регулятор хода коллекторного двигателя из сервы,возможно ли?
На всем ходе ручки заметно изменение оборотов, единственное забыл убрать экспоненту. Поэтому после середины заметно что газ регулировать сложнее. Уверен что можно найти еще несколько подобных серв.
Вот что нашел: если между платой сервы и данным регулятором поставить что нить типа LM 3915N-1в режиме работы “точка”, подрегулировать уровень сработки должно получиться… Тока получится не плавная регулировка а ступенчатая… Но в итоге должен получиться регулятор 😃
В правильную сторону мысли пошли?
Помните, один раз встав на путь экспериментатора, потом свернуть с него непросто 😃 Вы цель озвучьте. Какой регулятор? Реверсный, не реверсный. Для какого моторчика, ток какой?
А, так я же вроде писал 😃 Регулятор для кораблика, мотор коллекторный, питание 12В, максимальный ток мотора 10А, беру 20А с запасом. Реверс нужен, но в принципе реверс можно организовать и релюшками… Серв с переломанными редукторами штук 8, можно RC выключалок наделать)))
Модератор.
Резко сменили стиль общения. Есть АРГУМЕНТЫ по делу - пишем. За аргументы типа “а еще в шляпе” - шило.
Пользователь.
Сервы отличаются от регуляторов:
- наличием обратной механической связи. За счет нее определяется место. В регуляторах этой связи нет. Стоит постоянный или подстроечный резистр. Стало быть опорный импульс не меняется и по отношению к нему определяется направление и скорость вращения двигателя.
- Мощностью выходных каскадов. Чаще всего не реально включить просто на выход сервы могучий движок.
Вывод: ставим вместо переменного резистора подобранный постоянный и включаем на выход силовые каскады. Получаем регулятор. При настройке можно задать будет ли он с реверсом или нет.
Еще на рулевых ставят цепочки “затяжки” импульсов на входе оконечных каскадов. Их следует убрать. Тогда получаем на выходе тот самый ШИМ. В эти точки попадает остаточный импульс после сравнения. Следовательно мы можем использовать его изменяющуюся длительность для изменения оборотов.
Две схемы “Найдите отличия” и схема силовых каскадов.
Отлично!!! Тему не покидаю, как соберу, обязательно отпишусь как работает. Еще раз спасибо.
Ни как не могу разобрать маркировку транзисторов Т1 и Т2 из 3-ей схемы, если не сложно, напишите
Извините, что вмешиваюсь.
Как то всегда считал, что регулятор мощности (для коллекторного двигателя) предполагает наличие широтно- импульсного модулятора (сейчас не вдаемся в вопросы реверса), который изменяет суммарное время подачи на двигатель полного напряжения от источника.
При этом время изменяется (грубо говоря) от 1% (при тактовой частоте в среднем 3 кГц, у большинства образцов "Частота управляющего ШИМа 3кГц " www.rcdesign.ru/articles/electronics/esc_rev) до 100% (то есть, прямая линия на осциллограмме в районе полного питания, (режим "полный газ") до 0: такая же прямая линия, но на уровне GND.
Тем самым (режимом работы) исключаются потери и нагрев регулирующего элемента?
При этом скважность (то есть временнОе соотношение между “полный газ- пауза”) задается именно длительностью приходящего на вход РМ канального импульса?
В сервомеханизме- нет никакой ШИМ: там после фазового детектора, на котором сравниваются канальный импульс, приходящий с приемника и импульс одновибратора, генерируемый внутри сервоэлектроники (в зависимости от положения потенциометра ОС) , на мост управления- подается команда : либо “лево”, либо “стоп”, либо- “право”. Двигатель начинает вращаться (причем- на полной мощности- иначе при старте из любого положения- он не сможет тронутся с места) и после совпадения фаз импульсов (за счет работы пот- ра) останавливается.
Остановка достигается наличием у ФД мертвой зоны в районе среднего положения, при которой мост переключается или в + или в GND, что коротит двигатель.
“Цифровые” или “аналоговые” сервы- различаются только схемой ФД, от которой зависит точность отработке позиции, ну в дорогих- еще ставят вместо потенциометра- энкодер.
И вот я совершенно не понимаю: какая связь между электроникой сервы и- регулятора КД?
Где плата от сервы- возьмет нужный для работы регулятора ШИМ сигнал?
ЗЫ: то “вращение”, которое наблюдал crafter , вызвано, скорее всего- прохожением на выход ФД старенькой сервы- коротенького паразитного разностного импульса, который может вызывать (на холостом ходу) слабенькое вращении движка.
Интересно, если попробовать его придержать пальцами- какой будет эффект?
ЗЫ2 Дело в том, что я производил прибор для педикюра, где был, в том числе и регулятор оборотов КД, дивно регулировавший от 0 до 30000.
И как он устроен- прекрасно знаю. (предвидя вопрос про схему: там регулятор управлялся не канальным импульсом, а простым потенциометром.Но сам принцип работы- именно ШИМ) типа этого: www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=1394
Попробую без рисунков.
ШИМ - суть изменяющийся по длительности импульс. На входе устроиства мы получаем управляющий импульс и в нем самом вырабатываем опорный. Далее идет сравнение и после него остается импульс разности между первым и вторым. Он изменяется по длительности. То есть по ширине. Вот Вам и ШИМ. В сервах это явление вредно, так как при подходе к нужному месту движок будет сбавлять обороты. Что бы этого не случалось ставят цепочки затяжки импульса. В регуляторах это свойство полезно. Стало быть цепочки не нужны. Или нужны, но с другими параметрами. Например что бы при полном импульсе отдать полную мощность. ( та самая прямая о которой Вы пишите. )
Связь прямая - на входе сигнал одинаковый для всех. Суть в том, как его обработать. Точнее от чего отталкиваться. Серве нужно найти место. Для этого она меняет свой опорный импульс посредством обратной связи. Регулятору место искать не надо и его опорный дает возможность опрелделить направление и скорость вращения. Вот и все.
Я не беру регуляторы с процессорами. В них действительно мозги на основании сравнения задают на выходе ШИМ сигнал по своему усмотрению.
Так тут то и начинается различие: в серве нет источника ШИМ сигнала и -нет преобразователя длины РРМ импульса- в скважность.
И каким образом она может регулировать мощность двигателя, если изначально делалась на отслеживание позиции механизма?
Скважность - заполнение сигналом за единицу времени. Длительность сигнала меняется - меняется заполнение. Что такое ШИМ? Если двигатель, скажем в течении секунды был включен в течении 0.5 секунды, значит он получил 50 % мощности. У коллекторника обороты зависят от полученной энергии. Если у нас меняется длительность разностного импульса а частота поступления этих импульсов стабильна, ( а это так. Частота посылок пачек импульсов в передатчике задана жестко. ) значит меняется и заполнение.
Принцип один и тот же - сравнение длительности импульсов. Разница в том какой из них считать эталоном. В сервах эталон - входящий импульс. В регуляторах - опорный импульс собственного генератора.
В догонку 😃
По сути своей регулятор это серва без обратной связи. Он тоже пытается найти место, как и серва. Но ищет его в слепую, без глаз. И остановится он только тогда когда Вы сами дадите ему на вход импульс равный его опорному. Попробуйте вынуть из сервы переменный резистор и Вы получите регулятор оборотов с реверсом. Слабенький правда.
Разница в том какой из них считать эталоном. В сервах эталонкаждые 50 мсек? - входящий импульс
К сожалению- Вы неправы 😦
Ну, импульс управления, приходящий с приемника на серву- вы видели на экране? skyflex.air.ru/images/glider/gl098.gif
Это узкая “палочка” (Q1-Q7 на фото) , длиной от 1 до 2 мсек, одиноко торчащая вверх и повторяющаяся- через каждые 50 мсек?
Тут всё правильно? Для наглядности- можно её нарисовать на клетчатой бумаге:)
Ширина её- может меняться в 2 раза- от 1 до 2 мсек. Вот её верхняя площадка- и есть время, в течении которого двигатель- будет включен 😁
Ну, схема растяжки импульса, стоящая в серве (конденсатор обычный, в общем то) позволит сделать её не 2 мсек, а 10. Итого, скважность импульсов управления у Вас- будет 10мс/50= 20%
В итоге- Вы сможете “регулировать” (а точнее- включать двигатель) только на 10 мсек из 50, через которые придет следующий импульс? На самом деле- еще меньше, поскольку градация изменений длины импульса (от 1 до 2 мсек) у Вас- всего в в 2 раза.
В случае же ШИМ модуляции- модулятор позволяет изменять скважность в 1000 раз, от полного “+” до полного “-”
Только управлять модулятором- надо преобразовав канальный импульс в напряжение, которым затем и управляется скважность ШИМ- модулятора.
В случае с ШИМ- Вы можете менять скважность от 0 до 100%, получая по каналу управления изменение длительности всего в 2 раза 😃
Все верно. Коренных отличий несколько:
- у сервы растяжка разностного импульса намного интенсивнее, в серве растяжка многократно перекрывает длительность такта прохождения канального импульса, у регулятора это значение должно быть настроено на 100% длительности такта для полного отклонения ручки. Сама схема растяжки в обоих случаях одинакова и отличается лишь номиналами настроечных элементов ;
- у сервы есть механическая обратная связь и электронное демпфирование колебаний;
- требования к одновибратору сервы выше, чем у регулятора, поскольку он должен сопрягаться с цепями по п.2 и обеспечивать линейную зависимость ширины собственного импульса от положения потенциометра сервы.
В микросхемах сервоэлектроники может присутствовать схема защиты, не допускающая формирования 100% ШИМа, в этом случае приходится проявлять творческие способности 😃
Вот ведь: только сейчас заметил, что спутал частоту с периодом …
50 (Гц)- это частота повторения импульса.
А период- 20мСк 😦
Но сути написанного это не меняет: из электроники от сервомашинки сделать нормальный регулятор- нельзя.
Спор пошел ни о чем. Регуляторы про которые пишу были, есть и они работают. Да, “умные” регуляторы с мозгами лучше. Но и сложнее. А кроме того, требуют программирования.
Про различия… специально положил первые две схемы. По ним легко отследить схемные решения для того или иного применения. Основная логика у них идентична. Разница только в выходных каскадах, которые и поддерживают специализированную для нужного режима работу.
100% ШИМ- 100% сгоревший мотор.
Что ж Вы раньше то не сказали??? Я уже сделал и не один. 😃
То есть - подключаем мотор к акку ( 100% ШИМ ) и мотор сгорает???
На Ваших схемах главное: мостовой усилитель ТА7291? Full-Bridge Driver for DC Motors (driver for controlling the forward and reverse rotations)
А он включен на левой и средней- по разному?
Вот именно: о чем собственно, и речь.
Неточно выразился: мотор упирается в ограничитель, сносит движок потенциометра и уж потом- сгорает 😦
усилитель ТА7291
Он не причем в логике обработки. Это всего навсего мостовой усилитель. И не самый крутой. Держит всего 1.2 ампера. Вся обработка происходит до него. Основа же устройства - логика на ЛЕ5.
Это ждущий мультивибратор и схема сравнения импульсов. Вот от них то с 11 или 10 вывода получается импульс разности сигналов. С какого именно, определяется больше входной импульс чем опорный, или меньше. Это обуславливает направление вращения. Вот дальше идут цепочки “затяжки” импульса. Он действительно короткий и для того что бы не терять обороты его надо затянуть.Об этих выходных каскадах я и писал. Что там дальше - без разницы. Силовые цепи могут быть разными. На логику они не влияют. Только на максимальную допустимую мощность мощность нагрузки.
Специальных же схем ШИМа там нет. Они есть только в процессорных устройствах.
Так бывает только если резистор неисправен или включен не правильно. Если все нормально, двигун стартует с полной мощностью и тормозит только у точки прихода. Это за счет демпфирования. Если его убрать, начнутся колебания около точки. Скажется инерция двигателя которая заставит его проскакивать точку.
Ну, 4 нога на схеме- у него в одном случае подключена, в другом- нет?
К сожалению, на Аллдаташеете его описания нет,так что выяснить её назначение- невозможно.
Так что, предлагаю дискуссию закрыть и подождать результатов экспериментов ТС?
Да, согласен. Обсуждать особо нечего.
А даташит : html.alldatasheet.com/html-pdf/…/TA7291AF.html
Сразу скажу,что програматора нет и с контроллерами ни разу не работал…
А вы попробуйте. Соберите программатор и прошейте проц, и увидите что там всё просто. Вам же не нужно писать прошивку, вам нужно просто прошить готовую, это проще пареной репы! Вам потом понравиться, расширятся ваши возможности.
пока мыслями не собрался с програматором (у нас радидетали на острове не купить, магазины есть, да только там одни моторчики для двд продают 😃 ). Когда нить обязательно попробую, а пока попробовать простенький вариант, сломаные сервы есть практичемэски у каждого, да и транзисторы можно купить практически везде. Да и собрать намного проще когда покупаешь и пояешь по “бумажке”, многим думаю будет интересно. Плюс регуль из сервы доступен,так сказать дешево и сердито)))
А для чего перенастраивать цепочки? разве нельзя выходное напряжение сервы использовать как управляющее?
Можно, но только в том случае, если требуется реверсивный регулятор. В некоторых сервах на самой плате уже стоят управляющие транзисторы(4 шт)двигатель в них подключается по мостовой схеме.
rcopen.com/forum/f8/topic213770 ( для информации)
Ура! Набрел на нужную тему. Всем здравствуйте! Почитал тут ваши опусы - ну не может быть, что бы мне не подсказали. Так вот. Делаю микро регуль из сервоусилителя аналоговой сервы (безликая, стояла на СкайХавке). То что она аналоговая определил по микросхеме - AA51880. К великому моему удивлению оказалось, что полный шим не наступает даже при полной команде (всего 80%), а не то что сразу. Но это ладно, RC цепь растяжки поменяю. Не могу найти, как увеличить электрический люфт (мертвую зону в нейтрали, для регулятора). Может кто подскажет? Спасибо.
P.S. Что бы вы сильно не парились с подробными ответами, конечно кто не сочтет за труд, сообщаю, что принципы работы серв и регулей - знаю. В производстве полтавской сервы участия не принимал, принимал в разработке, вместе с Виктором Путрей. Еще раз спасибо.
Тогда- чего “ура”?
Вот, поглядите характеристику работы выхода микросхемы: html.alldatasheet.com/html-pdf/…/AA51880.html
Где там видно “регулятор”?
Нормальный переключающий мост, работающий в режиме ON- OFF 😦
