 как советовали здесь раньше. Кодер работает но дисплей картинку отображает некорректно. Помогите пожалуйста переделать прошивку. Если кто решиться помочь вот что я нарыл по дисплею www.zigbee.ru/hobby/electronics/…/SiemensC55 .
Aleksey_Gorelikov
По картинкам похоже вроде бы на то, что тут биты “перевернуты”. Т.е. при выводе на дисплей надо нуливой бит делать седьмым, а седьмой нулевым ну и т.д.
msv
2Andrej100 Ок, исходники:
Source(v1.6).rar
2mamba272 Действительно похоже на перевернутые биты. Попробуйте:
void LCD_pixel (unsigned char x, unsigned char y, unsigned char color)
unsigned char i, bt;
i=y>>3;
//bt=1<<(y & 0x7); // for Nokia
bt=0x80>>(y & 0x7); // for Siemens
if(color) buff[i][x]|=bt;
else buff[i][x]&=(~bt);
Это из моей проги под 3310(20), но у фокуса что-то подобное…
mamba272
Люди добрые, да я в программировании ноль полный. Выложите пожалуйста готовую прошивку. Я использовал CVProject_Final v1_2 исправл. Заранее благодарен.
Aleksey_Gorelikov
Дай деф.с файл соответсвующий твоей печатке, попробуем…
А лучще весь архив, откуда прошивуку брал
Евгений_Зайцев
msv:
А можно про измерение тока в антенне поподробнее? Как это физически реализовано? У меня тоже самодельная, укороченная, поэтому тема актуальна
Aleksey_Gorelikov
mamba272:
Использовал вот эту прошивку и эту схему
Схему с прошивкой не сверял, просто поправил вывод. Пробуй.
Евгений_Зайцев:
Подробнее - в соседней ветке, там Сергей схему выкладывал. На схеме - трансформатор (направленный ответвитель?) и детектор на диоде.
Кстати, надо Сергею намекнуть сделать второй и показывать не только ток в попугаях, а и КСВ считать 😉 Он ж там GP на крыше машины ставить собирался!
mamba272
Aleksey_Gorelikov огромное спасибо за прошивку. Все заработало как надо.
DD
я тоже делаю кодер с дисплеем от с55, но с прошивкой от msv, может кому пригодится, еще нашел в нете интересный способ перевернуть байт
c = ((c>>1) & 0x55) | ((c<<1) & 0xAA);
c = ((c>>2) & 0x33) | ((c<<2) & 0xCC);
c = ((c>>4) & 0x0F) | ((c<<4) & 0xF0);
c55_msv(1.5).rar
msv
2Евгений Зайцев Будте осторожны с короткими антеннами. Они очень узкополосны, и параметры сильно зависят от хар-к противовесов (тем-более суррогатных, как в нашем случае). Без антенноскопа и КСВ-метра лучше и не браться. Моя (всего 200мм, подобие СБ-шной резинки) метров на 300 работает, дальше побоялся, и для планера ставил привычный укороченный штырь. Но без приборов думаю не настроил бы ее вообще. Датчик тока- пока у меня простейший трансформатор тока: ферритовое колечко (30-50НН) с обмоткой витков 50, через который пропущен проводок к антенне (конечно до удл. катушки), однопериодным выпрямитель и калибровочный пот. Получаеся в попугаях (всеж не направленный ответвитель), но хоть как-то можно оценить, зная что получается на эквиваленте.
2DD! Если не поленитесь поправить файл LCD_3320.c, что бы он стал универсальным (Nok3310, Nok3320, Sim55, Nok3410 (хотя бы просто с центровкой картинки, как сделали для Simens), думаю есть надежда получить благодарность от народа. 😃 Сделать это можно директивами прекомпилятора, как сейчас с 3310/3320. И я буду для сл. версий (правда пока идей нет) использовать именно его.
2Aleksey_Gorelikov Не знаю смогу ли сделать миниатюрный и простой напр. ответвитель, конечно идея такая была. Но пока полноценный КСВ-метр у меня можно включить в любой момент, на пульте же выход на BNC-разъеме.
GP это конечно перспектива (особенно если всерьез займусь FPV), только боюсь- кааак откроется проход… и кааак начну крутить ваши самики… 😃
Aleksey_Gorelikov
Ну если чего - я быстро сбегу на другой канал или вовсе на 2,4.
ubd
Идея отличная! Благодарность обязательно будет!
rootvik
Да тут много всяких уже дисплеев прикрутили я тоже думаю универсальность была бы к стати, чтобы не переделывать на другой дисплей,
согласен с ubd
Aleksey_Gorelikov
Народ, решил немного разобраться в шкафу. Имеется некоторое кол-во “наборов для постройки самодельного передатчика” в виде корпусов со стиками, а может и еще чего.- разной степени паршивости. Тему захламлять не буду, кому интересно - в аську:10520637семь
Geshka
Подскажите, пожалуста, можно ли проспособить LCD Nokia 51хх или 61хх серий? и если да, то что изменить в прошивке ?
Спасибо.
