регулятор хода коллекторного двигателя из сервы,возможно ли?
да,серва аналоговая, забыл уточнить. Так прикинул, с выхода платы сервы будет напряжение от 0 до +6(5) вольт, поидее нужен транзистор с обвязкой,который будет окрываться этим напряжением и комутировать напругу на мотор. попозже схемку примерную попробую нарисовать и выложить.
А для чего перенастраивать цепочки? разве нельзя выходное напряжение сервы использовать как управляющее?
Если Вам нужен регулятор, а не выключатель- то плата от сервы- вообще не годится: в регуляторе РРМ импульс (его ширина) преобразуется в ШИМ последовательность для регулирования мощности двигатели.
А в серве- двигатель работает в режиме"вкл
выкл."
Вот, если интересно- теорию почитайте: skyflex.air.ru/pages/glider/gl055.shtml
Из большинства аналоговых серв можно сделать регулятор. Двигатель там работает не на вкл/выкл, как раз-таки.
О, как!
А а как же он там работает, если включен в диагональ моста, да еще и борьба идет, за уменьшение мертвой зоны?
Просветите уж нас, темных😢
Для темных.
Мало того, есть еще и обратный ход.
Одного не могу понять, по вашим рассуждениям в серве PPM не преобразуется что-ли?
а по вашим- вы вообще считаете, что электроника- наука об “электрониках”? 😃
Вы сами то хоть читали свою ссылку: там парень использует серву в двух режимах: “ехать вперед со всей дури- ехать назад с той же дурью”.
Вы ссылку то из поста #5 почитайте, много нового узнаете про то, что и как работает.
Коротенько: в серве сравнивается длительность пришедшего РРМ импулься с тем, который она внутри генерирует, в зависимости от положения её потенциометра.
Потом эта разность- подается на фазовый компаратор, включающий или выключающий силовой мост, в диагональ которого и привешен двигатель сервы.
В регуляторе- все не так: приходящий импульс- преобразуется в ШИМ последовательность, имеющую разный коэффициент заполнения, в зависимости от длины РРМ импульса.
Если есть реверс- то стоит ещё пара транзисторов, реверсирующая полярность на двигателе 😃
Я понимаю, что пОнять это- сложно.
но без этого- никак 😦
ЗЫ: всё сказанное- относится к аналоговым сервам и регуляторам- для коллекторных двигателей.
А скорость- “регулирует” на передатчике установкой 40% “расхода”
Вы сами ответили на свой вопрос… просто вдумайтесь, прежде чем расписывать далекие от истины слова. Как работает серва я в курсе и видимо лучше вашего.
Для совсем-совсем темных еще ссылка. Заодно видео рекомендую посмотреть 😉
И как я вижу, раз Вы скорректировали свое сообщение, Вы поняли где ошиблись.
Не ругаемся 😃)) Перед тем как спросить, я проверил что на мотор приходит,так вот, если выстовить потенциометр в 0, то мотор стоит на мемте, топом начинаю плавно вращать переменник и мотор плавно начинает вращаться,чем сильнее повернуть,тем больше обороты у мотора…
Ну я ни с кем не ругался. И Вы совершенно правы, единственное отличие что ППМ сигнал в серве будет отвечать не только за скорость вращения, но и за положение. А положение так-же корректируется сопротивлением, которое берется с переменного резистора или потенциометра. Чтобы серва не тратила лишней энергии в ней должен быть регулятор хода, именно наличие регулятора хода дает возможность серве работать с переменным усилием.
(Ну это если доступным языком.)
Вам можно подобрать сопротивление и перепаять вместо потенциометра два резистора, чтобы найти центр, как правило это 250 или 500 Ом(по памяти). После этого вы сможете менять скорость только ручкой передатчика. Правда, возможно, триммером придется скорректировать среднее положение.
Все правильно. В серве моторчик плавно (линейно) наращивает обороты от нейтрали до какого-то положения потенциометра, а дальше выходит на полные обороты и так крутится до того момента, пока потенциометр не упрется в крайнее положение. Так вот, чем этот линейный участок меньше, тем серва лучше. В идеале она должна работать как электронный переключатель, т.е. сразу развивать полный момент и обороты. В жизни этого сделать не получается, потому что серва будет проскакивать нейтраль и колебаться относительно нее туда-сюда. Поэтому в схему вводятся цепочку демпфирования. Это может быть один-два резистора в аналоговых схемах либо кусок программного кода в цифровых. Вместе с линейным участком демпфирование позволяет быстро и точно установить серву в новое заданное положение.
У регулятора хода полные обороты двигателя должны быть в крайних положениях потенциоментра. Т.е. чем серва хуже, тем лучший регулятор хода можно из нее сделать без переделок. За размер линейного участка отвечает узел растяжки разностного импульса. Обычно за степень растяжки отвечает внешний резистор. Где он находится можно определить по даташиту на конкретную микросхему. Если этот резистор дополнить подстроечником, то тогда можно получить дополнительную регулировку.
Да, еще поднимался вопрос мертвой зоны. У регулятора она должна быть намного больше, чем у сервы. Это необходимо для комфортной работы. За мертвую зону тоже отвечает внешний элемент. В зависимости от схемотехники конкретной микрухи это может быть резистор или конденсатор.
Саш!
Ну, эти дети интернета- ладно.
Но Вы,профессионал- должны понимать, что “серва, плавно наращивающая обороты” возле нейтрали- это неработающие рули?
И, чем серва качественнее, тем у неё мертвая зона (гистерезис)- уже.
В идеале- вообще отсутствует?
И, чем резче мост отрабатывает “0”, тем грамотнее он сделан.
Я просто предвидел, что"", в которые взята фраза- Вам ни о чем не скажут 😃
Что и вышло 😦
ЗЫ: В общем, предложение таково: хочется ТС сделать регулятор КД (ценой <10$) городить из сервы- не будем ему мешать 😃
…должны понимать, что “серва, плавно наращивающая обороты” возле нейтрали- это неработающие рули?
Я когда-то сидел на настройке серв, поэтому все тонкости познал на собственной шкуре. Ситуация несколько сложнее. В первую очередь качество сервы определяется механикой: редуктором, движком и потенциометром. Электроника действует поверх этих факторов и должна обеспечивать работоспособность всего изделия, когда механика выработает часть ресурса. Поэтому идеальных серв нет и не будет. Конвейерная сборка вообще предполагает отсутствие регулировок, поэтому сервы специально делают “мягкими” возле нейтрали. А продавца ваще не парит, что рули не будут работать, ему при продаже нужно “вжик-вжик” продемонстрировать 😃
Зато из такой сервы можно потом регулятор сделать 😃
Ну, тем более Вы знаете, зачем в сервах ставят движки с полым ротором: максимум момента при минимуме инерции 😃
А где Вы их настраивали: на “Экситоне” или на “САМе”?
А еще- гирлянду елоШную 😃
Ну вот:) К сожалению сейчас на работе и фотку потрохов выложить не могу, домой приеду,сфоткаю.
А можно Вас попросить схемку регулятора??? точнее ту часть,что будет идти после платы сервы.
По сервам мы работали с “Проминью”, делали для них микросборки, часть серв собирали-налаживали по кооперации. Еще делали парусные лебедки на базе САМовских наборов и “Проминевских” движков. Давно это было…
igva.od.ua/articles/stat_rr_pg.htm
igva.od.ua/articles/stat_rr_pg2.htm
Ну, Проминь я даже не видел, а Новопропов (Экситон) и Румпропов (САМ) через мои руки прошло много:)
Наборы (с ГДР овской D654?) до сих пор где то валяются.
Вообще, САМ был очень неплохим заводом: они выпускали БСЭВМ, а попутно был огромный цех ТНП: электромузыку “ЛЕЛЬ” и РУМ производили. Я там рядом работал,на Бакунинской, а на САМе пасся: платы печатные и панели лицевые мне там делали. Ну, и РУМПРОПЫ, попутно- по “дилерским” (100 руб комплект) ценам продавали:)
По схемам регуляторов: это же, практически- схемы от Г.Миля?
Куды-ж нам, супротив классика
Ну, схему классика то- я и сам сейчас не взялся бы повторять 😦
А так: прямо тут, на этом сайте лежит: www.rcdesign.ru/articles/electronics/esc_rev
Только, куда там прислонить “!электронику от сервы”- я не знаю 😦
Специально для совковых инженеров разобрал серву, достаточно широко используемую, но дешевую. Если этого будет мало, то придется хайтэки мучать. Ну так вот, данная серва пала жертвой ненаучного опыта. Прошу растолковать, что это, если не регулятор скорости с подстроечником?
Прошу дать научное объяснение увиденного. Я согласен с описанным, в идеале оно так и должно быть. Но на дешевых сервах такого не происходит, у нее плавно растянуто наращивание оборотов от начала до конца хода ручки, т.е. банальный регулятор. Была бы под рукой дешевая футабья машинка и ее бы разобрал, думаю там то-же самое.
Прошу дать научное
Ученого учить- только портить:)
Вам же дали три ссылки на схемы?
Дерзайте 😁
Как построите регулятор из битых серв- пишите, вместе порадуемся:)
А чем это не регулятор? 😃
Я вас и ссылки читал, полностью согласен что так оно и должно быть, но производители по какой-то причине делают иначе.
